Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Сообщение Re: Иммобилайзер
Мне очень интерестно где Adapter нашел сигналку в амулете
Вс ноя 30, 2008 21:29
Автомобиль: Amulet lux черный
Отвечаю.
Сигналку поставили в салоне при покупке, я в кредит брал поэтому без нее не отпускали.
Но неужели она может контролировать комп, и обесточивать електросистему.
Я просто не спец по сигнализациям, но думаю что это достаточно сложно. Тем более что сигналка у меня самая :Lazy: .
Понял что иммобилайзера нет. Спасибо.
Пн дек 01, 2008 22:24
у сигналок как раз есть функция электронного блокирования двигателем
в принципе это защита только от метода угона путем разбития окна, если кто грабером пользуется для угона то уже не страшен такой псевдо иммо, когда есть настоящий иммо то нужно еще и его ломать, типа доп препятствие
Вт дек 02, 2008 11:35
Сигналка как раз может быть с иммобилайзером, большинство современных как раз такие. При том бывает два вида иммобилайзеров в сигналках, либо по наличию брелка на определенном расстоянии, либо по пин-коду или секретной кнопке. Большинство дешевых имеют иммобилайзер по секретной кнопке. У меня например есть в сигналке и по секретной кнопке и по пинкоду, но я его не использую.
Вт дек 02, 2008 18:47
Автомобиль: Amulet LUX
в наше время имеет смысл ставить иммобилайзеры с цифровыми реле блокировки.
Релешки реагируют на цифровой сигнал своего блока. Врезаются в родную проводку - что усложняет их поиск, нет дополнительных проводов.
Удобнее прятать, количество блокирующих реле - зависит от фантазии.
Дополнительно спасает блокировка коробки.
И всеравно - будет большое желание угнать машину, не будет технической возможности - на светофоре выкинут и уедут...
У нашего сотрудника увели ланоса под офисом... 20 минут машина была без присмотра. Сигналка шериф 725 v2
[/color]
Ср дек 03, 2008 0:23
Сообщение Re: Куда втулить колокольчик сигналки
У меня вот какая проблема с сигналкой: стоит пимпочка (от нажатия) открытия капота возле передней левой фары. Из-за нее капот приподнялся на 2мм (приблизительно). Так вот теперь на холостых там он повизгивает (видно от неплотного прижатия). Прижимаю его рукой (только в этом месте) - пропадает звук.
Вот и вопросик: ни у кого такого не было сперва (сигналка-то свежая)? И как решили проблему? Может приклеить кусочек резины в место соприкосновения пимпочки с капотом? Или может это сама пимпа попискивает - так может ее ВДхой сбрызнуть?
Заранее спасибо за ответы :D
Пн янв 19, 2009 12:36
я бы подобрал пимпочку чтоб капотот в тмо месте не преподымало......у меня установлена фенечка с двери взамен штатной которая шла с сигналкой
Пн янв 19, 2009 14:56
Это конечно же выход. Но если все-таки родная стоит???
Пн янв 19, 2009 15:05
Cкотч приклей. а вообще нужно пимпочку отрегулировать по высоте чтоб капот не приподнимала.
Пн янв 19, 2009 16:06
Она регулируется? Где? У меня Шериф семьсот какой-то
Пн янв 19, 2009 16:18
Причем тут название сигналки, кнопочка регулируется по высоте установки.
Пн янв 19, 2009 21:23
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Такаяже беда :( , если что придумаешь отпишись, если не затруднит. :drag: .
Ср янв 21, 2009 0:59
А капот реально, перекосило, но у мня были сомнения на счет "концевика", а теперь вижу, что не я один.
Ср янв 21, 2009 1:01
:shock: капец! Я думал это просто у меня баг такой... Типа попалась машинка с кривоватым капотом...
Срочно бегу в гараж. Может у меня тоже из-за сигналки! :o
Ср янв 21, 2009 10:24
Из за сигналки однозначно. Одна надежда, что раз в этой пимпе пружинка внутри, то она рано или поздно потеряет на четверть (плохо если на половину) свое свойство разжиматься, и капот осядет на родное место. И кстати, судя по всему, именно эта пружина как раз и скрежечет (скрежетает....). В общем не об капот, а сама она. Кто считает, как можно решить проблему скрежетания? О перекосе капота пока не думаю...
Ср янв 21, 2009 14:22
mavski сфоткай кнопку(как она у тебя установлена что б было понятно о чем речь) и выложи чтоб глянуть, и место на капоте в которое она упирается тоже не забудь.
Ср янв 21, 2009 14:39
ок, зафоткаю
Ср янв 21, 2009 15:05
Как и обещал - выкладываю фотки концевика
003.jpg [ 172.5 КБ | Просмотров: 2742 ]
002.jpg [ 176.5 КБ | Просмотров: 2743 ]
001.jpg [ 262.29 КБ | Просмотров: 2743 ]
Чт янв 22, 2009 10:09
Видно плоховато, но он по вылету не регулируется. А визжит пружинка внутри него. Но он не разборной. Прикручивается он гайкой (ее не видно, т.к. не было вспышки)
Чт янв 22, 2009 10:10
У меня колокол стоит так, и рядом с ним пимпочка.
IMG_5446.jpg [ 146.81 КБ | Просмотров: 2742 ]
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт янв 22, 2009 12:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
QQQ
215
70764
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6499
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
25682
Вс окт 06, 2019 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
57537
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes Перейти к последнему сообщению
