 УкрАвто отзывает Амулет...
Сообщение Re: УкрАвто отзывает Амулет...
За три недели акуммулятор мог и сам по себе разрядится.
а если есть еще и сигналка то наверняка разрядится.
Вт дек 09, 2008 12:01
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Мені просто дивно, машина зі сегналізації знялася нормально а завистися немогла.
Вт дек 09, 2008 12:09
Автомобиль: Амулет
а ты сравни ток потребления сигнализации и стартера и все станет ясно :)
Вт дек 09, 2008 12:48
Автомобиль: Амулет
Наконец то выделил время для машинки и занялся вопросом с впаиванием диода! таки правда как ни странно но помогает :idea: если интересно есть фото этого процесса 8-) потребление тока уменьшилось с 0.7А до 0.04А. Респект тому кто нашёл этот способ устранения проблемы! :bye: Вся работа заняла 1 час + зарядка аккумулятора день. :moil: и проблемы нет :drag: :Lazy:
Пн дек 15, 2008 10:12
Автомобиль: Аmylet
Виложи будь-ласка фотки процесу впайки діода, і якщо нетяжко який імено діод повинен бути чи це непринципово?
Пн дек 15, 2008 10:24
Автомобиль: Амулет
диод 1-1.5А любой как приборную понель снимать я не фоткал там всего один саморез сверху и вытаскиваешь рамку, откручиваешь приборную понель и вытаскиваешь колодку с проводами а дальше
.jpg
.jpg [ 37.12 КБ | Просмотров: 3821 ]
2.jpg [29.72 КБ]
3.jpg [ 43.9 КБ | Просмотров: 3863 ]
Пн дек 15, 2008 10:35
Автомобиль: Амулет
и как результат :eek:
08-0027.jpg [ 8.96 КБ | Просмотров: 4261 ]
Пн дек 15, 2008 11:27
Автомобиль: Аmylet
Дякую за фото!
Пн дек 15, 2008 11:48
Автомобиль: Амулет
Да не за что, самому понравилось, интересно :D
Пн дек 15, 2008 11:55
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
:ura: :ura: :ura: :drinks: :drinks: :drinks: Молодец! Просто класс! А то надумали отзывать Амулеты. Всех то делов.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пн дек 15, 2008 14:12
Автомобиль: Амулет
ну чего Вы! у кого отзывают , а у нас даже понятия не имеют на станции шо и куда паять, доказывали что это ерунду пишут, такого не может быть!А оказывается может ещё и каак! :shock: потому своими ручками надёжнее да и подешевле будет! :-P
Пн дек 15, 2008 14:48
Автомобиль: Амулет
поставил диод анодом к приборке (а то чего то непонятно в описании, по схеме вроде анодом надо, а по описанию выше катодом, логично все таки анодом)
ток утечки 0,5 А. Дык это норма или нет?
всегда вроде было 0,05-0,07А
Вт дек 16, 2008 16:06
Автомобиль: Амулет
красненький проводок к приборам а ток 0.5 А это много должно быть 0.04А. Выше по теме есть даже схема исправленная! смотрите внимательней :grin:
Вт дек 16, 2008 16:40
Автомобиль: Амулет
путем исследований методом научного тыка было выявлено следующее :
при установленном диоде ток утечки 0.5А возникает при отжатом концевике сигнализации (капота) я его случайно локтем нажал, когда мерил и ток упал до 0,8А странно что сигналка в отключенном состоянии берет такую нагрузку :(
если отключить БК и магнитолу (18 предохранитель)
то утечка падает до 0,02А
в общем расклад такой:
20 мА сигнализация
10 мА БК
50 мА магнитола
я подумываю, не переключить ли магнитолу как она была подключена штатно, многоваТо поджирает она в выключенном состоянии :(
Вт дек 16, 2008 20:50
Автомобиль: Амулет
Я так понял Вы столкнулись с тем же что и я, просто после отключения аккумулятора моя магнитола переходит в режим "стендбай" и ток действительно 0.5А когда её выключаешь ток падает сразу до 0.04А а сигналка в снятом с охраны положении вообще не должна брать. Так же плафон освещения после открывания дверей берёт до помоему 0.2А но если дверь закрыть то через несколько сикунд, когда он потухнет ток падает (0.04А)А так как уходя мы обычно выключаем магнитолу и свет сам тухнет значит потребление становится 0.04А ну плюс сигналка в режиме охраны но там ерунда, так что теоретически должно помочь :cars:
Ср дек 17, 2008 9:18
Danser писал(а):
Ну вот два дня не покатался утром ключ на старт а у меня даже лампочки не горят!!! :wizard: Зарядку проверял, 14 вольт, утечки на неработающем и все выключено сначала показало 1 ампер но потом увидел, что после отключения аккумулятора магнитола включилась, выключил и утечка упала до 0.3-0.6 ампер и скачет похоже что память мозгов берёт.Электрики сказали что это для инжекторов норма. Значит вывод только аккумулятор :roulette:
d
Врут электрики. конкретно на Амулете если не установлена сигнализация и магнитофон УТЕЧКИ НЕТ ВООБЩЕ (проверял на своей машине). Подключил сигнализацию утечка показала 0.01, подключил магнитофон утечка составила 0.06. Таким образом акумулятор емкостью 60А при утечке 0.06А разрядится за 60/0.06=1000 часов или 41 день.
Чери Гавно машина !!!!!!
Чт дек 18, 2008 16:51
Автомобиль: Октавия А7
я тоже хотел диод паять, а потом так задумался - прошлую зиму я ведь ездил и аккумулятор не садился, хоть и стояло авто на стоянке порой по неделе... И в итоге купил новый АКБ, все проблемы ушли без всяких диодов
Пн дек 22, 2008 22:33
Автомобиль: Амулет
то не надолго, через год все повторится вновь. Пока аккумулятор новенький и ампер часов хватает все норм. а через годик в самій неподходящий момент! Чтоб не сомневаться проверь утечку если 0.04 то у тебя уже исправленый глюк. успеха :-P
Вт дек 23, 2008 9:20
РОЗРЯДИЛСЯ АККУМ
за 4 дня)))))))так как в теме не волоку , все скопировал ! и сегодня ваши молявы отвезу электрику на рассмотрение!!!
нжектор можно прикуривать "соплями"и давать прикуривать???
Пт мар 20, 2009 9:04
недавно был на с т о рядом стояло 4 мульки с тем же вопросом но акум был нормальный :byeИзображение:
Пт мар 20, 2009 11:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
14006
Вс авг 12, 2012 10:00
dimamaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
27067
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13129
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
