Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
А я себе просто напрессовку колодок сделал за 60грн. (4 штуки). Нормальные колодки, не скрипят не свистят, диск не вырабатывают. И хватают по лучше родных, тормозить стало приятнее.
| Пт июл 04, 2008 12:58 |
ANDRIK
проверь, когда тормозишь, на ямках стучит или нет? если резко трогаешься, тоже по ямкам, стучит? отпишись, расскажу отгадку на эту загадку!!!!
| Пт июл 04, 2008 15:23 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Веталег писал(а): А я себе просто напрессовку колодок сделал за 60грн. (4 штуки). Нормальные колодки, не скрипят не свистят, диск не вырабатывают. И хватают по лучше родных, тормозить стало приятнее.
А сколько ты на них проехал?
| Пт июл 04, 2008 19:16 |
Димитриус
Проверь затянуты ли болты которые держат шаровую опору, они смотрят вниз на рычаге подвески. Мне помогло
| Пт июл 04, 2008 22:34 |
Веталег
уже 10000 отбегал, 20% колодок стерлось. (езжу 90% по городу, соответственно газ-тормоз). Хотя я общался с другими людьми и мне сказали, что раз на раз не приходиться. Напресовка может оказаться хреновой.
| Вс июл 06, 2008 0:38 |
reentr
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 16:58 Сообщения: 10 Откуда: Константиновка Донецкой облости
Это проблема 90% Амулетов. Проблема либо не доработки суппорта, либо качества метала направляющих или самих гнёзд суппортов. Лечить можно тремя способами. 1 замена суппорта по гарантии, хотя, разговаривал на сервисе, говорят, что после замены суппорта хватает всего на несколько тысяч. Да и на сервисах за суппортами, очереди, поэтому пройдется ждать неизвестно сколько. Срок ожидания конечно можно уменьшить, если подмазать гарантийщику. 2 способ это найти токаря, чтобы тот выточил новые направляющие ну и закалил их. У меня самого на Мульке стучат суппорта, левый звенит зверски, правый, тише. Снимал оба и смотрел, оказуется пальцы немного отличаются на правом и левом суппорте. Может поэтому и пошел разный износ. Хотя не штангелем, не визуально определить, где появился износ, на пальце или в самом гнезде не смог. 3 способ это замена суппортов на не оригинальные, то есть от Audi 80, Seat Toledo, Vw Golf 3 на всех трёх стоят одинаковые. Но это тянет за собой замену колодок. В итоге не забывайте, что наша мулька содрана с Seat Toledo поэтому при возникновении проблем с подвеской смело покупайте запчасти от Seat Toledo. В свою очередь тот же Seat Toledo это салат с Vw, что то подходит от гольфа, что то от пасата. Можете сами посмотреть на форуме Seat.
| Ср июл 09, 2008 15:15 |
mav_orlan
 Re: Почему стучит супорт!?
У меня стучало что-то в ходовой если ехал по брусчатке. Когда проходил 2-е ТО, задал вопрос этот спецам. Они сказали что это стучит супорт. Предложили это устранить за 30 грн. Устронили смазкой супортов. Время они затратили всего 5 минут.
| Пт дек 12, 2008 16:31 |
stealth
mav_orlan писал(а): У меня стучало что-то в ходовой если ехал по брусчатке. Когда проходил 2-е ТО, задал вопрос этот спецам. Они сказали что это стучит супорт. Предложили это устранить за 30 грн. Устронили смазкой супортов. Время они затратили всего 5 минут. это полумера.
| Пт дек 12, 2008 18:01 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
Можно фото в студию какие направляющие новые точить.
| Пт дек 12, 2008 18:32 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
У меня знакомый поставил направляющие от Вольво но сказал что они по длинне неподходят и нодо немного сточить но зато теперь тишина! Постараюсь выложить кат. номер если он коробку не выкинул.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт дек 12, 2008 22:09 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
16333 км и не гремят суппорта, даже нет люфта заметного, я неправильно торможу както?
