Мех. КПП (проблемы, устранения).
ManOwaR
 Задняя передача
На моем кукушенке задняя передача включается очень легко - "вправо-вниз"
В автошколе я ездил на жигулях и матизке - там нужно было утапливать рычажек вниз, причем с достаточным усилием. Еще видел машинки, где для включения задней передачи нужно было тянуть вверх колечко на рычаге.
А что будет если на кукушке, вместо 4-ой, нечаянно включить задний ход - вместо коробки передач будет коробка с металлической стружкой ?
Может все таки есть какая-то защита от этого?
| Сб сен 08, 2007 23:40 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Конечно есть. А ты для интереса можешь сам попробовать: на скорости включить заднюю. Ты её не сможешь даже вставить. Так что езди и ничего не бойся.
| Вс сен 09, 2007 7:41 |
a-xunder
На жигулях "рычажок" довольно немягкий и довольно большая кулиса, на матизке наверное все же маленький. Задняя и вправду включается у всех по разному, вами упомянуты опель кадет, жигули, куку. Что касается нечаянного включения задней на ходу то, скорее всего, в момент включения успеете услышать скрежет шестерней и прекратить сей губительный маневр  , ведь не мгновенно же происходит переключение, это не болид Ф1 или вариатор
| Пн сен 10, 2007 21:57 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Действительно будет слышен звук шестерёнок, но задняя не воткнётся всё равно.
| Пн сен 10, 2007 23:24 |
unclebob2002
Задняя сделана несинхронизированой!! Поэтому не воткнёте!! Только кувалдайзером!!
| Пт сен 14, 2007 11:54 |
ManOwaR
unclebob2002 писал(а): Задняя сделана несинхронизированой!! Поэтому не воткнёте!! Только кувалдайзером!!
Что значит "несинхронизированная" ?
| Пт сен 14, 2007 11:57 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
Смотрел "Головоломоы" на Дискавери, там пытались на разных машинах воткнуть, и на механике, и на автомате, давили с силой - не получилось. Но предупредили, что если-б получилось - коробку разрывает нахрен вместе с автомобилем
| Пт сен 14, 2007 12:00 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Вот бы посмотреть как машину нахрен разрывает.
| Пт сен 14, 2007 13:07 |
Хосе
Шурик777 писал(а): Вот бы посмотреть как машину нахрен разрывает.
Маньяк!...
| Пт сен 14, 2007 23:04 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Сначала тебе разорвет уши  Я как-то на ГАЗ 69 пытался включить на ходу несинхронизированную первую - зарекся раз и навсегда! Грохот такой, что кажется будто машина собирается развалиться...
| Сб сен 15, 2007 16:17 |
ManOwaR
 Переключение передач
Сегодня поклацал передачами у друга на Suzuki Swift.
У меня переключаются совсем по-другом, решил спросить как у других.
На Swift-е:
Из нейтралки влево-вправо - ощутимое усилие, в центре щелчек, чтобы сдвинуть влево-вправо из центра нужно дополнительное усилие - как вытолкнуть из ямки. Передачи включаются со щелчком, например 3-юю - выкинул из нейтралки, ведешь медленно вперед - и рычаг сам - прыг вперед, и стал в третюю. Чтобы вернуться в нейтралку - нужно немного потянуть на себя, рычаг как-бы выпрыгивает, и дальше уже довести до нейтралки небольшим усилием.
Теперь как у меня:
Влево-вправо - небольшое усилие, никаких щелчков в центре. Тоже самое и с включением и выключением передачи - просто ведешь рычаг, пока не упрешься в ограничитель - никаких ямок и щелчков. Такое впечатление что ковыряешь палкой в смоле.
А как у вас?
| Чт ноя 08, 2007 19:41 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Щелчки - это правильно. У меня щелчки были отчётливо слышны. К коробке вопросов не было. Ватное переключение - это проблема многих КУКУшкек. Кулису нужно регулировать.
| Чт ноя 08, 2007 20:54 |
ManOwaR
Шурик777 писал(а): Щелчки - это правильно. У меня щелчки были отчётливо слышны. К коробке вопросов не было. Ватное переключение - это проблема многих КУКУшкек. Кулису нужно регулировать.
Это гарантийный случай?
| Чт ноя 08, 2007 21:20 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Да. Однозначно. Едь на СТО и требуй устранения неполадок. Если не устраняют, требуй письменный отказ. Можешь пригрозить службой защиты прав потребителей.
| Чт ноя 08, 2007 21:39 |
ManOwaR
Шурик777 писал(а): Да. Однозначно. Едь на СТО и требуй устранения неполадок. Если не устраняют, требуй письменный отказ. Можешь пригрозить службой защиты прав потребителей.
Кстати - "ватное" - очень хорошо описывает ощущение от переключения, не знал сразу как написать
Насчет регулировки - не знаю, захотят ли регулировать, у меня уже с расходом топлива был прецендент - сказали нормально, взяли денег за диагностику и счастливой дороги.
Буду ехать на ТО совсем скоро, там все вопросы и вывалю. Еще не определился на какое СТО ехать - в РосАвто и Картеке разрешают присутствовать при ТО, а в Экспрессе - выгоняют
| Чт ноя 08, 2007 22:10 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
У меня-щелчки.Правда не очень нравится 1-я.Интересно,на первой синхрон стоит?
_________________машина не роскошь...
| Ср ноя 14, 2007 17:55 |
ManOwaR
OldCat писал(а): У меня-щелчки.Правда не очень нравится 1-я.Интересно,на первой синхрон стоит?
Первая и реверс, я так понял без синхронизатора. Если машина хоть как-то движется, то у меня первая втыкается ооочень туго.
| Ср ноя 14, 2007 17:58 |
Виктория
Щелчки есть, но первая периодически выпадает
Dima
Виктория писал(а): Щелчки есть, но первая периодически выпадает
У меня та же проблема, включаю первую, а её отстреливает в нейтралку,приходится снова врубать, хотя восновном нормально, но иногда и отстреливает.
Может с обкаткой пройдёт?
| Ср ноя 14, 2007 20:59 |
bob7777
Не пройдёт это с обкаткой... Надо ехать на сервис и заявлять претензию. Пускай устраняют, пусть кулису регулируют. Ничего, никуда не должно "отстреливать"!
| Ср ноя 14, 2007 21:04 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26919 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23488 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93154 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
472774 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
