Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Может быть полезным (всё об Эларе)!
Сообщение Может быть полезным (всё об Эларе)!
"Vasily" от какого галанта движка на форе стоит? вобщето я всегда считал что она актек австрия
Пт авг 01, 2008 10:04
Клубная карта №: 121
Сообщение Re: Может быть полезным
Я свои диски разгатил еще на 5-6 тысячах пробега. Самое обидное скорость была 50-60 км/час. Просто надо было удачно поймать ямку внутренней стороной диска и всё - прямая дорога на мусорник. Ладно от города отъехал километров эдак 50-60, да мне запаску брат подвез, а то моей одной было маловато, так как вся левая сторона приказала долго жить. А вот резина стоит хорошая. Спасибо китайцам.
Купил новые диски за 1800 грн. с болтами и ключом (уговорил, так было 2100 грн.) Уже испытал. На несколько порядков лучше родных. Гнутся, но чуть-чуть и не лопаются как родные. И всем советую ставить защиту картера. Никогда не знаешь где она может тебе пригодиться :)
Подскажите какие амортизаторы можно ставить на Эларку, если не найду родных, а то правый после 10000 км решил немного постучать - очень раздражает. И, возможно кто знает, сколько они стоят.
Пн авг 25, 2008 22:35
Во время поездки на море словил хороший горб левой стороной на скорости 140, появился стук, по приезду осмотрел на СТО подвеску, все на месте, но стук есть. На росийском форуме прочитал о такой же ситуации и что "лечится" )) только заменой стоек. Заказал и установил себе на передок KYB-овские (газ-масло), впечатления только положительные, машина стала устойчивее не гремит на разрыв когда небольшие ямки (эти стойки немного длиннее) и соответственно пропали все стуки )). Так что всем советую, позже хочу и задние поменять. Номера по KYB передние 334420, задние 341368, ничего не нужно переделывать, становятся как родные. Цена одной стойки около 500 грн.
Вт авг 26, 2008 14:44
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Наверное вам тоже будет полезна эта информация
viewtopic.php?f=8&t=3084&start=80
Движки-то у нас одинаковые!
Чт окт 16, 2008 11:00
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Сообщение Re:
Vasily писал(а):
2bubon
Спасибо. У меня все так же, только при постановке на сигнализацию звукового сигнала нет. Может вспомнишь как именно нажиманием и удерживанием кнопок ты включил звук. Может, при этих нажиманиях еще что-то менялось?
Очевидно кратковременно нажимаешь кнопку открывания багажника, а затем кнопку ЦЗ (это тихая постановка на охрану) соответственно так же и тихое снятие с охраны.
Рождённый в СССР.
Сб ноя 15, 2008 21:49
To android
Я попробывал у себя кратковременно нажать на кнопку открывания багажника, а затем ЦЗ - ничего не произошло ни при постановке на охрану, ни при снятии с охраны...
Ср ноя 19, 2008 18:09
У меня просто не было контакта в разъеме сирены. Вынул, вставил - звук появился
Ср ноя 26, 2008 12:30
Мужики,мне только что стало известно,что Чери отказалась поставлять шаровые опоры отдельно от рычагов.На новых машинах они теперь ПРИВАРЕНЫ,так же как на Кимо и Джагги.Если у вас есть возможность,то запасайтесь в прок эой запчастью,пока она есть в наличии. :sad:
Пт окт 23, 2009 10:43
Автомобиль: elara
подумал, может быть полезным по маркировке шин
Комментарий к файлу: система буквенно-цифрового обозначения шин
.doc [29.5 КБ]
Ср ноя 25, 2009 19:15
Расписал в теме "Лопнул тормозной шланг", но туда обращаются - когда уже "лопнул".
Выложу здесь - для профилактики.
ПОЧИТАЙ.doc [384.5 КБ]
Вт апр 20, 2010 17:14
Сообщение Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
Какое масло в КПП и периодичность замены, кто подскажет?
Вс июл 04, 2010 11:06
75W90
пишут что 30 000, но если хорошее масло залито то смело можно 50 000 катать
p.s. после обкатки советую масло сменить
Пн июл 05, 2010 8:57
Так как тут нет добавлю от себя
недавно начала дергаться при переходе на вторую передачу
кто не знает под педалью сцепления у нас стоит концевик, которые должен нажиматься при отпускании сцепления
если у вас симптомы дергания при переключениях прежде чем лезть в фильтра свечи бензонасос и прочее, попробуйте
1. нажать педаль сцепления
2. вытянуть шток концевика по направлению к педали до упора (аккуратно а то еще сломаете)
3. плавно отпустите педаль, шток вернется на нужное состояние
4. особо мнительным можно обнулить комп скинув клемму на АКБ, но у меня и без этого дергания пропали
Пн июл 05, 2010 14:17
Всем владельцам Элар.Обратите внимание на силовые предохранители,что стоят в коробочке на АКБ.Из-за плохого контакта(в особенности на 150А предохранителе)может произойти возгорание.Совет такой,почистить все контакты на этих предохранителях и сами провода,в тех местах где они зажимаются(увидите сами) пропаять.Уже были случаи возгорания!!!
Вс авг 01, 2010 20:33
Vasily писал(а):
Мануал по двигателю от Repa c http://www.chery-club.ru
Качайте, пока коробка открыта
http://ibox.org.ua/114405/
Тема: CHERY FORA двигатель
Кому: Фораводам
От кого: Repa
Вопрос: Ты меня любишь?
Ответ: Я люблю тебя, FORA!
В твоём опусе про Элару есть упоминание про красный ключик на приборной доске после 5 тыс пробега.
Вопрос: Мы сняли с сервиса свою Элару, меняем масло и фильтра сами, а ключик то горит :sad: Можешь подсказать как убрать этот ключик? ;)
Только на сервисе?
Вт авг 10, 2010 14:02
1. выключаете зажигание
2. нажимаете кнопку правую на приборке и не отпускаете
3. включаете зажигание
4. ждете пока контрольные лампы погаснут, могут гореть лампы непристегнутого ремня мигать масла лампа и гореть ручника,, если затянут
5. отпускаете правую кнопку
6. сразху же жмете обе кнопки отпускате и еще раз жмете
p.s. через 5000 км опять загорится
Вт авг 10, 2010 15:48
Появилась цветная книга по Форе ,стоит 820р.http://avtoliteratura.ru/catalog/chery/chery-fora/
Вс сен 19, 2010 14:09
Совет,покупая сею машину сразу и беззаговорочно выкиньте её родную резину Чампиро.И наче всю подвеску убьёт.
Ср сен 29, 2010 17:54
за 54 000 около 38-40 на чампире, в подвеске убилось только 2 стойки, все остальное в идеале
Чт сен 30, 2010 9:20
Автомобиль: Elara 2,0
В продолжение темы о родной резине. Решил не дожидаться снега и переобулся позавчера в зимнюю резину "Good Year".Я понимаю, что зимняя резина мягче летней, но по сравнению с родной - это в прямом смысле слова небо и земля. Все переезды, все неровности не встряхивают больше машину, никаких больше "гупаньев" аммортизаторов. Все намного тише и спокойней.
Пт окт 01, 2010 14:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6517
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
