Мыссык
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Доброго времени суток, господа. Удалось частично избавиться от стука в рейке. Хочу поделиться. Заранее извиняюсь, по техническим причинам фото предоставить не смогу. Итак-все довольно просто. Нам понадобится накидной ключ на 38 (таким ключем затягивается маховик коленвала на классике). Наверняка найдется у соседа по гаражу. Подьемник или яма. И шестигранник на 18 (изготавливается вручную). Берем гайку на 19 высотой 2см и стачиваем с каждой грани по полмиллиметра. Вставляем в накидной ключ на 18 получается что то типа шестигранника. Итак-ключем на 38 срываем контрагайку (снизу на реечном механизме). Шестигранником выкручиваем прижимной болт. Из дырки в рейке на вас вываливается пружинка, не пугайтесь-это не смертельно. Далее магнитной отверткой извлекаем такую железную штучку с пластиковым сухарем. (информация к размышлению-этот сухарь по форме идиентичен сухарю от рейки ВАЗ 2108). Затем идем опять к соседу по гаражу и клянчим какуюнибудь пружинку, по форме напоминающую "кимовскую", но более жесткую. Также можно взять маленькую пружинку от восьмерочного ремкомплекта рейки и вставить во внутрь "кимовской". Смазываем сухарь хорошей смазкой, вставляем обратно, засовываем пружину, закручиваем прижимной болт. Выезхаем на улицу, выворачиваем руль, даем газу-руль должен вернутся в центральное положение. Если не возвращается-ослабляем болт, если руль слишком легкий или рейка постукивает-подтягиваем болт. Короче-регулируем методом тыка. После регулировки затягиваем контрагайку. Наслаждаемся ездой без брякания. Остается устранить стук стоек, для чего их нужно заменить на аналог. Кто подберет-тому респект. p.s.операцию по утранению бряканья рейки я уже проделал на амулете и на баде ф3. Ну и на своей киме тоже. Все довольны.
| Пт дек 05, 2008 19:52 |
FireBall
Интересно, но фото в этом случае были бы очень кстати
| Пт дек 05, 2008 20:00 |
Pilot
НА СТО такие методы не катят..... типа их так не учили .... боятся и не берутся .... тупо заказывают новую рулевую..... ! Сегодня им показывал етот вариант .. напрочь отказались.... типа а вдруг рулевую закусит и так далеее.....
| Пт дек 05, 2008 20:15 |
Богдан
Pilot писал(а): типа а вдруг рулевую закусит и так далеее..... Какя им в х.. разница, если они заказывают новую рулевую. Вот страна не пуганых идиотов: "А Мама казала гроши в бидончику".  Пережитки прошлого, вечно бояться что-то поменять или проявить смекалку.
| Пт дек 05, 2008 23:25 |
Богдан
shark писал(а): Зоркое ухо писал(а): Да и посмотрите сообщения на хуин-форуме. Там теже проблеммы с рулевыми рейками, которые меняют по 2-3 раза по гарантии и т.д. Рейки народ меняет по глупости, там конструктив, который лечится затяжкой рулевой втулки на каждом ТО, просто у некоторых кореяпром это первое авто, отсюда и паника... Я так понимаю не у нас одних эта проблема. Чего на СТО бояться сделать не понятно.
| Сб дек 06, 2008 0:01 |
ПАВЛЕНТИЙ
Ребята еще такая проблема. Простояла машина на холоде на стоянке,собрался выезжать выкрутил руль до упора с спереди начало что то трещять при движении. Отехал буквально 20 поворачиваю а хруста уже не наблюдаю и в дальнейшем при движении такого нет. Дома пробовал туда сюда крутить руль все ок. Только на холоде и при первом движений такое получается. Что что может сказать!
| Пт дек 19, 2008 14:57 |
FireBall
ГУР. Это нормально. Почитай инструкцию к машине. Тем более масло непрогретое в ГУРе
| Пт дек 19, 2008 15:02 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Железно - ГУР, бывает и летом.
| Пт дек 19, 2008 16:03 |
ПАВЛЕНТИЙ
Спасибо хоть вздохнул с облегчением.
| Пт дек 19, 2008 19:34 |
mikhadze
Нужно реально что-то делать с рейкой... при повороте руля стоя на снегу рейка тупо подпрыгивает и неимоверно стучит
| Вт дек 30, 2008 10:32 |
Богдан
Та же фигня, чем это грозит? И чего именно на снегу? Что делать?
| Вт дек 30, 2008 18:09 |
Wurf
mikhadze писал(а): Нужно реально что-то делать с рейкой... при повороте руля стоя на снегу рейка тупо подпрыгивает и неимоверно стучит Аналогичная фигня на новой машине. Попробую заехать на СТО к знакомым . Пусть гайки попробуют затянуть.
| Ср дек 31, 2008 0:13 |
xamid
Также заметил на снегу данный эффект но подумал что это ГУР так на холоде звучит а это все таки рейка?
| Ср дек 31, 2008 1:26 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
Не знаю как стучит рейка но стук при повороте руля у меня идёт от опорных подшипников стоек. Они у нас не качения как у нормальных машин, а скольжения. Вот на морозе они скользят хреново. По каталогу S21-2901040
| Ср дек 31, 2008 9:09 |
Pilot
 Вопросы по рулевой рейке
Ребята поменяли рулевую у меня был стук при езде по неровностям и одновремено руль повернут..... стук исчез ровно на неделю ... сново стучит сегодня на сто заказали новую рулевую.... Вопрос у когото еще стучит рулевая при повороте на не ровностях..... Да на СТО предложили отремонтировать рейку... мол 600 гр.... я выбрал путь замена на новую..... на что рабочий заявил мне что крайний раз будет ее менять.. типа его задалбала .... ета проблема мол везите машину куда хотите пусть решают .... Вот так я скатался сегодня на таврия АВТО!!!!
| Чт апр 02, 2009 22:53 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Pilot писал(а): Ребята поменяли рулевую у меня был стук при езде по неровностям и одновремено руль повернут..... стук исчез ровно на неделю ... сново стучит сегодня на сто заказали новую рулевую.... Вопрос у когото еще стучит рулевая при повороте на не ровностях У меня тоже стучит - на сервисе тупо отмазуются, говорят, что у меня гидроусилитель и это не может быть. Люди лечили эту проблему - заменой пружины или установкой прокладки под нее, но что бы добраться туда нужно неслабо поигаться с ее снятием.
| Чт апр 02, 2009 23:33 |
Alesya
 Re: Стучит рулевая
У меня стучит с первых дней. На СТО сказали: "Это слабость Кимо". Я уже как-то научилась не обращать внимание.
| Чт апр 02, 2009 23:41 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
А какой звук ? У меня как будто пластмасса об пластмассу, глуховатый не металический звук.
| Пт апр 03, 2009 0:27 |
mikhadze
 Re: Стучит рулевая
у меня стучала металическим звуком при езде по неровностям с повернутым рулем и зимой при выкручивании руля на месте... я заменил передние аммо - она перестала стучать igorsan подтянул крепление стоек - она перестала стучать...
| Пт апр 03, 2009 9:02 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Стучит рулевая
Пилот, уточни плыз какой именно звук. Я когда ездил на твоей ничего особо отличного от моей не заметил. Ну у меня на неподвижной машине если сильно дергать руль есть небольшой звук. Но на это можно не заморачиваться.
| Пт апр 03, 2009 9:05 |
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9065 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115514 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3983 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79966 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
