Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Рыпит(скрипит резинками) задняя подвеска
Уже всё понятно, скрип от трения штока о резиновый пыльник или отбойник( не знаю как правильно выразиться). Летом две руки в салидол и туда, намазюкал фиг знает сколько, ну думаю всё..... А хрен, через день опять. Недавно поставил проставки под амики, так стало скрипеть немного меньше- только при загрузке.
| Ср ноя 26, 2008 17:05 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
в твоем случае лучше графиткой (она не активна к резинкам) в верхней части аммортизатора находяться 2 грибообразных резинки 1. Смазать их 2. лучше поменять на гольфовские (китайцы никогда с резиной не дружили, судя из ихней рождаемости презервативы у них не оч хорошие)
| Ср ноя 26, 2008 17:18 |
livci
Спасибо, попробую. Но если не пройдет, тогда точно забью и буду ездить так.
| Вс ноя 30, 2008 16:52 |
AndrеY
Проблема не в том что отбойник трётся по штоку,так не должно быть,а всё из-за того что пружыны слабоватые (у меня сели где-то за 7 мес=30 тыс км) и они не держут машину на нужном уровне,т.е. она стоит получается не на пружынах как должна,а на отбойниках.Я просто напросто поменял пружины!)))Теперь уже всё ок!В багажнике балонн 67кг+140л воды +4 человека в салоне и ни какого скрипа,раньше хватало балона и 2-х человек.
| Вс ноя 30, 2008 19:23 |
livci
В твоём случае может быть и так, а у меня пружины в норме, ход у отбойника приличный.Если взять рукой и подёргать вверх вниз, то сантиметров на 8-10 ходит и именно в этот момент происходит скрип. Скрип начался на 5 тыс. Ты хочешь сказать что за этот промежуток пружина убивается?
| Вс ноя 30, 2008 19:45 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А у меня скрипит с самого начала. AndrеY, наверно, имел ввиду, что пружины более упругие не дают срабатывать амортизаторам до соприкосновения с отбойниками...
| Вс ноя 30, 2008 22:18 |
Bogdan
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 20:39 Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Автомобиль: Amulet Lux
AndrеY писал(а): Проблема не в том что отбойник трётся по штоку,так не должно быть,а всё из-за того что пружыны слабоватые (у меня сели где-то за 7 мес=30 тыс км) Да, ты прав. Скрип действительно идёт на конце сжатия. В моей новой машине когда еду сам - никаких намёков на скрип. Когда посадил назад три здоровых морды, то скрип появился. Проверял ещё так - становлюсь на порог задней двери и начинаю раскачивать авто, а второй человек смотрит на верхнюю часть амортизатора. Там отчётливо видно, что на конце хода, когда начинает деформироваться буфер сжатия (беленький такой), происходит скрип.
| Пн дек 01, 2008 11:36 |
mavski
Вот-вот. Так оно и есть. Выход - или менять амморты на гольфовские, или же отбойник этот с аммортов гольфовских поставить.
Никто не знает, они отдельно продаются?
| Пн дек 01, 2008 13:15 |
Bogdan
AndrеY писал(а): т.е. она стоит получается не на пружынах как должна,а на отбойниках.Я просто напросто поменял пружины!)))Теперь уже всё ок! А от чего поставил? Сильно трудоёмкая операция -замена пружин? Насколько сильно ухудшилась мягкость?
| Пн дек 01, 2008 13:32 |
Akvaol
mavski писал(а): Никто не знает, они отдельно продаются?
да 15-20 грн пара
| Пн дек 01, 2008 14:41 |
AndrеY
| Пт дек 05, 2008 20:40 |
mavski
Это конечно сильно....
| Сб дек 06, 2008 15:25 |
livci
До боли трудоёмкая опереция и нужны инструменты чем нагреть ит.д. , проще действительно поставить резинки от гольфа.
| Пн дек 08, 2008 15:57 |
gricenko_71
алё народ 99.9 это пыльник на стойке и никому ничё ненадо расказывать тобиш пока не поминяеш стойку пока вопрос не решыш.
| Пт янв 30, 2009 19:09 |
livci
Зачем менять стойку, если достаточно поменять пыльник..... Цитата: алё народ 99.9 это пыльник на стойке и никому ничё ненадо расказывать тобиш пока не поминяеш стойку пока вопрос не решыш  .
| Сб янв 31, 2009 14:32 |
mini
Тссс!... Только не говори ManOwaRу, что нашёл такого отьявленного нарушителя грамматики. Горе будет.  P.S. Там ещё слова "расСказывать" и "тобишЬ"...
| Сб янв 31, 2009 18:26 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Сегодня и у меня все заскрипело и за репело, решение нашел быстро, заехал на мойку, попросил уделить внимание стойкам и пружинам... и вуаля выезжая с мойки все скрипеть перестало - подтверждение того что скрипят пыльники.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Сб янв 31, 2009 21:25 |
magellan21
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 10:07 Сообщения: 30 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: EVANDA SX ВВ0619ВР
День добрый,прочитал тему..не знаю проблема моя или нет. Машина на данный момент проехала 1380км. На выходных садил включая меня 5 чел и полный багажник чемоданов скрипа не было (если так можно назвать жуткие звуки как буд-то по металу с левой стороны в раене багажника) правда ехал с борисполя..особо и ям не было))) и вот позже 5 человек в машине,багажник пустой,но дорога хуже...Тут эти звуки (мне аж больно самому)..стал, думал мож подкрыльник..смотрю там машина вовсе не просела какбуд-то...еду дальше эти звуки есть! потом же высадил 1 пасажира - осталось 4 человека в машине и все в норме... Это амортизаторы? Точнее судя по всему только левый задний..Подскажите у кого было..Звуки жуть,через месяц поеду на ТО0,но как там обьяснить им..ведь надо же дать нагрузку на машину весом!
| Пн мар 02, 2009 10:36 |
andrej779
Автомобиль: Chery Amulet Base
В пятницу ехал домой и при повороте уже в гаражи заметил странный звук переднего правого колеса. Подъехав к своему гаражу начал качать в разные стороны колёса, подтвердился люфт в правом. Сразу подумал на подшипник, но так как головки нужного размера не оказалось чтобы проверить затяжку загнал в гараж и пошёл домой. Утром в субботу взяв машину поехал на первый шиномонтаж дабы "подтянуть гайку", но она оказалась затянута намертво. "Мастер" предложил загнать на диагностику, что бы выяснить причину люфта. После неоднозначных мнений (опора, подшипник) причиной люфта определили износ переднего горизонтального сайлентблока. Взяв за диагностику 20 грн? посоветовал купить новые сайлентблоки передний горизонтальный и задний вертикальный для замены, "но только не у них". Хотелось бы заметить пробег 24 500км (родной).
| Вт апр 06, 2010 8:27 |
emelya
 Re: Замена передних сайлентблоков.
andrej779 писал(а): но она оказалась затянута намертво. Это не значит что подшипник не умер. andrej779 писал(а): причиной люфта определили износ переднего горизонтального сайлентблока. Как определили? Какие симптомы?
| Вт апр 06, 2010 8:57 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12563 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9803 |
Вс окт 10, 2021 12:13
bubon |
43 |
17136 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
845 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
