Подкрылки, мухобойки, ветровики
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
У меня после поездки в Крым(23-26.08) протёрлись до дыр задние подкрылки. Причем перед колесом! Нагрузка - четверо взрослых, это примерно 310-320кг, и багажа примерно 60-70кг.  Амулет в люкс комплектации. Буду думать как латать.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пн сен 03, 2007 15:52 |
konan
Пять взрослых плюс три мешка в багажнике - трут задние колеса по подкрылкам. Заглянул под машину - задние подкрылки не закреплены к бамперу и кузову, а только к крылу. Приеду на ТО замучаю гарантийщиков.
| Сб сен 08, 2007 21:13 |
AURA
Клубная карта №: 93
Я пытался замучать по замене своих подкрылков, но мне был дан ответ, что на доп. оборудование гарантия не распространяется.
Так что - УДАЧИ! Если победишь - обязательно поделишься как!!!
| Пн сен 17, 2007 15:11 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
AURA писал(а): Ставил на пр-те Воссоединения, ЕкспрессАвто... ...немножко жалко...
Вот-вот! Я заказывал там же, при покупке машины. Дело было во вторник, сказал, забирать приеду с субботу. Заказ приняли, ничего, все нормально. Звоню в четверг чтобы отказаться от парктроника, реальная цена которого в 10(!) раз ниже, чем они предложили...
Но дело не в том. Говорят, все готово, но подкрылков нет, поддона нет.(???) Завтра еду забирать. Из защиты машины - только антикор. ВОПРОСЫ:
1. Так ли страшноо ездить без подкрылков и поддона?
2. Если их поставить потом (у форумчан) - много ли гемора и не снимут ли гарантию?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Rocksolan Пт ноя 16, 2007 23:40, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 16, 2007 22:52 |
konan
На ТО задние подкрылки поставили на скобки (правда саморезы и скобки были мои) так что теперь нигде колеса по подкрылкам не трут, правда приходилось ходить и тыкать пальцем где необходимо укрепить.
| Пт ноя 16, 2007 23:37 |
bob7777
to Rocksolan:
Я бы рекомендовал забирать машинку "как есть". И защиту, и подкрылки пожно поставить потом (например на ТО0). Гемора одинаковое количество и сейчас и потом. Две с половиной тысячи км. ничего в смысле коррозии не изменят.
Лично я вообще не делал антикоррозийки, не ставил подкрылки и не цеплял защиты (не делал этого ни на одной из 11 своих машинок и ни разу от этого не страдал) Но это моё личное ИМХО.
Во всяком случае, срочности никакой нет. Забирай машинку и езди себе спокойно
| Пт ноя 16, 2007 23:49 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
Rocksolan писал(а): AURA писал(а): Ставил на пр-те Воссоединения, ЕкспрессАвто... ...немножко жалко... Вот-вот! Я заказывал там же, при покупке машины. Дело было во вторник, сказал, забирать приеду с субботу. Заказ приняли, ничего, все нормально. Звоню в четверг чтобы отказаться от парктроника, реальная цена которого в 10(!) раз ниже, чем они предложили... Но дело не в том. Говорят, все готово, но подкрылков нет, поддона нет.(???) Завтра еду забирать. Из защиты машины - только антикор. ВОПРОСЫ: 1. Так ли страшноо ездить без подкрылков и поддона? 2. Если их поставить потом (у форумчан) - много ли гемора и не снимут ли гарантию? Заранее спасибо!
Я взагалі не раджу ставити підкрилки. Не знаю як у інших регіонах - у Львові ставлять дуже жорсткі інтегровані з бризговиками, на самонарізи - страшно дивитися.
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Сб ноя 17, 2007 10:41 |
Z@wuloN
Если антикор сделал без подкрылков ездить можно, но лучше купить и поставить самостоятельно или у знакомых. У меня за комплект с установкой в салоне запросили 360 грн. На базаре - 90 + установка около 60, я сам ставил при наличии дрели делов на 1 час максим, но желателен помощник. Без защиты двигатели ездить не рекомендую. Ставил сам. Вся установка затянуть 6 болтов. Сама защита 250 грн.
| Пн ноя 19, 2007 10:39 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
А есть штатные места под защиту? Сверлить ненадо?
| Пн ноя 19, 2007 20:08 |
konan
Поставь эту защиту и не парься. Крепится на 4 болта, ставиш сам за 5 мин.
| Пн ноя 19, 2007 23:19 |
Z@wuloN
Есть места, ниче сверлить не нада
| Вт ноя 20, 2007 11:36 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Может где-то было но не нашел на форуме. А проблема заключается в том, что при посадке назад 2-3 человек начинают тереть колеса о подкрылки, а если еще картошки положить... Вот на днях так и ехал. Шум в салоне ужасный. Скажите кто какие подкрылки ставил и как результат? У меня стоят те, что салон впарил. Интересно, на авторынках такиеже?
| Пт дек 21, 2007 16:23 |
Ed
 Re: Подкрылки. Трут задние колеса
Если резина не больше чем 185/65 едь в салон пусть переделывают(просто халтурно поставили.)
| Пт дек 21, 2007 22:43 |
Александр
Резина 185/65, подкрылки в салоне брали "Чери", ставили правда не в сервисе а на своем СТО, где и обработку кузова делали. Поставили нормально, они просто по другому стать не могут
Я думаю, что либо сами подкрылки галимые и нужно искать нормальные, может Сеатовские, может эти до ума довести... но как - не знаю.
Может кто подскажет?
.jpg [124.39 КБ]
| Сб дек 22, 2007 11:48 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
подьедь на шахтерскую 8 сто тринник найди пластмощиков Витя и Миша скажи от олега племянника крупы помогут. переварят по арке колеса.
| Сб дек 22, 2007 15:49 |
Александр
В смысле "переварят колеса"?
Може чтото с самими подкрылками сделают? Типа, выгнуть их вовнутрь с помощью температуры?
| Сб дек 22, 2007 19:58 |
Akvaol
в смысле разрежут вставят заварят
| Сб дек 22, 2007 23:42 |
Александр
Akvaol, Спасибо за совет.
Попробую съездить.
| Вс дек 23, 2007 11:06 |
YurOK!
Чё-т я не понял совсем насчет переварить колеса по подкрылкам.  У меня была такакя проблема, писал о ней летом. Ехал на море, загружен понятно по самое "нелязя", протер подкрылки задних арок. Причем слева впереди колеса, а сзади - позади. Т.е. подкрылки голимые, ИМХО.
Там где протёрлись-вырезал и закрыл эти места латками из камер(от ВАЗа остались) на медных скобках.
| Вс дек 23, 2007 20:17 |
YurOK!
Извините, справа позади колеса
| Вс дек 23, 2007 20:19 |
Подкрылки, брызговики.
Чижъ |
151 |
18843 |
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS
подкрылки для истара
alex73f |
1 |
1444 |
Вс июл 28, 2013 22:46
geha114
Подкрылки и брызговики
ник |
144 |
37674 |
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра
Подкрылки, локеры
RazorBack |
32 |
8626 |
Чт сен 19, 2013 1:25
ManOwaR
