ManOwaR
 Re: Какой ресурс двигателя у QQ (Sweet)
Сашун писал(а): Уже наездил за год 4,2 тыс. км.  Ты главное антикор делай периодически, и тогда у тебя машинка будет вечной! По мотору моё мнение такое: т.к. он у нас изначально немного дефорсирован, то это должно благоприятно сказаться на долговечности. Если не "жечь резину на драге", то раньше скорее кузов сгниёт, чем поломается мотор! (поплюю, на всякий случай, через левое плечо и постучу по дереву).
| Пт ноя 14, 2008 23:43 |
Данила
Цитата: "жечь резину на драге" Ты, это... Через плечо поплевал и немного меня зацепил, да?
| Сб ноя 15, 2008 0:38 |
ManOwaR
Данила, без обид! Я тебя очень уважаю за твои спортивные достижения! Но то, что насилие над слабым движком - явно ему не на пользу - это факт.  Так что поплевал я и за твой движок!
| Сб ноя 15, 2008 0:58 |
Данила
Я ж смайлик (  ) поставил! Ясное дело что без обид. Зато какая пропаганда китайских авто! Мне послезавтра с Импрезой и Эво ездить - это ли не лучшая реклама Чери! Пусть и в ущерб движку и ходовой. Железо меняется, а мнение в это время формируется. И будем надеяться - в лучшую сторону!
| Сб ноя 15, 2008 1:15 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
ManOwaR писал(а): Ты главное антикор делай периодически, и тогда у тебя машинка будет вечной! С предпродажным антикором передние крылья без подкрыльников выдерживают 10-12 лет - проверено. Так что заморачиваться - вообще не нужно ))).
| Сб ноя 15, 2008 23:35 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
 Провал мощности
Есть проблема... При вжатой в пол педали акселератора, когда двигатель достигает 4000 об.мин вплоть до 5100об.мин наблюдается провал мощности... Стояли свечи Denso K20PR-U11, потом поменял на Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium проблема осталась... Кабеля на свечи я тоже заменил... Также поставил фильтр нулевого сопротивления. После того как поставил фильтр провал немного уменьшился но всё равно значителен. Помогите разобраться!
| Чт мар 05, 2009 21:53 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Провал мощности
Начнем с того, что у тебя могли быть бракованные свечи. ты их заменил на Бош. а нормального БОШа у нас нету. весь в России клепают. поэтому, найди стенд и проверь свечи. это первое. затем возьми тестер, установи на измерение сопротивления, и проверь каждый провод, изгибая и проворачивая его при этом. возможно он тоже перебит. и третье - в полной темноте при заведенном двигателе открой капот и просмотри область высоковольтных проводов. я вот заменил провода и свечи на Денсо, проверенные на стенде, так у машины открылось второе дыхание.
| Чт мар 05, 2009 22:09 |
XaTaPro
 Re: Провал мощности
ДЕНСО простояли ровно 4 тисячи! Они нормальные (за исключением возможного брака) но ввиду провала решил заменить, как результат - полное отсутствие результата (почему и открыл тему) Думаю поставить родные свечи проверить как оно будет... Провода проверю.. Но не думаю что в них проблема т-к только сегодня их поставил. (свечи БОШ тоже сегодня поставил вместе с проводами) И маленькая ремарка.. Я не знаю где в Черннигове есть стенды на проверку свечей (есть большое подозрение что НЕТ )
Спасибо за совет, проверю провода и поменяю свечи... отпишусь.
И может есть способы проверки без стенда?
| Пт мар 06, 2009 1:08 |
magnum
Клубная карта №: 15
 Re: Провал мощности
Откуда ты знаешь что новые БОШ не пробивают? Это проверяется ТОЛЬКО на стенде. Суть проверки в том, чтобы в камере стенда создать давление, как в цилиндре. Если просто выкрутить свечу, подсоединить к высоков. проводу и на корпус, конечно она будет работать. а вот при высоком давлении? Я сам не верил в это, пока не проверил свои БОШ. Где то в ветке кимо я отписывался об этом, а Санек555 выложил видео проверки моей свечи. посмотри, очень наглядно.
| Пт мар 06, 2009 10:06 |
XaTaPro
 Re: Провал мощности
Проверил все свечи.. Все нормальные кроме 2х родных. Провода проверил.... Откатал на всех 3х комплектах свечей провал есть.
