Бортовой журнал ValeraS (KIMO)
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: Бортовой журнал ValeraS (KIMO)
Прошол ТО-1 пробег 9750 1. ТО-1, 25,09,2008 2. СТО-15, ул.Базовая 3. (по сертификату за 1 грн) + 56.24 4. 4 баллов 4 бала за неарганизованность, сказали подкрылки поставят, а потом оказалось нет мастера
Масло mobil Super 2000 x1 10w-40, и заодно сделал тест аммортизаторов
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Чт сен 25, 2008 15:04 |
ValeraS
Установили подкрылки, вылаживаю фото (правда там него особого нет), установка + саморезы обошлась 105,78грн и 80 мин ожидания. Поставили вроде нормально, думаю брызговики теперь точно не нужны. Саморезы прикручены в среднем на расстоянии 10-14 см. Если бы не гарантия можно было бы и самому все сделать
| Пт сен 26, 2008 12:30 |
ValeraS
Купил чехлы фирменные (350 грн). Сегодня заменил масло в коробке (BP Energear HT 80W-90 - 87,2грн) и заменил свечи (Genuine GM D65423, цена за 4 штн 249 грн), проехал 20 км пока разницы не почувствовал.
| Ср окт 22, 2008 11:08 |
ValeraS
В субботу заезжал на сто, попросил чтобы сделали закрытие двери плотнее, а то была проблемка на кочках на скорости более 60 км начинала дребезжать (проблема была с самого начала у одной водительской двери). Я зашел вместе с менеджером в ремонтный бокс и мастер при мне ее отрегулировал, делается очень легко: открутил крепление замка на кузове авто, чу чуть его пододвинул и все  . (стоимость 10 грн)
| Пн ноя 17, 2008 11:30 |
Богдан
Ты имеешь ввиду ушко буквой П регулировал? Нормально откручивается?
| Пн ноя 17, 2008 23:02 |
ValeraS
да именно его. Мастер открутил без проблем, я даже удивился, гдето читал там спец отвертка нужна, а оказівается нет, но теперь буду знать
| Ср ноя 19, 2008 15:52 |
Pilot
тебе ето ушко уже скорее всего крутили.. обычной ответркой не открутить... закручивается ударной ну соответствено и назад таким же способом
| Ср ноя 19, 2008 16:30 |
ValeraS
Откручивал и закручивал одной и тойже отверткой (может не совсем обычная просто большая, но не каких ударов там небыло), сомневаюсь что на предпродажке регулировали двери, я ее сам перегонял из салона на СТО перед этим, претензий небыло (ехал медленно), вроде двери закрывались нормально, хотя кто их знает А что не укого неоткручивается? или непробывали как и я?
| Чт ноя 20, 2008 9:58 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
мне все 4 регулировали уже. уплотнительные резинки вжались от частого использования - пришлось двери регулировать. мне это сделали так сказать по гарантии, бесплатно. Нужна одна крестовая отвертка, небольшой вороток и мастер внушительного размера и весом не менее 90 кг Вся открутилось легко и быстро. Пробовал в гараже сам покрутить - не выходит. Сильно зажато.
| Чт ноя 20, 2008 10:48 |
Богдан
У тебя дверь только дребезжала или ветер тоже выл через нее на скорости?
| Пт ноя 21, 2008 0:08 |
magnum
Клубная карта №: 15
Дверь не дребезжала. Причиной регулировки двери было завывание ветра на скорости после 110 км/час. Регулировка двери ожидаемого результата не принесла. Помогла установка ветровиков. Завывание пропало полностью.
| Пт ноя 21, 2008 10:09 |
ValeraS
У меня ветер выл только после 140 км, пока непроверял
| Пт ноя 21, 2008 11:01 |
ValeraS
В субботу 27,12 поменял резину на Nokian W 175/65, разницы с нашей практически не почувствовал Может наша нетака уж и плохая
| Ср дек 31, 2008 12:34 |
magnum
Клубная карта №: 15
Или Нокиан не такой уж хороший)))
| Ср дек 31, 2008 12:56 |
ValeraS
Поменял термостат по гарантии  , подробно тут viewtopic.php?f=29&t=5972&p=176040#p176040
| Ср янв 21, 2009 16:52 |
ValeraS
Недавно был такой прикол: утром прогрел машину, пытаюсь ехать что то не то, машина тормозит, выхожу смотрю на снегу след от заднего правого колеса как будто оно не крутится. До дома около 100 метров, ну думаю доеду, пока доехал загорелась лампочка АВС. Теперь думаю наверно датчик сгорел. Домой за кипятком, полил на колесо и все ок. Только лампочка погасла после 50 метров езды, а я уже и не надеялся
| Ср янв 21, 2009 16:56 |
Богдан
На ручнике стояла машина?
| Ср янв 21, 2009 18:16 |
ValeraS
Да, постоянно ставлю. И не как не могу себя от этого отучить, сажусь в машину вспоминаю, а выхожу и сразу забываю.
| Чт янв 22, 2009 10:27 |
magnum
Клубная карта №: 15
Ничего, отучишься)))) у меня была такая же привычка. но после того как 2 раза прихватывало колодки на 2-х колесах и приходилось чуть ли писать на них, привычка ушла сама собой
| Чт янв 22, 2009 10:50 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Было тоже такое. Главное по сильным морозам не прихватывало, а после оттепели начало прихватывать - теперь вот на ручник не ставлю.
| Пн янв 26, 2009 13:22 |
