Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Мех. КПП (проблемы, устранения).
Сообщение Задняя передача
На моем кукушенке задняя передача включается очень легко - "вправо-вниз"
В автошколе я ездил на жигулях и матизке - там нужно было утапливать рычажек вниз, причем с достаточным усилием. Еще видел машинки, где для включения задней передачи нужно было тянуть вверх колечко на рычаге.
А что будет если на кукушке, вместо 4-ой, нечаянно включить задний ход - вместо коробки передач будет коробка с металлической стружкой ?
Может все таки есть какая-то защита от этого?
Сб сен 08, 2007 23:40
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Конечно есть. А ты для интереса можешь сам попробовать: на скорости включить заднюю. Ты её не сможешь даже вставить. Так что езди и ничего не бойся.
Вс сен 09, 2007 7:41
На жигулях "рычажок" довольно немягкий и довольно большая кулиса, на матизке наверное все же маленький. Задняя и вправду включается у всех по разному, вами упомянуты опель кадет, жигули, куку. Что касается нечаянного включения задней на ходу то, скорее всего, в момент включения успеете услышать скрежет шестерней и прекратить сей губительный маневр :-P , ведь не мгновенно же происходит переключение, это не болид Ф1 или вариатор :)
Пн сен 10, 2007 21:57
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Действительно будет слышен звук шестерёнок, но задняя не воткнётся всё равно.
Пн сен 10, 2007 23:24
Задняя сделана несинхронизированой!! Поэтому не воткнёте!! Только кувалдайзером!!
Пт сен 14, 2007 11:54
Что значит "несинхронизированная" ?
Пт сен 14, 2007 11:57
Клубная карта №: 22
Смотрел "Головоломоы" на Дискавери, там пытались на разных машинах воткнуть, и на механике, и на автомате, давили с силой - не получилось. Но предупредили, что если-б получилось - коробку разрывает нахрен вместе с автомобилем :eek:
Пт сен 14, 2007 12:00
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Вот бы посмотреть как машину нахрен разрывает. :-D
Пт сен 14, 2007 13:07
Маньяк!...
Пт сен 14, 2007 23:04
Автомобиль: Чери Е5
:) Сначала тебе разорвет уши :) Я как-то на ГАЗ 69 пытался включить на ходу несинхронизированную первую - зарекся раз и навсегда! Грохот такой, что кажется будто машина собирается развалиться...
Сб сен 15, 2007 16:17
Сообщение Переключение передач
Сегодня поклацал передачами у друга на Suzuki Swift.
У меня переключаются совсем по-другом, решил спросить как у других.
На Swift-е:
Из нейтралки влево-вправо - ощутимое усилие, в центре щелчек, чтобы сдвинуть влево-вправо из центра нужно дополнительное усилие - как вытолкнуть из ямки. Передачи включаются со щелчком, например 3-юю - выкинул из нейтралки, ведешь медленно вперед - и рычаг сам - прыг вперед, и стал в третюю. Чтобы вернуться в нейтралку - нужно немного потянуть на себя, рычаг как-бы выпрыгивает, и дальше уже довести до нейтралки небольшим усилием.
Теперь как у меня:
Влево-вправо - небольшое усилие, никаких щелчков в центре. Тоже самое и с включением и выключением передачи - просто ведешь рычаг, пока не упрешься в ограничитель - никаких ямок и щелчков. Такое впечатление что ковыряешь палкой в смоле.
А как у вас?
Чт ноя 08, 2007 19:41
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Щелчки - это правильно. У меня щелчки были отчётливо слышны. К коробке вопросов не было. Ватное переключение - это проблема многих КУКУшкек. Кулису нужно регулировать.
Чт ноя 08, 2007 20:54
Это гарантийный случай?
Чт ноя 08, 2007 21:20
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Да. Однозначно. Едь на СТО и требуй устранения неполадок. Если не устраняют, требуй письменный отказ. Можешь пригрозить службой защиты прав потребителей.
Чт ноя 08, 2007 21:39
Кстати - "ватное" - очень хорошо описывает ощущение от переключения, не знал сразу как написать :D
Насчет регулировки - не знаю, захотят ли регулировать, у меня уже с расходом топлива был прецендент - сказали нормально, взяли денег за диагностику и счастливой дороги.
Буду ехать на ТО совсем скоро, там все вопросы и вывалю. Еще не определился на какое СТО ехать - в РосАвто и Картеке разрешают присутствовать при ТО, а в Экспрессе - выгоняют :grin:
Чт ноя 08, 2007 22:10
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
У меня-щелчки.Правда не очень нравится 1-я.Интересно,на первой синхрон стоит?
машина не роскошь...
Ср ноя 14, 2007 17:55
Первая и реверс, я так понял без синхронизатора. Если машина хоть как-то движется, то у меня первая втыкается ооочень туго.
Ср ноя 14, 2007 17:58
Щелчки есть, но первая периодически выпадает
У меня та же проблема, включаю первую, а её отстреливает в нейтралку,приходится снова врубать, хотя восновном нормально, но иногда и отстреливает.
Может с обкаткой пройдёт?
Ср ноя 14, 2007 20:59
Не пройдёт это с обкаткой... Надо ехать на сервис и заявлять претензию. Пускай устраняют, пусть кулису регулируют. Ничего, никуда не должно "отстреливать"!
Ср ноя 14, 2007 21:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
shinkarenko_va
99
26847
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
92889
Чт апр 08, 2021 22:41
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23464
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun
4021
472528
Пн мар 15, 2021 13:23
