Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Фильтр салона!!!
Влад писал(а): Скажите пожалуста, вот хочу фильтр салона поменять. родной купил но он галимый, тонкий, и много грязи пропускает. Подскажите какие есть аналоги нашего салонного фильтра но других фирм (только без переделок, подгонок - взял и поставил)??????? А как знаеш что много грязи пропускает?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт дек 02, 2008 19:24 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
Читай неоригинальные запчасти там все есть
| Вт дек 02, 2008 19:43 |
а зачем ерундой заниматся, родной вполне справляется со своими функцмями, стоит не дорого...вполне доступен в продаже. Зачем тогда придумывать велосипед, не вижу смысла
| Ср дек 03, 2008 11:03 |
Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
В неоригинальных запчастях фильтров салонов нет. А оригинальный пропускает запах. Я видел для других авто есть ароматизированые салоны фильтров, запахи и пыль задерживающие, а оригинал  нет!
| Ср дек 03, 2008 12:21 |
Все синтетические ароматы могут негативно влиять на человека, я видел угольные фильтра но если перед тобой икарус каптит или типа того то не спасает и пропускная способность будет ниже. Если хочется можно купить специальный угольный сентапон, типа для фильтров сделан и натянуть поверх штатного фильтра....
| Ср дек 03, 2008 14:10 |
Ed
Если лень купить вонючку в салон то можно купить новый фильтр облить его понравившимся тебе запахом и установить на место. А еще есть кнопочка для переключения забора воздуха,Если ненравится запах на улице нажимаеш ее и воздух с улицы не затягивается в салон а рециркулируется только тот который внутри салона. ПС Очень удобно если хочешь подольше наслаждаться своим собственным выхлопом..
| Чт дек 04, 2008 14:04 |
stealth
Есть мысль, прикупить датчик грязного воздуха от авто класом, и прикрутить к нашей кнопке рециркуляции воздуха
| Чт дек 04, 2008 14:08 |
Влад
Автомобиль: AMULET
Вонючек в салоне у меня аж две  А смысл в салоне воздух рецеркулировать, я ж чистый воздух хочу в машине:grin:
| Чт дек 04, 2008 15:55 |
Влад
Автомобиль: AMULET
Просто хочется сделать не фильтрацию воздуха ,а его очистку  И поэтому я просто хотел о других фильтрах салона узнать!
| Чт дек 04, 2008 15:58 |
Ed
Ну если хочешь чистый воздух то лучше купить установку по его очистке и куда нибудь в салон притулить. У фильтра задача как я понимаю попроще, не допускать попадания крупных частиц пыли в салон. А фильтрация и более тонкая очистка это уже к другим очисным сооружениям относятся. Может вот что то типа этого тебе подойдет. http://www.amaircare.ru/xr-100.shtml
| Чт дек 04, 2008 16:23 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
В одной статье прочел что 2-3 раза можно использевать филтр, промывать с поршком...Это в целях экономии, подходит от w-2 он плоский но на штатное место отлично подходит.
| Вс янв 04, 2009 22:02 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
 Воздушный фильтр
Как часто нужно менять воздушный фильтр? Какие симптомы его забитости? Может ли влиять забитый фильтр на расход топлива и вибрацию (лёгкую) мотора на ХХ ???
| Ср фев 04, 2009 12:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Воздушный фильтр
Менять надо когда загрязняется, то есть становитсям не родного цвета. Можно и почистить- продуть компрессором. На работу двигателя и ХХ влияет. На будущее, пользуйся поиском, тема про фильтр много раз обсасывалась.
| Ср фев 04, 2009 13:08 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Каждые 10тыс.!
| Ср фев 04, 2009 13:12 |
Лёха
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 21:31 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Я думаю,что надо раз в 20тыс.
| Ср фев 04, 2009 13:47 |
mini
Нечего там думать! Сказано в сервисной, значит меняй! Ишь, самостоятельные стали!!! Ато, я думаю.... Про ГРМ так никто не думает? В контексте удвоения интервала замены. Например: - Я думаю, что ремень и ролики ГРМ меняют на 80тыс. Не доедет машинко!
Последний раз редактировалось mini Ср фев 04, 2009 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср фев 04, 2009 14:00 |
livci
Да не спорьте вы, меняйте по мере загрязнения.
| Ср фев 04, 2009 14:07 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
В сервисной книжке написано через 10тыс. А вот , что написано в мануале: Попередження.Якщо вчасно не міняти повітряний фільтр , це може привести до неефективноЇ роботи та пошкоджень деталей двигуна. И еще. Якщо автомобіль експлуатується у зонах запиленого повітря , слід частіше міняти повітряний фільтр.
| Ср фев 04, 2009 18:40 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Производитель рекомендует раз в 5 тисяч километров прочищать воздушный фильтр. А на ТО1 замена воздушного фильтра обязательна!!!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Ср фев 04, 2009 19:15 |
Егорка
Клубная карта №: 14
dimad писал(а): Производитель рекомендует раз в 5 тисяч километров прочищать воздушный фильтр. Покажи где написано?
| Ср фев 04, 2009 19:59 |
Ярослав |
83 |
32260 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9711 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр нулевого сопротивления
grinkins |
93 |
18461 |
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра
Фильтр салона Амулет
hulk |
127 |
37458 |
Сб июл 05, 2014 23:20
Gmek
