Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Подкрылки, мухобойки, ветровики
Клубная карта №: 135
У меня после поездки в Крым(23-26.08) протёрлись до дыр задние подкрылки. Причем перед колесом! Нагрузка - четверо взрослых, это примерно 310-320кг, и багажа примерно 60-70кг. :o Амулет в люкс комплектации. Буду думать как латать.
Пн сен 03, 2007 15:52
Пять взрослых плюс три мешка в багажнике - трут задние колеса по подкрылкам. Заглянул под машину - задние подкрылки не закреплены к бамперу и кузову, а только к крылу. Приеду на ТО замучаю гарантийщиков. :P
Сб сен 08, 2007 21:13
Клубная карта №: 93
Я пытался замучать по замене своих подкрылков, но мне был дан ответ, что на доп. оборудование гарантия не распространяется.
Так что - УДАЧИ! Если победишь - обязательно поделишься как!!!
Пн сен 17, 2007 15:11
Автомобиль: Amulette
AURA писал(а):
Ставил на пр-те Воссоединения, ЕкспрессАвто... ...немножко жалко...
Вот-вот! Я заказывал там же, при покупке машины. Дело было во вторник, сказал, забирать приеду с субботу. Заказ приняли, ничего, все нормально. Звоню в четверг чтобы отказаться от парктроника, реальная цена которого в 10(!) раз ниже, чем они предложили...
Но дело не в том. Говорят, все готово, но подкрылков нет, поддона нет.(???) Завтра еду забирать. Из защиты машины - только антикор. ВОПРОСЫ:
1. Так ли страшноо ездить без подкрылков и поддона?
2. Если их поставить потом (у форумчан) - много ли гемора и не снимут ли гарантию?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Rocksolan Пт ноя 16, 2007 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 16, 2007 22:52
На ТО задние подкрылки поставили на скобки (правда саморезы и скобки были мои) так что теперь нигде колеса по подкрылкам не трут, правда приходилось ходить и тыкать пальцем где необходимо укрепить.
Пт ноя 16, 2007 23:37
to Rocksolan:
Я бы рекомендовал забирать машинку "как есть". И защиту, и подкрылки пожно поставить потом (например на ТО0). Гемора одинаковое количество и сейчас и потом. Две с половиной тысячи км. ничего в смысле коррозии не изменят.
Лично я вообще не делал антикоррозийки, не ставил подкрылки и не цеплял защиты (не делал этого ни на одной из 11 своих машинок и ни разу от этого не страдал) Но это моё личное ИМХО.
Во всяком случае, срочности никакой нет. Забирай машинку и езди себе спокойно 8-)
Пт ноя 16, 2007 23:49
Заранее спасибо!
Я взагалі не раджу ставити підкрилки. Не знаю як у інших регіонах - у Львові ставлять дуже жорсткі інтегровані з бризговиками, на самонарізи - страшно дивитися.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Сб ноя 17, 2007 10:41
Если антикор сделал без подкрылков ездить можно, но лучше купить и поставить самостоятельно или у знакомых. У меня за комплект с установкой в салоне запросили 360 грн. На базаре - 90 + установка около 60, я сам ставил при наличии дрели делов на 1 час максим, но желателен помощник. Без защиты двигатели ездить не рекомендую. Ставил сам. Вся установка затянуть 6 болтов. Сама защита 250 грн.
Пн ноя 19, 2007 10:39
А есть штатные места под защиту? Сверлить ненадо?
Пн ноя 19, 2007 20:08
Поставь эту защиту и не парься. Крепится на 4 болта, ставиш сам за 5 мин.
15112007047-1.jpg [251.87 КБ]
Пн ноя 19, 2007 23:19
Есть места, ниче сверлить не нада :-D
Вт ноя 20, 2007 11:36
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Подкрылки, мухобойки, ветровики
Может где-то было но не нашел на форуме.
А проблема заключается в том, что при посадке назад 2-3 человек начинают тереть колеса о подкрылки, а если еще картошки положить...
Вот на днях так и ехал. Шум в салоне ужасный. :(
Скажите кто какие подкрылки ставил и как результат?
У меня стоят те, что салон впарил. Интересно, на авторынках такиеже?
Мой бортовик
Пт дек 21, 2007 16:23
Сообщение Re: Подкрылки. Трут задние колеса
Если резина не больше чем 185/65 едь в салон пусть переделывают(просто халтурно поставили.)
Пт дек 21, 2007 22:43
Резина 185/65, подкрылки в салоне брали "Чери", ставили правда не в сервисе а на своем СТО, где и обработку кузова делали. Поставили нормально, они просто по другому стать не могут
Я думаю, что либо сами подкрылки галимые и нужно искать нормальные, может Сеатовские, может эти до ума довести... но как - не знаю.
Может кто подскажет? :not_i:
.jpg [124.39 КБ]
Мой бортовик
Сб дек 22, 2007 11:48
Автомобиль: амулет и ще
подьедь на шахтерскую 8 сто тринник найди пластмощиков Витя и Миша скажи от олега племянника крупы помогут. переварят по арке колеса.
Сб дек 22, 2007 15:49
В смысле "переварят колеса"?
Може чтото с самими подкрылками сделают? Типа, выгнуть их вовнутрь с помощью температуры?
Мой бортовик
Сб дек 22, 2007 19:58
в смысле разрежут вставят заварят
Сб дек 22, 2007 23:42
Akvaol, Спасибо за совет.
Попробую съездить.
Мой бортовик
Вс дек 23, 2007 11:06
Чё-т я не понял совсем насчет переварить колеса по подкрылкам. 8-) У меня была такакя проблема, писал о ней летом. Ехал на море, загружен понятно по самое "нелязя", протер подкрылки задних арок. Причем слева впереди колеса, а сзади - позади. Т.е. подкрылки голимые, ИМХО.
Там где протёрлись-вырезал и закрыл эти места латками из камер(от ВАЗа остались) на медных скобках. ;)
Вс дек 23, 2007 20:17
Извините, справа позади колеса :oops:
Вс дек 23, 2007 20:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подкрылки для истара
alex73f
Вс июл 28, 2013 22:46
geha114 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки и брызговики
ник
144
37790
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, локеры
RazorBack
32
8637
Чт сен 19, 2013 1:25
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, брызговики.
Чижъ
151
18900
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS Перейти к последнему сообщению
