misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Клиренс у Амулета
То, что при полной загрузке можно днищем цеплять ухабы - я согласен, но в тоже время чем выше машина, тем она менее устойчива, тем более с нашей подвеской. Моя бы воля - поставил бы пружины раза в два меньше (но жосткие) и поменял бы амортизаторы
| Пн ноя 17, 2008 9:44 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Амулет конечно не внедорожник, поэтому иногда цепляет и защитой и балкой. Но в пределах разумного. Только это бывает на самых плохих дорогах, по которым без приключений пройдет только авто с очень высоким клиренсом. Испытано. И не скажу что он низковат, у него нормальный дорожный просвет. Просто по плохой дороге нужно ехать очень осторожно.
| Пн ноя 17, 2008 10:26 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Я на трассе зацепил сбитую собачку (не хватило как раз клиренса). Отлетела вот эта конструкция. Что делать дальше? Зачем она нужна?
003.jpg [ 30.46 КБ | Просмотров: 3647 ]
| Пн ноя 17, 2008 13:26 |
AURA
Клубная карта №: 93
mini писал(а): Отлетела вот эта конструкция. Что делать дальше? Зачем она нужна? Зачем она нужна? Если, не дай Бог, оторвуться резинки выхлопной системы, что мало вероятно если за ними следить и вовремя менять, то чтобы систему не волочить по асфальту, она упадет на эту, так называемую, защиту, а не на асфальт. Вот и все. Что делать? Можно что-то самому придумать. Ed без нее ездит уже давненько, я замахался ее выравнивать, кумарная штука. Так что решать тебе. Я думаю, лучший вариант, следить за резинками, а эту защиту не восстанавливать. ИМХО. (Не совет)
| Пн ноя 17, 2008 13:41 |
mini
Та я тоже уже больше пяти тысяч без неё езжу.... Вроде ничего. Может оно как-то влияет на жесткость кузова "на кручение"?
| Пн ноя 17, 2008 13:52 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
я уже 30 000 км без ентой ерундовины езжу, все ОК, а на жесткость кузова на кручения она влиять никак не могет т.к. 1. метал с которого она сделана чуть толще фольги и элементарно гнется руками; 2. крепление к кузову на фуфловых саморезах
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Пн ноя 17, 2008 19:24 |
mini
| Пн ноя 17, 2008 19:41 |
Ed
subota11 у меня эта ерунда(балка) как минимум из 3мм металла и даже молотком не рихруется оторвалась вместе с болтами крепления к кузову на 500км пробега. проехал уже больше 30тыс самое низкое место в амулете это защита двигателя . Даже если загрузить задок кирпичами по максимуму все равно цепляешься защитой двигателя.
Для тех кому амулет низок рекомендую поставить на перед стойки от B4 на зад от B3 но с проставками. машина поднимется на 4-5 см. равномерно.
Кстати кому нужна эта балка могу подарить на встрече.
| Пн ноя 17, 2008 23:14 |
konan
Поставил проставки на зад, теперь когда нагруженая машина перед поднимается и клиренс растет. Проверено на практике - груженым прохожу там где пустой цеплял защитой.
| Вт ноя 18, 2008 2:30 |
subota11
Ed писал(а): subota11 у меня эта ерунда(балка) как минимум из 3мм металла и даже молотком не рихруется оторвалась вместе с болтами крепления к кузову на 500км пробега. проехал уже больше 30тыс самое низкое место в амулете это защита двигателя . Даже если загрузить задок кирпичами по максимуму все равно цепляешься защитой двигателя.
Кстати кому нужна эта балка могу подарить на встрече. Присоединяюсь к обещанию по поводу подарка (если найду в гараже)
| Вт ноя 18, 2008 12:01 |
SVEN
mini писал(а): Я на трассе зацепил сбитую собачку (не хватило как раз клиренса). Отлетела вот эта конструкция. Что делать дальше? Зачем она нужна? ИИИИНТЕРЕСНО!!! НЕ РАЗ лазил под своей машиной в гараже (ради интереса разглядывал, ставил зашиту....) но чето я такой хрени у себя не наблюдал!!!
| Ср ноя 19, 2008 1:30 |
misterpimpa
Тоже самое... Изначально не имею данную хрень. Может это от производителя зависит
| Ср ноя 19, 2008 12:19 |
pipa
| Пн дек 01, 2008 13:19 |
Adapter
Ну, смотря какие пАлицаи. Вот например в Черноморском они самодельные, так я тоже сначала с разгона чирканул защитой, а потихоньку прошел. А на нормальных лежачих только у спорт каров могут быть проблемы, да и то сомневаюсь. Ты наверное тоже через самоделки скачешь?
| Ср дек 10, 2008 18:57 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
По поводу снаряжонной массы у меня 1505кг, даже в паспорте написано и на лейбе на стойке. По поводу клиринса он то может быть больше чем у матиса, и как у ваз 21112, но есть одно! Растояние от переднего бампера до передней оси это раз, растояние между осями это 2! Вероятность минимального проезда по неровному полю у матиза больше чем у нас ((( проверено!
А на счёт лижачих патрулей я передними брезговиками их облизываю регулярно! хотя они выступают сантиметра 2 от порога!
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн дек 15, 2008 3:08 |
Adapter
Да совершенно верно, меж осевое расстояние это важно для проходимости но это не клиренс. И вообще я вижу что у нас машины очень разные, я сужу по своей, замеры я рассказывал, а вот на практике - поднимался как то за копейкой на трассу, подъем крутой ( у копейки клиренс больше чем у нас, и расстояние между осями меньше) в салоне 5 чел. багажник забит яблоками (из сада выезжали), жигулек слегка по грунту чирканул днищем, а я немного погнул защитную балку(с пробегом больше 20000). Так что у меня например проходимость терпимая.
| Чт дек 18, 2008 18:17 |
Lights_tt
Зарегистрирован: Вт мар 17, 2009 16:49 Сообщения: 6 Откуда: Донецк
Автомобиль: Amulet A15
Нормальный у мули клиренс. А чтобы за полицейские не цепляться - нужно аккуратнее их переезжать (или на скорости пролетать если ходовки не жалко). Еще слабое место - передний бампер, чтобы его уберечь нужно осторожно проезжать глубокие ямы и маневрировать рядом с бардюрами.
| Ср мар 18, 2009 17:23 |
Или загнать пару пляшек пифа дальнобойщикам чтоб на тормозах проехали по лежачим ну если получится то и по стоячим полицаям - ускоренный демонтаж этого фуфла никто не отменял. Раз те умники которые дали добро на установки девайсов не подумали что при переезде сего чуда инженерной мысли я больше думаю про машину чем смотрю на перебегающих дорогу
| Ср мар 18, 2009 17:46 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Засіб примусового зменьшення швидкості! Однако!!!
| Ср мар 18, 2009 18:02 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Они полезны, только если не поставлены по 3-4 штуки один за одним
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Ср мар 18, 2009 18:23 |
