 ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Сообщение ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Подскажите кто-нить можно ли заменить штатный руль на спортивный???
Какой переходник для этого нужен и где его купить????
Заранее спасибо!!!!! Мулька базовая!!!!!!!!!без подушки.......
Последний раз редактировалось Виктор25 Ср дек 17, 2008 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 16, 2008 20:53
Сообщение Re: ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
А что ты уже поменял прошивку и форсунки,выкынул катализатор и поставил нагнетатель воздуха? Подушку безопасности теряеш это я вижу как минус. А чтоб добивить остроты управления так вроде Амулет не такой уж и тупой.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср дек 17, 2008 0:03
Клубная карта №: 325
снимаешь свой руль, токо смотри чтоб подушкой не приложило :Lazy: :-D , и идеш с ним в то место где продаються рули, продавец подберет переходник
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Ср дек 17, 2008 9:17
глупая затея отказыватся от подушки и руль в мулете не самый плохой.ю........да еще гайцы при желании додолбаются по поводу переоборудования....
Ср дек 17, 2008 11:17
Зато приятных ощущений во время вождения сколько! Но соглашусь - там где стоит подушка, смысла ее терять нет.
Ср дек 17, 2008 11:19
Автомобиль: Октавия А7
и не только... Если руль хороший, то он как правило из хороших материалов, удобнее по сечению чем стоковый, в нужных местах есть утолщения для более комфотного руления...Но отказываться от подушки безопасности - это конечно глупо! тем более, если человек хочет заменить руль на спортивный, то наверняка любит поганять... а это чревато...
Ср дек 17, 2008 12:45
хочу определить по цене "спортивного руля", на рынке обычный "спортивный руль" стоит 250 - 500 грн, енто то у которого болты слизываются при первой установке ( вот и подумайте обеспечит ли он вам безопасность в экстремальных режимах) а норм руль 200 - 400 уе (всем известная итальянская фирма МОМО) надо ли оно вам на Мулю?
Ср дек 17, 2008 18:50
а насчет ощущений, согласен полностью, сток отдыхает :-o
Ср дек 17, 2008 18:52
Подушки у меня нет....А руль мне ненравится по причине пищалки неудобной и пласмасса торчит (уже руку раз поцарапал когда поворачивал руль )
Ср дек 17, 2008 19:41
Автомобиль: Амулет люкс
А какого года у тебя Амулет?
Чт дек 18, 2008 13:37
2008 а что есть разница в креплении????
Чт дек 18, 2008 20:16
Присмотрел руль проспорт за 650 грн.....а вот какой переходник нужен незнаю.....Я СПРАШИВАЛ МОЖ КТО ЗНАЕТ??????
Чт дек 18, 2008 20:18
Ну нет у меня подушки!!!!!!!Ответте если знаете!!!!!
Чт дек 18, 2008 20:20
я же тебе уже писал : снимаеш стоковый руль и в магазине или на рынке методом подбора ищеш переходник, или можеш поспрашивать на Амулет, но я думаю, что продавцы будут морозиться т.к. не знают
Пт дек 19, 2008 14:07
На КуКу та же фигня - пока не снимешь руль не скажут. Я вот до сих пор еще не снял...
Пт дек 19, 2008 14:18
Автомобиль: амулет и ще
+1 по другому не получиться. или вариант снимаешь руль, берешь штанген мераешь, считаешь колво зубцов и валишь на рынок по другому никак.
Вс дек 21, 2008 0:40
А точнее: берешь штанген мераешь, считаешь колво зубцов, выкладываешь данные на форум, валишь на рынок, покупаешь руль, потом пишешь подошел ли он :) кста инфо о размерах по идее должно быть в книжке по Амулету...
Вс дек 21, 2008 16:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
Grave
21
8244
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип в районе руля
eXformer
Чт мар 22, 2012 21:22
