Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Стеклоочистители ("дворники")
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Стеклоочистители ("дворники")
-=Jack=- писал(а):
Итак, модель бескаркасная и называется BOSCH AEROTWIN A607S (Opel). В комплекте сразу нужный набор 600 мм + 475 мм. Цена со скидкой 10% по карточке АТЛ = 237 рубасов.
Жень я тебя огорчу есть такой рынок на улице вересневой так там они стоят на амулет оба длинных по 550мм я отдал без скидок 140грн.
А для пущего эффекта сравни цены на масло фильтра и т.д. у самого скидка атл только 15% так на базаре получилось дешевле на той неделе поменял масла и т.д. ТО 20тык. 8-)
Сб ноя 17, 2007 19:23
по поводу заднего дворника надо подумать что можно приспособить а то у меня чистит пол стекла както не по человечески а когда грязь и слякоть то обзор почти 0!!!!!!!! :-)
Сб ноя 17, 2007 21:36
Тоже с задним дворником проблема. Чистит пол стекла. :-P
Вс ноя 18, 2007 10:55
Поставил себе тоже бескаркасные. Две штучки на кукушку, на рынке на Лепсе - 190грн. Продавец сказал что в отличие от Bosh-евских, на моих можно в случае чего резинку поменять - поставить от обчных дворников - она съемная. Разница в работе неописуемая - просто вылизывают стекло!
Кстати, а что за рынок на Вересневой - первый раз слышу.
Вс ноя 18, 2007 11:34
крытый рынок в бывшем гастрономе на ул вереснева
Вс ноя 18, 2007 16:26
Клубная карта №: 49
У меня (на Истаре) родные дворники вылизывают стекло. В холод пищать стали о стекло - поменял местами и все!
Вс ноя 18, 2007 21:28
Сообщение Re: Стеклоочистители ("дворники")
да я был в Днепре на двенадцатом квартале автобазар цена за такие 240 рубасов :wizard:
Ср ноя 21, 2007 17:00
был в гостях у Гуана! на рынке, купил за 140грн, доволен, присматриваюсь к заднему! мой перестал чистить вообще вроде лексус лх400 такой-же
Сб фев 16, 2008 21:29
А где это у Гуана? Если нельзя тут, то в личку пож-ста. Тоже заеду посмотрю себе дворники.
Чт фев 21, 2008 16:45
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Сообщение Настройка дворника заднего стекла
… баг следующий: щетка дворника при работе не отрабатывает посредине стекла, начинает захватывать лишь в конце и и в начале, плюс из заднего омывателя вода вытекает, а не подается под напором, и на всю поверхность, как спереди
… может кто-то подскажет способы «лечения»
… где-то встречал на русском сайте подобное, но сейчас не могу найти
Пт авг 22, 2008 18:07
Автомобиль: Tiggo 2.0, QQ AMT
Сообщение Re: Настройка дворника заднего стекла
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=15&t=1878&start=60
Сб авг 23, 2008 7:07
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
да тема извесная давно
но если я не ошибаюсь не всегда она помогала
на фотке как будто все ОК но вот в жизни кт оспиливал дворник не всегда достигал нужного резалта
Сб авг 23, 2008 9:06
... спасибо за ответ
... а это на всех тиггах такой дворник "недоделанный", или только у избранных? ))
Сб авг 23, 2008 19:42
Автомобиль: tiGGo
у меня трет полностью без каких-либо доработок, только резинку щетки нужно поменять...какая то она "дубовая"
Сб авг 23, 2008 19:57
Резинка с дворником не при чём , прос то нужно знать в каком месте и на сколько подогнуть крепление всего механизма. :eek:
Пн авг 25, 2008 14:58
Автомобиль: tiGGo
если уже говоришь - так говори сразу всем где и как, или это тайна?
Пн авг 25, 2008 21:32
… вот именно, Garantiyshik, если знаешь где че и как гнуть, то хоть людям расскажи, а то се поназагибал кренделей и молчит!
… я вниматительно созерцал за процессом трения резинки дворника о стекло, но так и не понял че и куда нужно гнуть, чтобы эта срань начала нормально захватывать центр стекла
… при подгибании, дворник еще сильнее начинает давить на стекло, да так, что резинка заворачивается в другую сторону, но опять- же правую и левую часть стекла -захватывает а средина как была, так и остается не при делах ))
… так -что план-схему секретного подгибания в студию пожалуйста!
Вт авг 26, 2008 0:13
Клубная карта №: 40
в субботу избавился от этого глюка извесным способом, спиливания угла на дворнике,
все ок помогло
Вт авг 26, 2008 8:44
При снятии карты задней двери мы видим механизм стеклоочестителя вместе с моторедуктором. Нужно отвентить болт нижней лапки крепления и немного подогнуть эту лапку в верх, но главное не перестараться чтобы пружина притягивающая рычаг не доставала до стекла, потом прижимаем эту лапку и с натяжечкой закручиваем потом ставим на место дверную карту. Посли такой не хитрой процедуры если не деформмировано само стекло дворник должен брать по всей плоскости.
Вс авг 31, 2008 12:40
А у меня от рождения нормально трет... Чууть-чууть сверху недотирает, но там не страшно. Наверное повезло...
Пн сен 01, 2008 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75478
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30427
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55580
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56819
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