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Сб дек 13, 2008 0:05 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
42000 стуков нет, на 0 ТО машинка разобрана и смазана.
| Сб дек 13, 2008 2:16 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Высокотемпературная смазка Liqui Moly (медная паста). ~40грн.
c3.jpg [ 59.18 КБ | Просмотров: 3732 ]
c5.jpg [ 67.41 КБ | Просмотров: 3731 ]
Последний раз редактировалось mini Сб дек 13, 2008 19:00, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 13, 2008 18:56 |
mini
 Re:
SALIK писал(а): на колодке отламалась пружинка которая не даёт колодке дребезжать У моего Амулета (люкс, май 2008) на колодках нет пружин вообще! Конструкция такая.
| Сб дек 13, 2008 18:59 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
 Re:
SALIK писал(а): Скорей всего это не супорт , а болтаеться колодка (на колодке отламалась пружинка которая не даёт колодке дребезжать) Проедься по бруковке с немного нажатым тормозом если звук пропал значит это оно Нет не колодка, и не пружинка. (декабрь 2007 тоже нет пружин) у меня таже проблемма, и тоже с левой стороны. Час колупалси идентифицировал звук. Звук исходит именно от этих направляющих. Ничего страшного в нем нет, кому влом лезть искать, подбирать, вытачивать - музыку погромче, кому не в лом, под пыльник насовать графитки или шруса, и будет вам щастье! Я щитаю нужно всёравно 2 раза в год профилактику делать. А выбрасывать деньги за супорта от иномарок когда свои работают я не вижу смысла! Дед всегда меня учил: "Не мешай железу работать" Проверить на наличие данной проблеммы можно лёгкими ударами ногой по колесу!
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн дек 15, 2008 2:27 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
у меня после выезда на бордьюр на скорости 80 км/час был поврежден рычаг, удар пошел на коробку (которая сместилась на 1,5 см), отбита опора дивгателя, все сделано на СТО, НО.............. появился непонятный стук в районе левого переднего колеса, в основном слышан когда трогаешся и когда тормозиш, звук удара иногда из сопровождением хруста. никто из работников СТО не может определить что это. поменяли подшипник, потом сказали опорный подшипник, заменили, звук остался. Вчера ехал и как мне показалось что-то отвалилось, но друг сидящий рядом убедил меня что мы просто наехали на камешек который ударил снизу, но почему стук пропал??? сегодня он опять появился но не так уже слышан. Что может быть кто нибудь встречал подобное??????
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пн дек 15, 2008 15:22 |
mini
Генчик писал(а): ...после выезда на бордюр на скорости 80 км/час... Генчик писал(а): ...кто нибудь встречал подобное?????? Как в том анекдоте: -Видел?! Видел?! -Нет! Такого я ещё не видел.
| Пн дек 15, 2008 15:41 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Генчик писал(а): у меня после выезда на бордьюр на скорости 80 км/час был поврежден рычаг, удар пошел на коробку (которая сместилась на 1,5 см), отбита опора дивгателя, все сделано на СТО, НО.............. появился непонятный стук в районе левого переднего колеса, в основном слышан когда трогаешся и когда тормозиш, звук удара иногда из сопровождением хруста. никто из работников СТО не может определить что это. поменяли подшипник, потом сказали опорный подшипник, заменили, звук остался. Вчера ехал и как мне показалось что-то отвалилось, но друг сидящий рядом убедил меня что мы просто наехали на камешек который ударил снизу, но почему стук пропал??? сегодня он опять появился но не так уже слышан. Что может быть кто нибудь встречал подобное?????? Так тож, мабуть, А БЭ ЭС
| Пн дек 15, 2008 17:40 |
sem
 Западает кнопка ручника
Сразу извиняюсь, поскольку помню, что подобная тема когда-то была. Но немогу найти! Вообщем ручник работает, только мне кажется кнопочка скоро совсем залезет на тот свет. Подскажите или бросьте ссылку как решить эту проблему.
| Пн дек 15, 2008 19:58 |
Nightmare
 Re: Западает кнопка ручника
западает, когда отпускаешь ручник в низ и не выщелкивается из нажатого состояния?
кстати в мороз.. ручничком пользоваться не желательно, мугут прихватиться колодки к барабану.. тогда будет весело их срывать
Я забыл о ручнике уже месяц как..
| Пн дек 15, 2008 20:10 |
Stack |
653 |
98185 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
394942 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
