Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Капот, подкапотное пространство
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Коллеги, пожалуйста, у кого нет обессшумки на капоте, сфотайте крупно деталь, которая держит опору капота в "сложенном" состоянии, чтобы не болтался... и выложите в этой ветке! Очень нужно!
Чт дек 04, 2008 15:57
SP_A2885.jpg [ 94.58 КБ | Просмотров: 4210 ]
Вот твой держатель :)
Последний раз редактировалось voinn Вс янв 11, 2009 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 05, 2008 13:53
Пробег 1000 км. Обратил внимание, что под капотом появилось темное пятно и брызги грязи (хотя делал защиту двигателя). У Вас тоже такое есть такое пятно или надо беспокоиться?
griaz.jpg [ 87.12 КБ | Просмотров: 3017 ]
Сб янв 03, 2009 16:12
Клубная карта №: 1061
С колеса грязь летит на ремень генератора и с него на капот. Это у всех.
Вс янв 04, 2009 17:07
Автомобиль: КІМО
:D НЕ У ВСЕХ Я НАПРИМЕР закрил эту дирку закрил и води и грязи на ремень теперь менше попадает
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Вс янв 04, 2009 18:28
Заметил, что у меня на передней нижней решотке постоянно жирное пятно, что-бы это могло быть?
Чт янв 29, 2009 12:01
вот здесь...
.JPG
.JPG [ 42.18 КБ | Просмотров: 2972 ]
Чт янв 29, 2009 12:44
Вопрос конечно с первого взгляда смешной. А вообще-то стоит задуматься.
1) У тебя пятно после мойки появляется снова?
2) Кондиционер работает нормально?
Чт янв 29, 2009 12:52
Постоянно!!! Если б это был разовый случай, не писал-бы :(
Кондер работал нормально, сегодня проверю.
Чт янв 29, 2009 12:57
Жирное маслянистое пятно может давать хладагент R 134 , который находится в системе кондиционирования.
Чт янв 29, 2009 13:05
сегодня проверю кондер, а если он раработает норм? Какие еще есть варианты?
Чт янв 29, 2009 13:21
летом была похожая проблема... но я не придавал ей особого значения :?
Чт янв 29, 2009 13:57
Кондер не включал больше месяца. Ща ездил, кондер работает отлично... ?!?!?!
Чт янв 29, 2009 15:40
А сейчас есть пятна?
Чт янв 29, 2009 15:41
Клубная карта №: 340
у меня тоже самое. Особенно стало заметно зимой или при грязи на дороге. Знающий народ объяснил, что под(в пустотах в нем) бампером образуется лед, вода от впереди идущих машин, вот он и тает, грязь стекает. У меня все работает в норме и уже внимания на это не обращаю.
Чт янв 29, 2009 16:21
У меня тоже была проблема с пятном на этом месте, после небольших наблюдений оказалось что это кот метит машину, а тёмное и маслянистое оно от того что попадает пыль на мочу и оно темнеет.
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
картинки в подписи[/url]
Чт янв 29, 2009 16:53
Как раз напротив этого маеста работают ремни- так что возможны варианты - сальники и т.п., возможно сказывается перепад температуры от радиатора.(Кондей работает - утечки недолжно вроде быть)
А возможно в гараже лежит кусок сала как раз напротив этог о места :noflood: (пятно то жирное!) :-P
Чт янв 29, 2009 17:23
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Значит что выяснил: у меня сейчас по нижней решётке одет куоск дермантина (в холода всунул), так вот сейчас - нет этого пятна, т.е. оно точно изнутри появляется, внешний фактор отпадает. Теория с ремнями - мне нравится, но вопрос - почему оно маслянистое?
Чт янв 29, 2009 17:43
у меня есть версия: в том месте есть бочёк омывателя, так вот - есть подозрение что он (или соединение какое) по немного травит....и стекает вниз на бампер, а жидкость данная - не вода, если посомтреть на стекло - то к ней ОЧЕНЬ хорошо пыль прилепает, стекло непрозрачным становится..
Чт янв 29, 2009 17:49
тосол... :o
Чт янв 29, 2009 17:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открылся на ходу - капот,
ur5
Пн янв 06, 2014 1:10
ur5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как закрыть доступ под капот?
stealth
Вт окт 27, 2009 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газовый амортизатор на капот
artur
Сб янв 08, 2011 12:31
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не открывается Капот...
rugda
12
10369
Пн июн 15, 2009 21:21
rugda Перейти к последнему сообщению
