Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 60  След.
он не гаснет, пока не выключите его подрулевым выключателем
Чт ноя 27, 2008 17:34
...и если это самая большая проблема - поздравляем с покупкой
Чт ноя 27, 2008 19:26
Сообщение Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
сегодня был на СТО подрегулировали фары и поставили диод в коробке с предохранителями... теперь у меня дальний свет с ближнем вместе светят..... разумеется ближний работает как и раньше!
Вечером буду тестировать:)
Вт дек 16, 2008 14:25
а подробности?
куда поставили? как поставили? какой диод в коробке?
Вт дек 16, 2008 15:40
А что за СТО, официалы!? И сколько Тебе это обошлось?!
Вт дек 16, 2008 15:43
мне обошлось в 50 гр... но для вас завтра а может сегодня ночью выложу фотки.... всунули тупо перемычку между двумя релюшками которые в распредкоробке в капоте.....(между релюшками тупо диод, вставили..... топорно но работает!) подробное фото выложу позже!!!!
прикольно при дальнем свете полностью все освещается что возле машины!!!
СТО разуметеся официальное но сделано конечно топорным методом!
Вт дек 16, 2008 19:36
думаю коментарии излишни... диод думаю нужен на воль так больше 12 короче :) ну по фото думаю можно и понять что за диод использовался.... кто знает прошу отписаться...
Обращаю внимание на один момент пока туда сюда выдергивал что бы сфотать ..... контакты в корпусе ушли немного вниз так что поокуратнее... я поеду когда на ТО следующее заставлю их вытащить:)
3.jpg [ 126.11 КБ | Просмотров: 5820 ]
2.jpg [ 150.67 КБ | Просмотров: 5825 ]
1.jpg [ 102.84 КБ | Просмотров: 5823 ]
Вт дек 16, 2008 20:43
т.е. поставили 2 коробочки? а можешь написать их маркировку... а то на фото не разглядеть..(
и не такие они как тот что выше и левее?
Ср дек 17, 2008 10:22
не все на много проще эти 2 коробочки у всех у нас имеются.. я на фото их просто пометил что подымаем 1 и 2 и в место куда диод видно вставляем коробочки ставим на место!!!
Ср дек 17, 2008 14:40
аааа! маркировку диода даешь!)))
его паяли или просто вставили?
Ср дек 17, 2008 14:45
маркировку.. если покажешь етот снимок на радиорынке там тебе скажут что за хрень.... я не знаю.... думаю подайдет обычный вольт так на 15 диод ... тут я так понимаю принцип очень простой обычная перемычка стоит но если была бы обычная то дальний включался вместе с ближним а нам ето не нужно .....потому стоит диод он пропускает тока в одну сторону:)
Ср дек 17, 2008 14:53
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
а я без всяких диодов если надо, просто поджимаю рычаг левый на себя и вуалял - еду с ближним и дальним светом...реально видно супер всё.....но это конечно способ для временного включения.....и не думаю я что долговременно - полезно для машинки...
Чт дек 18, 2008 10:42
почему не полезно? с дальним ты много не ездишь, а когда он реально нужен - то получить пучек света почти в 2 раза больше не помешает...
пысы: на фиате так сделано сразу с завода...т.е. при включении дальнего горит все и вся
Чт дек 18, 2008 10:45
на всех хороших иномарках так сделано с завода
Чт дек 18, 2008 13:56
Клубная карта №: 341
Диод, скорее всего P6KExxx. 12вольт - соответственно P6KE12
Чт дек 18, 2008 15:25
Автомобиль: Chery KIMO
Сегодня сгорела лампа ближнего света. Поменял , даже ничего не сломал! Обращайтесь,кому надо помочь!!!
Пн янв 19, 2009 0:16
Дима498 как снял фару?
я откручивал 3 болта, фонарь продолжал держаться на каком-то крепеже, который не получилось снять (угол фары и крыло)... как с ним?
Пн янв 19, 2009 10:44
Я минут 15 ползал вокруг нее ! потом взял минусовую(плоскую )отвертку и аккуратно вставил между пластиком на фаре и пластиком на крыле. Затем тихонечко отвертку повернул,одновременно потянув фару вперед по ходу машины ! На фаре остался палец с шариком , который держался в резинке на крыле ! ВУАЛЯ !!! Удачи!
Пн янв 19, 2009 13:16
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re:
Черівниця писал(а):
Я тоже знаю что у меня моргает, если потянуть рычаг на себя... На дороге встречным сигнализировала про гаишников..... Но сама ни разу не видела как оно моргает....
На приборной должен загораться значек "дальний свет"
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Сб янв 24, 2009 22:32
У кого как, светит дальний свет? У меня куда-то в Космос. С ближним лучше видно, чем с дальним. Свет настраивали на стенде (((
Сб фев 28, 2009 0:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14333
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
