 на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Вячеслав писал(а):
меня сегодна по гарантии "послали", сказав, что поломаешся - тогда и приезжай, а должні разобрать узел и найти причині хруста-стука-шелеста.
Хосе вот, стекло переклеивают, ибо видно причину, а как біть тому у кого она глубоко внутри?
А после чесной диагностики можно давить и додавить до последнего официалов!
На какой станции послали, хотелось бы уточнить?
В случае отказа звоните начальнику отдела сервиса СА автомотив
Баланчук Леониду Васильевичу +38-044-201-62-07
Пт июл 11, 2008 12:03
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: на холодную – гудит(шелестит) подшипник
у меня тоже не понятные звуки в движке где-то спереди вот наподобе дизеля работает звук такой"тц-тц-тц"не понятно что это такое прокладку поменял на котализаторе что за звук???мож это так и надо.Настоящая работа движка
Ср ноя 19, 2008 17:11
Didon
Очень трудно определить неисправность, читая звуки. Постоянно или на холодном дв., при увеличении оборотов и т.п. и т.д. И прокладка катализатора не "тц-тц". Больше похоже на гидрокомпенсаторы.
Ср ноя 19, 2008 17:24
как заведеш и постоянно такой звук и что это такое за гидро-компенсаторы???и из-за чего такое может быть.Аможет быть из-за того что когда менял сам масло поставил не родной фильтр а методом подбора???может это заслонка???
Ср ноя 19, 2008 17:50
Didon
зазоров.doc [146.5 КБ]
Ср ноя 19, 2008 18:00
спасибо теперь надо что-то думать :?
Ср ноя 19, 2008 18:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вт окт 23, 2012 16:38
boga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Адольф
35
18546
Сб мар 11, 2017 22:01
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опорный подшипник и проблемы с ним связанные.
Gosh
25
8991
Вс окт 13, 2013 21:20
