Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Изменение клиренса
Сообщение Изменение клиренса
Минимальный клиренс 121 mm, да и по фоткам, какойто уж больно низкий. Или мне показалось??? ;)
Пн июн 18, 2007 17:45
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Долгоносик это типа Ауди100?
Чт июн 21, 2007 15:47
Сообщение Re: Клиренс
Мне вот показалось, что можно увеличить клиренс за счет шин. Скажем, вместо 185/60 R14 использовать 185/65 или даже 185/70. Вроде должны подойти. Такая модернизация увеличит мин.клиренс уже до 13-14 см.
Вопрос только: влезут ли такие шины в предусмотренные в корпусе ниши? Не будут цеплять на поворотах или при большой нагруженности?
Пт авг 03, 2007 18:25
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Тут даже про 16-е колеса говорят
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=464
Пт авг 03, 2007 18:32
Клубная карта №: 22
Насколько понял, читая русский форум, "минимальный клиренс" отвечает максимальной загрузке машины. На незагруженной машине вроде 170 мм - это очень приличный показатель.
Сб авг 04, 2007 11:31
Так для этого надо будет диски менять, а я думал покамест обойтись выбором шин под штатные диски R14.
Подскажите, лучше взять пошире-повыше (195/60, 195/65) или просто повыше (185/65, 185/70). И влезут ли...
Спасибо.
Вс авг 05, 2007 14:11
Новые Амулеты гораздо выше, я сравнивал свой и Егоркин(2 месяца разница), у Егорки жопа сантиметра на 3 выше задрана! Передок не мерял! Может пружины длиннее?
Счастье неизбежно!!!
Пн апр 21, 2008 1:16
Автомобиль: CVH-GT
а де вы 121мм намеряли??? у4 меня на опущенной машине было 13 спереди и 14 сзади...
Пн апр 21, 2008 9:50
Автомобиль: Amulet lux черный
Сообщение Клиренс у Амулета
Такой темы не нашел.
Смотрю на данные по клиренсу Амулета, и везде ставят 121 мм., Сегодня спецом померял (у меня есть яма), до защиты картера, а это самая нижняя точка авто, - 135 мм., до защитной балки 160 мм., а до бака вообще около 200 мм.
Думаю что даже на загруженном автомобиле до защиты расстояние существенно не изменяется.
Тогда не пойму для чего не напишут правду. Или это у меня индивидуальное достоинство? :o
А у Тигго написано 132 мм.???
А например у Лансера почему-то 165 мм. Хотя он явно не пройдет там где проползу я.
Вс ноя 16, 2008 12:48
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Клиренс у Амулета
Про клиренс автомобилей Chery наши дилеры пишут "минимальный". Тоесть, как я понимаю, это означает, что расстояние 121мм будет при максимально допустимой загрузке (полная масса авто - 1475кг).
Вс ноя 16, 2008 14:12
Еще 5 см высоты для полного счастья, Амулету не хватает. Но это выльется в 1200 грн как минимум.
Вс ноя 16, 2008 14:31
Тоесть вы считаете что защита картера при полной загрузке опускается на 15 мм, очень сомневаюсь.
На переднюю ось нагрузка практически не меняется.
Вс ноя 16, 2008 15:16
Защита картера здесь совершенно ни при чём. Она не входит в комплектацию автомобиля, соответственно и не учитывается.
А по поводу:
Adapter писал(а):
...при полной загрузке опускается на 15 мм, очень сомневаюсь.
- то почему бы и нет?! Посади в салон пять человек и померяй клиренс. Изменится однозначно. А вот на сколько - это зависит прежде всего от состояния амортизаторов и веса пассажиров.
Последний раз редактировалось mini Вс ноя 16, 2008 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 16, 2008 15:34
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Вчера была встреча однокласников (32года после школы). Девчёнки понапивались и мне пришлось их поразвозить по домам. Сели пять человек + я =6.
Машинка очень даже хорошо ехала! Я её люблю!!!
8 067 96 572 96
Вс ноя 16, 2008 16:19
mini: Защита картера здесь совершенно ни при чём. Она не входит в комплектацию автомобиля, соответственно и не учитывается.
Совершенно с вами согласен, поэтому и странно. Если мерять от защиты то при самой большой загрузке на передней оси клиренс -130 мм. Однако в характеристиках должно быть значение, до гофры и оно больше чем до защиты.
А если загрузить не только салон но и багажник, то может быть и больший клиренс т. к. передняя ось даже немного разгружается. :cars:
Вс ноя 16, 2008 17:41
И еще Вы наверное не обратили внимание, у Mitsubishi Lancer клиренс - 165 мм. У моего брата этот Лансер. И я не сказал бы что он, даже пустой, имеет этот клиренс.
mitsubishi_lancer.jpg [ 1.24 КБ | Просмотров: 5623 ]
Вс ноя 16, 2008 17:52
Автомобиль: Амулет
а я вот подумываю,а не снять ли к едреней фене эту защиту :viking:
с тех пор, как ее поставил, я цепляюсь везде, где только можно и где никогда в жизни не цеплялся :(
Вс ноя 16, 2008 19:04
Защита спасла мой картер два раза. По этмоу думаю лучше цепануться защитой, чем продрать гофру или пробить картер. Через полгода привыкнешь к новой высоте машины.
Вс ноя 16, 2008 20:52
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Я защиту снял, задолбался чиркаца везде. Езжу просто поаккуратнее да и всё.
Вс ноя 16, 2008 21:19
Автомобиль: Октавия А7
А я привык ездить один или с одним пассажиром.. А вчера вот был на свадьбе, и возил 5 пассажиров, так с непривычки пару раз очень даже "качественно" протирал защитой по ухабам... Низковат Амулет при полной загрузке
Пн ноя 17, 2008 0:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9636
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
