Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 проблема запотевания окон
Сообщение Re: проблема запотевания окон
Еще разговаривать меньше надо. Тоже вчера убедился. В машине 3 человека. Кондиционером все высушил, включил обдув стекла теплым воздухом. Едем - нормально. Только начинаем разговаривать, стекло тут же покрывается влагой. Опять включаю кондиционер. И так всю дорогу.
Пн ноя 24, 2008 9:29
В дождливую погоду мне помогает печка+кондиционер. Отпотевают стекла быстро. А что нужно включать при запотевании стекол когда за бортом минус?
Пн ноя 24, 2008 10:04
если влажность низкая на улице то печки+немного приоткрытое окно наверное хватит, когда стекло прогреется окошко можно и прикрыть
Пн ноя 24, 2008 10:06
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Отсюда вывод: Всем сидящим в салоне выдавать по два кляпа. :-D :-D :-D . Шутка.
Пн ноя 24, 2008 12:38
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
я просто поменял фильтр салона, антифриз - и почка топит как дурная и стекла не запотевают
Пн ноя 24, 2008 14:14
Фильтр салона не всегда помагает, я менял а толку ни какого. Наверное само строение печки у нас такое.
Пн ноя 24, 2008 14:21
А меня спасает АНТИТУМАН. Только после обработки обязательно нужно проветривавать салон, ато вонючее. Но рабочее!!! и не надо ждать пока прогреется печка или включать кондиционер.
Пн ноя 24, 2008 14:28
Он хорош, если его на чистое сухое стекло наносить, а потом салфеткой отполировать. Если наносить уже на запотевшее стекло - фигня получается.
Пн ноя 24, 2008 14:47
Если я не ошибаюсь после обработки по стеклу влага стекает в низ, догадайся куда!!!
Пробывал потом перестал. Я думаю что запотевает больше чем у других потому,что у нас фильтр салона находится на улице, а не как у многих в салоне под бардачком. :eek:
Пн ноя 24, 2008 14:52
Влага никуда не стекает, а остается на стекле не в виде капель,а в виде прозрачной пленки. Не путайте с антидождем!
Если стекло грязное, то действительно появляются разводы, а если только влажное но чистое то помогает
Пн ноя 24, 2008 15:02
Может хватит воду лить? :buba:
1. Чистый фильтр;
2. Прогретое стекло (той же печкой: сразу потеет, но как только печка прогревается - отходит);
3. Не закрывайте на циркуляцию (влага должна куда-то выходить);
4. Скорость обдува (чем больше скорость, тем больше молекул срывается вместе с теплым воздухом со стекла: если стекло теплое)
И будет вам счастье ;)
Пн ноя 24, 2008 15:25
А летом кондиционер, но аккуратно, чтобы снаружи не запотело. :buba:
Пн ноя 24, 2008 15:26
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сто раз уже обсуждалась даная тема, независимо от положения регулятора заслонки температуры нужно включить кондиционер правда сам кондиционер и не нужен, нужно что бы включилась сушилка воздуха она и завязана в паре с кондиционером тогда аффект наступит через 2-3мин. В других автомобилях при переводе воздуха на стекло кондиционер включается автоматически и отключить его нельзя.
Пн ноя 24, 2008 18:33
Всю прошлую зиму использовал антитуман. Результат был хороший - окна не запотевали, только утомляла езда в темноте т.к. от света встречных машин на лобовом стекле возникало гало что вызывало некоторый дискомфорт.
Вт ноя 25, 2008 0:10
Что за сушилка такая? :o Нет никакой сушилки! Осушение воздуха - это "побочный" эффект работы самого кондиционера: влага конденсируется на холодных рёбрах испарителя, стекает в поддон и через дренажную трубочку выводится наружу. :?
Вт ноя 25, 2008 1:08
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 3
Нужно просто выключить рециркуляцию воздуха в салоне.Мне помогло.
Вт ноя 25, 2008 6:34
В дождливую погоду я просто немного(на толщину пальца) опускаю задние стекла, включаю печку и еду......стекла будут чистыми...кондишен это гут, релаьно помагает...но если в пробке стоять с нем то расход будет очень не кислый.
Вт ноя 25, 2008 11:42
Просто включить кондер и поставить приемлемую температуру.
Ср ноя 26, 2008 20:22
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
почему никто не упомянул про продувку салона через жалюзи в районе заднего бампера? У вас може быть завален багажник всяким хламом и отверстия для вентиляции воздуха в салоне просто перекрыты. Тогда даже вентилятор будет неэфективен. Так как влажность из салона никуда не девается.
Рождённый в СССР.
Ср ноя 26, 2008 22:58
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
А это хде? И как? 8-)
8 067 96 572 96
Чт ноя 27, 2008 18:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Ср июл 07, 2021 8:42
mycrad58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Вс авг 26, 2012 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в форуме Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вт янв 12, 2021 15:45
prorab Перейти к последнему сообщению
