krl
 Re: Подогрев сидений, зеркал, дворников на Chery QQ
супер правда надобность его 20 минут в день... утром и вечером пока тепло в салоне не станет
| Пт ноя 14, 2008 20:39 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
krl писал(а): УРЯ! на днях купил себе интересный девайсик накидка на сиденье с подогревом одевается как майка на сидушку,проводок в прикуриватель и всё... Какова цена вопроса ?
| Сб ноя 15, 2008 2:13 |
krl
54 в МЭТРО cash & cary 62 в АШАНе
| Сб ноя 15, 2008 23:43 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Обдув лобового стекла
Заметил что обдув очень слабый. Это у всех так или надо разбирать смотреть? Стёкла запотевают сильно, максимальная скорость обдува с кондиционером не спасают.
| Вт дек 09, 2008 14:22 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Обдув лобового стекла
Шурик777 писал(а): Заметил что обдув очень слабый. Это у всех так или надо разбирать смотреть? Стёкла запотевают сильно, максимальная скорость обдува с кондиционером не спасают. спасают! Еду с кондером скорость почти самая маленькая обдува и все ясно и чисто!
| Вт дек 09, 2008 16:30 |
Яночка
А у меня, кстати, тоже есть такая проблема с запотеванием, чуть влажность на улице - не спасает никакой обдув. Я купила антизапотеватель, обрабатываю 1 раз в 2 недели, чудненько помогает!
| Вт дек 09, 2008 17:45 |
Модэрн
Яночка писал(а): А у меня, кстати, тоже есть такая проблема с запотеванием, чуть влажность на улице - не спасает никакой обдув. Я купила антизапотеватель, обрабатываю 1 раз в 2 недели, чудненько помогает! Коандер включи и на теплое, и проверь, все долждно быть ок, без кандера запотевает!
| Вт дек 09, 2008 18:27 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Шурик, проверь вентиляционное отверстие в багажнике - сильно потеть может если оно закрыто... А вообще регулятор температуры на середину, кондей включить, обдув на стекло, вентилятор на троечку - и ура!
| Вт дек 09, 2008 20:36 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ага... на четвёрочке еле дует на стекло. Просто не справляется с запотеванием. Видать таки проблема. Надо разбирать и смотреть.
| Вт дек 09, 2008 21:12 |
Vlad4567
При том, что кондер на первом же положении сушит за пол минуты... Сегодня целый день только и делал, что включал-выключал
| Вт дек 09, 2008 21:33 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я на четверку стараюсь не включать - слишком громко. Но дует вроде нормально. Скатайся на станцию - пусть посмотрять.
| Вт дек 09, 2008 21:36 |
Bell
У меня хорошо даже на минимуме обдува с кондером...
| Ср дек 10, 2008 9:25 |
Яночка
Спасибки за подсказку, сёдня попробую, а то просто на обдув ставила на 3ку горячим воздухом без включения кондера
| Ср дек 10, 2008 12:35 |
juicy
Яночка писал(а): купила антизапотеватель, обрабатываю 1 раз в 2 недели, чудненько помогает! Надо и себе такое попробовать, потому что хоть печка и работает исправно, но эффект небыстрый...
| Ср дек 10, 2008 19:00 |
Модэрн
juicy писал(а): Яночка писал(а): купила антизапотеватель, обрабатываю 1 раз в 2 недели, чудненько помогает! Надо и себе такое попробовать, потому что хоть печка и работает исправно, но эффект небыстрый... не советую!!! Он оставляет блики, и тяжело смываеться. Если есть возможность, лучше не пользоваться!
| Ср дек 10, 2008 19:08 |
Олексеевич
У меня эта проблема тоже была средняя ручка что регулирует направление воздуха не доходила в крайнее левое положение вочтото упиралась а когда ставиш на крайнее правое положение для обдува лобовика то воздух шел и через средние воздуховоды а на стекло еле дуло даже на 4 положении .Оказалось в механизме переключения что под рулем справа на самой печке железный речаг выпал с направляющей заслонки что перекрывает ваздух на средние воздухадувы .Долго стоял на коленках с фонариком клацая средним регулятором увидел устранил за минуту.Теперь2положениена ходу 3 утром при прогреве.
| Пт дек 12, 2008 23:42 |
leva
Модэрн писал(а): Коандер включи и на теплое, и проверь, все долждно быть ок, без кандера запотевает! И поток воздуха желательно перевести в положение внутри салона! Тада он сушит воздух в салоне!...
| Сб дек 13, 2008 12:08 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
ГГ Внутри салона как раз и низзя. Стёкла начинают запотевать. Вентиляция должна быть обязательно.
| Сб дек 13, 2008 12:42 |
leva
Шурик777 писал(а): ГГ Внутри салона как раз и низзя. Стёкла начинают запотевать. Вентиляция должна быть обязательно.  Я имел ввиду - кондиционер! Его функция высушивать воздух - при внутренней церкуляции воздуха это происходит быстрее и эффективнее! Если иметь ввиду просто обдув - то конечно, согласен - если крутить воздух внутри салона, стекла ваще никада не отпотеють!
| Сб дек 13, 2008 13:07 |
FireBall
Модэрн писал(а): juicy писал(а): Яночка писал(а): купила антизапотеватель, обрабатываю 1 раз в 2 недели, чудненько помогает! Надо и себе такое попробовать, потому что хоть печка и работает исправно, но эффект небыстрый... не советую!!! Он оставляет блики, и тяжело смываеться. Если есть возможность, лучше не пользоваться! У меня никаких бликов на стекле. Зато сейчас когда пользуюсь антизапотевателем нет проблем с запотеванием . Особенно с боковыми.
| Пн дек 15, 2008 12:50 |
Varelik |
26 |
9187 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Wombat |
205 |
45818 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
3977 |
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm
Течет бачек омывателя стекла
Staz! |
28 |
10415 |
Пт ноя 12, 2010 13:03
Сашун