Есть предположение что это из-за колекторных газов... Т-к при плавном нажатии на педаль провал практически отсутствует. Или есть у кого-то ине мнение? Буду рад услишать..
| Пт мар 06, 2009 15:23 |
Дмитрий32
 Re: Провал мощности
Возможны провалы из-за плохого качества топливной смеси,скорее всего обеднённая смесь.Обнаружить можно только подключив к компьютеру и проверив качество смеси.Этим страдал мой первый ВАЗ,вылечилось только заменой карбюратора(промывки,регулировки не помогли).
| Пт мар 06, 2009 21:04 |
XaTaPro
 Re: Провал мощности
То что смесь плохая я понял.... Только как я понял лечение - это перешивка (доработка) мозгов. Так-как такой провал наблюдается только при полном вжатии педали в пол, то просто нужно немного привыкать к двигателю.. Возникает вопрос, а не стандартная ли это "болезнь" двигателя?
| Сб мар 07, 2009 0:45 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: Провал мощности
XaTaPro писал(а): Только как я понял лечение - это перешивка (доработка) мозгов.
В точку. Это прошивка двигателя под евро. Она и даёт обенённую смесь. Она же не даёт раскрыть дроссель до конца. Прошивайтесь и будет вам всем счастье.
| Сб мар 07, 2009 17:58 |
koldyn
 Re: Провал мощности
XaTaPro писал(а): То что смесь плохая я понял.... Только как я понял лечение - это перешивка (доработка) мозгов. Так-как такой провал наблюдается только при полном вжатии педали в пол, то просто нужно немного привыкать к двигателю.. Возникает вопрос, а не стандартная ли это "болезнь" двигателя? у меня такая хрень началась на 24 тыс. до 4000 об. разгоняет нормально ,потом тупит подергиваясь,а после 5100об. как ракета. я и свечи менял и провода и чистил инжекторвсе зря. до этой проблемы расход был 5.5л.а теперь 8.6-9.0 разогнать не могу больше 130км/ч я ваще в шоке на сто говорят это болезнь , но как лечить не знают разводят руками.я уже смирился с этим . если выяснишь причину отпишись.
| Пн мар 09, 2009 21:39 |
magnum
Клубная карта №: 15
 Re: Провал мощности
А перепрошить не пробовал?
| Пн мар 09, 2009 21:56 |
XaTaPro
 Re: Провал мощности
Проблема решается плавным нажатием на газ! (дешёвый вариант) Проблема у меня была с самого начала (точнее я сильно не ганял, по этому внимания не уделял) Решается перешивкой!!! Ждю прошивки!
| Чт мар 12, 2009 21:15 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Гремит движок
Привет народ! у меня та же фигня, только на Джагги. на2000 оборотах и только в движении. Подскажите что такое штаны и где их обжимать?  Цитата: Если гремит сильнее и на 1800-1900, то берем ключ на 10, снимает защитную пластинку над выпускным коллектором и нормально затягиваем гайки крепления коллектора к катализатору. Если прозевать возможно еще прокладку придется менять Попробую это сделать, только вот как понять в каком состоянии прокладка и нужно ли её менять?
| Пт июн 05, 2009 13:51 |
sands
 Re: Гремит движок
Решил проблему! Все оказалось в раскрутившихся гайках о которых писал Y.A.K. спасибо
| Пт июн 05, 2009 18:02 |
Timur
 Думаю все говорят об одном...
...здесь про "гремение" я отписывал это оно 99.9% viewtopic.php?f=6&t=10466&p=218663#p218663
| Чт июл 02, 2009 23:28 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 троит двигатель на холостых!
троит двигатель на холостых! Свечи NGK bkr5ek, отходили не много чистил недавно! провода все проверил нигде не отходит, Какие у кого мысли? Пробег 16700, то фирменные!
| Вс июл 26, 2009 22:54 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26840 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23458 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64827 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
472498 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
