Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Печка в Амулете?
На днях в салон должна прийти моя машинка, все жду недождусь. Так как на улице уже зима, появляются новые "сезонные" вопросы. На днях знакомый на амулете сказал что у него печка не работает так как обычно в авто. У него когда в положении тепло включаешь обдув дует холодный воздух, и только когда включаешь кондер дует теплом? Что за дела? Вроде я нигде об печке вопросов не встречал, вот думаю задам. Плюс еще жалуется что окна потеют - то есть плохой обдув салона? Поставьте точки над "i", а то не знаю чему верить. И еще, печка при непрогретом двигателе дует теплом или нет? На ВАЗ 21011 при холодном движке дует теплом!
Сб ноя 10, 2007 15:04
Сообщение Re: Печка в Амулете?
Пічка працює без проблем - якщо прогрітий двигун є тепло, без кондиціонера .Про запотівання вікон десь ціла тема була. Обдув бокових та підігрів заднього скла вирішує проблему.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Сб ноя 10, 2007 16:50
Автомобиль: амулет
как по мне так печка зачетная, из воздуховодов реально гарячий воздух гонит на максималке, а если с рецелькуцией, то ташкент страшный, кондей нужен для просушки стекол, в дождь незаменимая вещь.
Сб ноя 10, 2007 17:41
А при холодном двигателе?
Сб ноя 10, 2007 19:51
Наблюдение.
У меня окна потеют при включеной рециркуляции, выключаю все нормально.
Ну и накануне нежелательно выпивать... :grin:
Сб ноя 10, 2007 21:11
Автомобиль: Октавия А7
Да замечательная печка на Мульке.... Тепло, сухо и комфортно... :D
Сб ноя 10, 2007 21:21
К чему к чему , а к печке вопросов нет.
Сб ноя 10, 2007 22:06
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Вопрос с печкой очень простой. Пишу специально для hulk, и дургих молодых водителей.
Все автомобили имеющие жидкостное охлаждение двигателя (антифриз,тосол,вода) имеют печку, радиатор которой нагревается от этой жидкости, по мере прогрева двигателя и ее нагрева .Поэтому рекомендуется; при прогреве двигателя отопительный кран (у нас на Амулете это выключатель тепло-холод) поставить на ХОЛОД, или так называемое отключение.Тогда жидкость не проходит по радиатору печки и быстрее нагревается в системе циркуляции и охлаждения двигателя. После прогрева сразу вкючаете кран отопителя и радиатор печки (1-2 минуты) заполняется горячей жидкостью, выгоняя холодную жидкость в двигатель, и только потом нужно включать вентилятор отопителя. Как профилактика запотевания передних стекол от пара изо рта человека, можно при заводке приоткрыть окно и пустить на стекло холодный воздух( не обязательно кондиционера), до момента прогрева мотора.
Просле заводки двигателя тепло сразу не пойдет! Для информации в "Запорожце"- обогрев происходит за счет сгорания бензина и теплый воздух в отопитель идет практически моментально на нагрев салона, стекол (т.е.практически в нем работает агрегат типа паяльной лампы)
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Сб ноя 10, 2007 23:13
hulk писал(а):
Як тут вже відписали товариші "амулетоводи" - при холодному двигуні тосол також холодний, і нема кому віддавати тепло. Наскільки мені відомо - на всіх машинах так, можливо запорожці відрізняються ( не пробував)
тел.067-589-318пять
Сб ноя 10, 2007 23:35
Автомобиль: амулет
а еще лучшу на лобовое стекло, опыт: с какого раза треснет.
Сб ноя 10, 2007 23:43
Клубная карта №: 53
Стекло никогда не треснет. Мы подаем на стекло теплый воздух а нельем кипяток. Хотя в практике ,на разборке машин у себя, была необходимость - лили кипяток. И ничего не треснуло.
Вс ноя 11, 2007 0:25
Ребята, не выдумывайте, от обдува ещё не одно стекло не треснуло... Жжёте :-D
Вс ноя 11, 2007 1:23
Автомобиль: амулет
одно я точно видел на девятке, в морозы позапрошлогодние на стоянке у нас, чувак говорит машину рихтовали и ставили новое стекло, может и брак кооперативный но точно была трещина.
Вс ноя 11, 2007 10:53
Novik писал(а):
Ще й як відрізняется! Спробуй з метою порівняння :D Коли у зимню люту пору до кімнати заходить мен що щойно їздив на "запорі" - усі чують - справжній чоловік. В "запорі" пічка - це щось! Сам їздив трохи, досі пам'ятаю :grin:
Что касается предмета обсуждения - баян. В машине с холодным двигателем тепло может появиться только изнутри водителя. :-o Тепловой контур печки нужно включать только после прогрева двигателя, а чтобы не потели окна, открывать их немного до момента прогрева теплоносителя хотя бы до 65 градусов.
Про треснувшие от печки стёкла расскажу на СТО в качестве анекдота - то-то народ ржать будет :?
Вс ноя 11, 2007 11:58
Автомобиль: Амулет люкс
Не анекдот ни разу. Лично у меня на казенном Опеле был случай. Поймал на трассе камень - осталась выбоина. Потомоставил машину на стоянке, ночью приморозило.. Я обычно включаю в таких случаях печку на максимум сразу как заведу двигать. А тут как назло забыл, и включил обдув на лобовуху, когда движок уже прогрелся - и опа - с характерным звуком пошла трещина от выбоины на всю высоту лобовухи.. :(
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн ноя 12, 2007 11:35
Так, то ж возле "паучка"... "Паучки" - концентраторы напряжений. Чтобы от них трещина пошла дальше иногда достаточно чхнуть в машине 8-)
Я имел ввиду, что целое стекло от термонапряжений при перепаде температур даже в 100 градусов не треснет.
Пн ноя 12, 2007 12:13
Автомобиль: амулет
а чево это вдруг?
Пн ноя 12, 2007 20:59
Нашел оптимальный вариант оттаивания и просушки стекол, особенно боковых:
Утро. Обдув по часовой до упора, т.е . на лобовуху, на 1-й скокрости, рециркулиция - вкл., курим, откапываем автомобиль, потом садимся в авто и переключаем обдув против часовой, т.е. обдув лица пассажира и водителя, боковые шахты настроить на стекло и чуть ниже центра бокового стекла, если запотело скорость вентилятора - 2, если потекло - 3 и выше, рециркуляция - откл.( все на максимальном значении температуры)
В течении 30сек. - 1 минуты стекла прозрачные и сухие.
Проверено вчера и сегодня.
Пн ноя 12, 2007 21:33
yuras писал(а):
а чево это вдруг?
Шобы стёкла не потели. Если не сидишь в машине, пока она греется, а греешься путём откапывания её из-под снега, то стёкла можно не приоткрывать. Смысл в том, чтобы влажный воздух не попадал на холодные стёкла. когда температура теплоносителя ок.6065 градусов и тёплый воздух от печки обдувает стёкла - они потеть не будут.
Пн ноя 12, 2007 22:14
Автомобиль: амулет
высокие материи, завел, печку врубил, рециркуляцию, обогрев заднего стекла, ниче не потеет. 8-)
Пн ноя 12, 2007 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29546
Вт апр 19, 2016 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87916
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12196
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
