Стеклоочистители, омыватели
serjio007
 Re: В форсунках замерзла вода омывателя
Я залил воду и капель 20 фери и по сей день ничего не замерзло, машина стоит на улице под открытым небом. Бутылка воды в салоне лежит тоже пока не замерзла ниразу.Думаю пока нет таких морозов сильных.При -10 на улице в машине в бытылке воду только чуть чуть образуется льда полностью не замерзает.[/quote] Ed шутишь?
| Пт дек 19, 2008 23:32 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
serjio007 писал(а): Ed шутишь?  Ну нет ничего проще проверить! Налей в пластиковую политрушку простой или лучше подсоленой воды и капни туда 20 капель фейри , и брось её в салон ! И понаблюдай замёрзнет ли она хоть раз за зиму или нет!
| Сб дек 20, 2008 0:03 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Подсоленая может и не замёрзнет, но ты же на стекло её не будешь лить, иначе потом вообще нихрена не увидишь.
| Сб дек 20, 2008 0:15 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну тогда не подсоленую, но проведи эксперимент .
| Сб дек 20, 2008 0:22 |
Pers77
Автомобиль: а
Не хочу обидеть - но жадность фраера сгубила! Неужели жаба давит залить 50 гр стеклоочистителя при каждой заправке бачка? Я и летом его добавляю, чтобы соляру после КакМазов со стекла смывать. Цена вопроса - 35 копеек при стоимости литра стеклоочистителя 7 грн. Ну в конце концов это и пассивная безопасность. А если ночует на улице? Сколько нужно греть и шкрябать стекло? Сколько бензина на прогрев стекла уйдет? То ли дело брызнул пару раз, дворником смахнул и поехал. Ну вы бы еще вместо антифриза на воду перешли. Не стыдно?
_________________Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
| Сб дек 20, 2008 0:51 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Это кому?
| Сб дек 20, 2008 10:20 |
livci
Я так понимаю, что эксперементаторам.
| Сб дек 20, 2008 19:15 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Если экспериментатором обозвали меня , то я предлагап эксперимент проводить в плстиковой поллитровой бутылке. А сам я заливаю "красный пингвин" -22 градуса! Отаке!!!!!!!!!
| Сб дек 20, 2008 20:48 |
Леонид
Сегодня обнаружилась такая фигня, после нажатия опрыскивателя должны помоему три раза пройти дворники а у меня почемуто неидут может ктото што подскажет.
| Сб дек 20, 2008 21:11 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Перед выездом набрызгать на форсунки жидкости "Арктика" - продается во флаконах как средство для мытья окон. Еще можно этой же жидкости налить немного в бачек и немного шприцом в форсунки. Она лед с машины растворяет - а в форсунках по любасику. И еще, можно просто спирта в бачек налить немного.
| Сб дек 20, 2008 21:35 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
Игорешь не парься а если в форсунках замерз то не поленись согрейся в машине и на пару сек поприкладывай просто пальцами к форсункам омывателя темепратуры тела (только теплых рук) хватает чтоб на 5-7 минуте все заработало. На крайняк прогрей авто тепла от двигателя хватит через 15-20 минут при полном прогреве чтоб растопить лет в форсунках. Если есть желание ускорить данный процесс накрой клеенкой капот от правого асфальта до левого и это будет гораздо быстрей (так зарабатывали первые эмигранты из бывшего СССР при неожиданных морозах в германии где температура редко когда опускаеться ниже 0)
| Вс дек 21, 2008 0:51 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Как отрегулировать направление струи?
| Вс дек 21, 2008 12:20 |
Energetik
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2008 21:48 Сообщения: 36 Откуда: Irpen
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Ребята, появилась проблема с омывателями. Сперва думал, что все замерзло. Но потом, после прогревания системы, замены болие качественной жидкости омывателя (концентрата), пользования этим концентратам в течении трех суток, положение не улучшилось. Более того, решил продуть систему сжатым воздухом, на случай засорения трубопроводов. Результат никакой, - напора нету, насос омывателя еле качает. Кто сталкивался с такой проблемой и какие способы решения.
СВ6538АІ
| Вс дек 21, 2008 15:18 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Может стоит проверить напряжение на насосе, вдруг контакт плохой?
| Вс дек 21, 2008 16:23 |
Леонид
Да ребят спасибо  што некто незаметил моего вопросика.
| Вс дек 21, 2008 21:34 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Лёнь! ну чё тут ответить если мы тут , а ты там? Ну проверь для начала - мож замёрзли или обледенели механизмы вращения дворнрков, мож реле "накрылось", мож напряжение не поступает. Я не знаю почему у тебя они три раза ходят если у меня четыре. Ну мало ты выложил информации... П.С. Да и вообще мне кажется , что проблема в температурном режиме! Я не знаю в праве ли я давать уже советы , но всё же... Перестаньте мыть машину зимой, или не ропщите!!!
| Вс дек 21, 2008 21:54 |
Interist
Лень у меня такая фигня бывает када слабо нажимаешь на рычажок, если дать больший напор (т.е. сильно нажать на рычажок омывателя) должны проходить...
| Пн дек 22, 2008 11:54 |
mavski
У меня по-моему тоже когда слегка его на себя дергаешь, то водой брызгает и только один раз проходит... Но до конца не уверен... Сегодня попробую
| Пн дек 22, 2008 12:02 |
AURA
Клубная карта №: 93
Леонид писал(а): Сегодня обнаружилась такая фигня, после нажатия опрыскивателя должны помоему три раза пройти дворники а у меня почемуто неидут может ктото што подскажет. Была такая фигня. Сначал не стало трех взамахов. Потом первой скорости дворников. Потом второй скорости. Даже когда-то на встречу в дождь приехал, работал только самый быстрый режим, хорошо был сильный дождь, доехал нормал. Вылечил путем вытаскивания и вставки назад реле дворников. Подразумеваю, что просто почему-то отошел контакт.
| Пн дек 22, 2008 15:18 |
mavski
А у меня седня оттаяли форсунки - отлично проехался! Дорожники посыпали асфальт какой-то херней - грязь. А потом через 5 минут назад ехал - опять замерзли!!!!
| Пн дек 22, 2008 15:57 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50988 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Riki |
103 |
26327 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57103 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24592 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
