Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
-=Jack=- писал(а): Итак, модель бескаркасная и называется BOSCH AEROTWIN A607S (Opel). В комплекте сразу нужный набор 600 мм + 475 мм. Цена со скидкой 10% по карточке АТЛ = 237 рубасов. Жень я тебя огорчу есть такой рынок на улице вересневой так там они стоят на амулет оба длинных по 550мм я отдал без скидок 140грн. А для пущего эффекта сравни цены на масло фильтра и т.д. у самого скидка атл только 15% так на базаре получилось дешевле на той неделе поменял масла и т.д. ТО 20тык.
| Сб ноя 17, 2007 19:23 |
QQQ
по поводу заднего дворника надо подумать что можно приспособить а то у меня чистит пол стекла както не по человечески а когда грязь и слякоть то обзор почти 0!!!!!!!!
| Сб ноя 17, 2007 21:36 |
Мундр
Тоже с задним дворником проблема. Чистит пол стекла.
| Вс ноя 18, 2007 10:55 |
ManOwaR
Akvaol писал(а): Жень я тебя огорчу есть такой рынок на улице вересневой так там они стоят на амулет оба длинных по 550мм я отдал без скидок 140грн.
Поставил себе тоже бескаркасные. Две штучки на кукушку, на рынке на Лепсе - 190грн. Продавец сказал что в отличие от Bosh-евских, на моих можно в случае чего резинку поменять - поставить от обчных дворников - она съемная. Разница в работе неописуемая - просто вылизывают стекло!
Кстати, а что за рынок на Вересневой - первый раз слышу.
| Вс ноя 18, 2007 11:34 |
Akvaol
крытый рынок в бывшем гастрономе на ул вереснева
| Вс ноя 18, 2007 16:26 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
У меня (на Истаре) родные дворники вылизывают стекло. В холод пищать стали о стекло - поменял местами и все!
| Вс ноя 18, 2007 21:28 |
QQQ
 Re: Стеклоочистители ("дворники")
-=Jack=- писал(а): Итак, модель бескаркасная и называется BOSCH AEROTWIN A607S (Opel). В комплекте сразу нужный набор 600 мм + 475 мм. Цена со скидкой 10% по карточке АТЛ = 237 рубасов. да я был в Днепре на двенадцатом квартале автобазар цена за такие 240 рубасов
| Ср ноя 21, 2007 17:00 |
QQQ
был в гостях у Гуана! на рынке, купил за 140грн, доволен, присматриваюсь к заднему! мой перестал чистить вообще вроде лексус лх400 такой-же
| Сб фев 16, 2008 21:29 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
А где это у Гуана? Если нельзя тут, то в личку пож-ста. Тоже заеду посмотрю себе дворники.
| Чт фев 21, 2008 16:45 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
 Настройка дворника заднего стекла
… баг следующий: щетка дворника при работе не отрабатывает посредине стекла, начинает захватывать лишь в конце и и в начале, плюс из заднего омывателя вода вытекает, а не подается под напором, и на всю поверхность, как спереди … может кто-то подскажет способы «лечения» … где-то встречал на русском сайте подобное, но сейчас не могу найти
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Пт авг 22, 2008 18:07 |
AlG
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 13:54 Сообщения: 1 Откуда: Киев, Украина
Автомобиль: Tiggo 2.0, QQ AMT
 Re: Настройка дворника заднего стекла
| Сб авг 23, 2008 7:07 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
да тема извесная давно но если я не ошибаюсь не всегда она помогала на фотке как будто все ОК но вот в жизни кт оспиливал дворник не всегда достигал нужного резалта
| Сб авг 23, 2008 9:06 |
YurOL
... спасибо за ответ ... а это на всех тиггах такой дворник "недоделанный", или только у избранных? ))
| Сб авг 23, 2008 19:42 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
у меня трет полностью без каких-либо доработок, только резинку щетки нужно поменять...какая то она "дубовая"
| Сб авг 23, 2008 19:57 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
Резинка с дворником не при чём , прос то нужно знать в каком месте и на сколько подогнуть крепление всего механизма.
| Пн авг 25, 2008 14:58 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
если уже говоришь - так говори сразу всем где и как, или это тайна?
| Пн авг 25, 2008 21:32 |
YurOL
… вот именно, Garantiyshik, если знаешь где че и как гнуть, то хоть людям расскажи, а то се поназагибал кренделей и молчит! … я вниматительно созерцал за процессом трения резинки дворника о стекло, но так и не понял че и куда нужно гнуть, чтобы эта срань начала нормально захватывать центр стекла … при подгибании, дворник еще сильнее начинает давить на стекло, да так, что резинка заворачивается в другую сторону, но опять- же правую и левую часть стекла -захватывает а средина как была, так и остается не при делах )) … так -что план-схему секретного подгибания в студию пожалуйста!
| Вт авг 26, 2008 0:13 |
Клубная карта №: 40
в субботу избавился от этого глюка извесным способом, спиливания угла на дворнике, все ок помогло
| Вт авг 26, 2008 8:44 |
Garantiyshik
При снятии карты задней двери мы видим механизм стеклоочестителя вместе с моторедуктором. Нужно отвентить болт нижней лапки крепления и немного подогнуть эту лапку в верх, но главное не перестараться чтобы пружина притягивающая рычаг не доставала до стекла, потом прижимаем эту лапку и с натяжечкой закручиваем потом ставим на место дверную карту. Посли такой не хитрой процедуры если не деформмировано само стекло дворник должен брать по всей плоскости.
| Вс авг 31, 2008 12:40 |
slavapig
А у меня от рождения нормально трет... Чууть-чууть сверху недотирает, но там не страшно. Наверное повезло...
| Пн сен 01, 2008 10:11 |
key |
584 |
74815 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30048 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
104236 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55170 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
