 сильная вибрация на холостом ходу
Сообщение сильная вибрация на холостом ходу
сильная вибрация на холостом ходу!
всем привет! мой пробег 9500км, все бы ничего, но в последнее время стала доставать вибрация на холостом ходу: дрожит все - торпеда, обшивка салона, руль, даже крышка багажника ощутимо вибрирует если положить руку, в салоне да и снаружи явственно слышен низкочастотный гул, раньше такого не было однозначно! Сразу оговорюсь работа двигателя на слух ровная - около 900об/мин, без провалов, заводится и работает на всех режимах хорошо, свечи заменены, бензин проверенный, шайбы под балку по совету форума подложены давно. Визуально с ямы ничто не с чем не контактирует. К системе выпуска претензий нет. Вибрация пропадает при 2000об/мин. Кто в курсе данной проблемы - посоветуйте как быть. На сервис надежды нет, у них ответ один типа китайское г..., а что вы хотели. Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо! Nalivai
Пт дек 19, 2008 23:33
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: сильная вибрация на холостом ходу
не один ты с этим ездишь:(
viewtopic.php?f=9&t=7249&p=167078#p167078
Сб дек 20, 2008 12:38
Клубная карта №: 121
У меня примерно на 15000 км пробега появилась небольшая вибрация на руль на холостых оборотах.
Вчера на 19800 км пробега при относительно ровной дороге появилась вибрация на кузов и гул. Я остановил машину и офигел - на холостых оборотах трясся не только руль, но и торпеда, а также стоял гул. Быстрым взглядом через капот посмотрел под машину (ну то, что можно через капот увидеть) - ничего подозрительного. Кое-как доехал до дома. Сегодня утром поехал на эстакаду.
При заводке авто такое чувство будто что-то тарабанит о кузов. И вибрация создает впечатление будто какая-то вращающаяся часть лежит на кузове. А, еще, перед заводом авто заглянул в капот - показалось подозрительным положение двигателя, а именно он вроде как был завален в сторону правого переднего колеса и почти касался бачка антифриза.
На эстакаде снял защиту. На ней были две потертости. Думал оно, а нет, это потертости о пластмассовые родные защиты. На картере двигателя нашел еще одну потертость. Глянул на самую нижнюю подушку двигателя :-o болт который должен быть посреди круглой подушки, находился у ее основания. Потихоньку поехал по магазинам искать подходящую подушку (предварительно замерил родную: диаметр 68 мм, ширина 38 мм). Большинство ближайших магазинов оказались закрыты, а в остальных ничего подходящего не нашел. Приехал во двор и опять открыл капот :o а он-то уже ваще завален в сторону правого колеса вместо того, чтобы стоять горизонтально. В n-ный раз поднапряг свои зрительные органы :shock: нахожу причину всего случившегося - оборваны все три шпильки М10 от гидравлической подушки двигателя и двигатель получается тупо висит не понятно на чем. А точнее коробкой передач оперся на балку под машиной.
Крадясь как шпион доехал опять до гаража.
Ремонт:
1. Открутил и отодвинул в сторону бачок антифриза.
2. Достал остатки двух шпилек и :o одного болта.
3. Снял гидравлическую подушку (на трех болтах. Чтобы открутить, надо головка на 17, вороток, который ставится вертикально, и круглячок или отвертка, чтобы крутить вороток).
4. Снял кронштейн, соединяющийся с подушкой (крепится к двигателю тремя болтами. Нужен накидной ключ на 13. Головка с воротком не влазят. Причем два откручивал сверху, а один снизу - пришлось залазить под машину).
5. Теперь дофига мозгое....ва :roulette: по удалению (высверливанию, выкручиванию с помощью сварки, нарезания новой резьбы) остатков шпилек из кронштейна.
6. Поднял двигатель обычным домкратом, упершись в картер.
7. Поставил кронштейн на место.
8. Прикрутил к нему подушку.
9. Закрепил подушку на кузове.
10. Поставил на место бачок антифриза.
И :idea: о чудо!!! Вибрации "0". Даже пропала та, что была на руле на холостых. Резиновые подушки двигателя встали на свои места и оказались абсолютно целыми.
