Ed
 Re: УкрАвто отзывает Амулет...
За три недели акуммулятор мог и сам по себе разрядится. а если есть еще и сигналка то наверняка разрядится.
| Вт дек 09, 2008 12:01 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Мені просто дивно, машина зі сегналізації знялася нормально а завистися немогла.
| Вт дек 09, 2008 12:09 |
martrix
Автомобиль: Амулет
bodik_lviv писал(а): Мені просто дивно, машина зі сегналізації знялася нормально а завистися немогла. а ты сравни ток потребления сигнализации и стартера и все станет ясно
| Вт дек 09, 2008 12:48 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Наконец то выделил время для машинки и занялся вопросом с впаиванием диода! таки правда как ни странно но помогает  если интересно есть фото этого процесса  потребление тока уменьшилось с 0.7А до 0.04А. Респект тому кто нашёл этот способ устранения проблемы!  Вся работа заняла 1 час + зарядка аккумулятора день.  и проблемы нет
| Пн дек 15, 2008 10:12 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
Danser писал(а): Наконец то выделил время для машинки и занялся вопросом с впаиванием диода! таки правда как ни странно но помогает  если интересно есть фото этого процесса  потребление тока уменьшилось с 0.7А до 0.04А. Респект тому кто нашёл этот способ устранения проблемы!  Вся работа заняла 1 час + зарядка аккумулятора день.  и проблемы нет  Виложи будь-ласка фотки процесу впайки діода, і якщо нетяжко який імено діод повинен бути чи це непринципово?
| Пн дек 15, 2008 10:24 |
Danser
Автомобиль: Амулет
диод 1-1.5А любой как приборную понель снимать я не фоткал там всего один саморез сверху и вытаскиваешь рамку, откручиваешь приборную понель и вытаскиваешь колодку с проводами а дальше
| Пн дек 15, 2008 10:35 |
Danser
Автомобиль: Амулет
и как результат
08-0027.jpg [ 8.96 КБ | Просмотров: 4262 ]
| Пн дек 15, 2008 11:27 |
bodik_lviv
Автомобиль: Аmylet
Danser писал(а): и как результат  Дякую за фото!
| Пн дек 15, 2008 11:48 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Да не за что, самому понравилось, интересно
| Пн дек 15, 2008 11:55 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Пн дек 15, 2008 14:12 |
Danser
Автомобиль: Амулет
ну чего Вы! у кого отзывают , а у нас даже понятия не имеют на станции шо и куда паять, доказывали что это ерунду пишут, такого не может быть!А оказывается может ещё и каак!  потому своими ручками надёжнее да и подешевле будет!
| Пн дек 15, 2008 14:48 |
martrix
Автомобиль: Амулет
поставил диод анодом к приборке (а то чего то непонятно в описании, по схеме вроде анодом надо, а по описанию выше катодом, логично все таки анодом) ток утечки 0,5 А. Дык это норма или нет? всегда вроде было 0,05-0,07А
| Вт дек 16, 2008 16:06 |
Danser
Автомобиль: Амулет
красненький проводок к приборам а ток 0.5 А это много должно быть 0.04А. Выше по теме есть даже схема исправленная! смотрите внимательней
| Вт дек 16, 2008 16:40 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Danser писал(а): красненький проводок к приборам а ток 0.5 А это много должно быть 0.04А. Выше по теме есть даже схема исправленная! смотрите внимательней  путем исследований методом научного тыка было выявлено следующее : при установленном диоде ток утечки 0.5А возникает при отжатом концевике сигнализации (капота) я его случайно локтем нажал, когда мерил и ток упал до 0,8А странно что сигналка в отключенном состоянии берет такую нагрузку  если отключить БК и магнитолу (18 предохранитель) то утечка падает до 0,02А в общем расклад такой: 20 мА сигнализация 10 мА БК 50 мА магнитола я подумываю, не переключить ли магнитолу как она была подключена штатно, многоваТо поджирает она в выключенном состоянии
| Вт дек 16, 2008 20:50 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Я так понял Вы столкнулись с тем же что и я, просто после отключения аккумулятора моя магнитола переходит в режим "стендбай" и ток действительно 0.5А когда её выключаешь ток падает сразу до 0.04А а сигналка в снятом с охраны положении вообще не должна брать. Так же плафон освещения после открывания дверей берёт до помоему 0.2А но если дверь закрыть то через несколько сикунд, когда он потухнет ток падает (0.04А)А так как уходя мы обычно выключаем магнитолу и свет сам тухнет значит потребление становится 0.04А ну плюс сигналка в режиме охраны но там ерунда, так что теоретически должно помочь
| Ср дек 17, 2008 9:18 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Danser писал(а): Ну вот два дня не покатался утром ключ на старт а у меня даже лампочки не горят!!!  Зарядку проверял, 14 вольт, утечки на неработающем и все выключено сначала показало 1 ампер но потом увидел, что после отключения аккумулятора магнитола включилась, выключил и утечка упала до 0.3-0.6 ампер и скачет похоже что память мозгов берёт.Электрики сказали что это для инжекторов норма. Значит вывод только аккумулятор  d Врут электрики. конкретно на Амулете если не установлена сигнализация и магнитофон УТЕЧКИ НЕТ ВООБЩЕ (проверял на своей машине). Подключил сигнализацию утечка показала 0.01, подключил магнитофон утечка составила 0.06. Таким образом акумулятор емкостью 60А при утечке 0.06А разрядится за 60/0.06=1000 часов или 41 день.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Чт дек 18, 2008 16:51 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
я тоже хотел диод паять, а потом так задумался - прошлую зиму я ведь ездил и аккумулятор не садился, хоть и стояло авто на стоянке порой по неделе... И в итоге купил новый АКБ, все проблемы ушли без всяких диодов
| Пн дек 22, 2008 22:33 |
Danser
Автомобиль: Амулет
то не надолго, через год все повторится вновь. Пока аккумулятор новенький и ампер часов хватает все норм. а через годик в самій неподходящий момент! Чтоб не сомневаться проверь утечку если 0.04 то у тебя уже исправленый глюк. успеха
| Вт дек 23, 2008 9:20 |
serjio007
Danser писал(а): то не надолго, через год все повторится вновь. Пока аккумулятор новенький и ампер часов хватает все норм. а через годик в самій неподходящий момент! Чтоб не сомневаться проверь утечку если 0.04 то у тебя уже исправленый глюк. успеха  РОЗРЯДИЛСЯ АККУМ за 4 дня)))))))так как в теме не волоку , все скопировал ! и сегодня ваши молявы отвезу электрику на рассмотрение!!! нжектор можно прикуривать "соплями"и давать прикуривать???
| Пт мар 20, 2009 9:04 |
бандит
недавно был на с т о рядом стояло 4 мульки с тем же вопросом но акум был нормальный :bye  :
| Пт мар 20, 2009 11:35 |