Пы.Сы. Дальнейшие мои размышления о том как это могло произойти навели меня на следующую мысль. Почему были установлены 2 шпильки (желтые, каленые), а между ними один болт (белый, некаленый). Разрыв шпилек был внутри тела кронштейна, а разрыв болта - западлецо на выходе его из кронштейна.
Мое предположение, что шпильки были изначально, еще до покупки авто оборваны и двигатель закрепили просто одним болтом. В итоге поначалу двигатель держался нормально на этом болте, но со временем вес двигателя и вибрация сделали свое дело. Как результат болт оборвало. И напомню не на скочках, а на ровной дороге! Если это действительно так, то я поубивал бы наших сборщиков :hunter: .
(сори, что нет фотоотчета, но под рукой не было ни фотоаппарата, ни нормального телефона)
Сб май 09, 2009 21:40
Вот фото из каталога: (сори, смотрите рисунки снизу вверх)
Комментарий к файлу: Короткий болт кронштейна (самый нижний)
болт кронштейна.jpg [ 19.91 КБ | Просмотров: 19899 ]
Комментарий к файлу: Два длинных болта кронштейна.
болт кронштейна.jpg [ 16.53 КБ | Просмотров: 19899 ]
Комментарий к файлу: А вот такой болт должен был быть, согласно каталогу. В действительности он длиннее и белый (некаленый).
подушки.jpg [ 20.58 КБ | Просмотров: 19898 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн, хотя в действительности он немного не такой, но довольно таки похож. И вот такие шпильки были в крайних отверстиях.
.jpg
.jpg [ 17.74 КБ | Просмотров: 19898 ]
Комментарий к файлу: Подушка
.jpg
.jpg [ 20.57 КБ | Просмотров: 19898 ]
Комментарий к файлу: Вверху рисунка гидравлическая подушка и кронштейн к двигателю.
.jpg [25.5 КБ]
Сб май 09, 2009 22:09
Клубная карта №: 49
Спасибо!!! Обязательно проверю!!!!!!!!
Пн май 11, 2009 19:58
Причина может быть не только в обрыве. Вот по совету форумчан приподнял эту подушку путём подкладывания толстых шайб. Как результат вибрация немножко уменьшилась. А когда был на сервисе на чужой машине сфотографировал результат большой нагрузки на эту подушку.
под подушкой.jpg [ 362.65 КБ | Просмотров: 19707 ]
Ср май 20, 2009 10:31
У меня 2300 км и появилась вибрация. Не могу сказать, что невыносимая, но особо ощущается утром, когда двигатель холодный, если двигатель теплый, то она заметно ниже. Может это все же что-то с конструкцией двигателя? Просто я в других машинах такое тоже замечал, но чуть меньше. Хотя вибрация напоминает скорее дизельный, нежели бензиновый агрегат. Плюс заметил, что если лью бензин Shell V-Power (два раза заливал, чтоб почистить топливную систему), а не ОККО или Лукойл, то вибрация раза в два меньше. На СТО сказали, что вибрация допустимая - сам лазить не буду, не специалист.
Ср авг 26, 2009 1:43
Автомобиль: Elara 2,0
У меня пробег 500 км. У меня это не первая машина, но такую вибрацию в руле ощущаю впервые.Будем разбираться на 0 ТО.
Сб авг 29, 2009 22:52
Автомобиль: Eastar 2.0
а куда шайбы подкладывать и какой эфект это дает?
Пт авг 22, 2014 15:51
посмотри ТУТ
если есть желание можеш с самого начала полистать темку.
Пт авг 22, 2014 18:21
Клубная карта №: 49
у меня вибрация прошла сама по себе после 60 тыщ км поисков..... скорее всего подушки размякли
Ср авг 27, 2014 15:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12841
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скорость и вибрация машины
Zombachek
19
5464
Чт май 29, 2008 9:49
ssa_admin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вибрация при включении коробки
в форуме Chery Crosseastar
лёха512
Сб май 25, 2013 7:52
