Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: В форсунках замерзла вода омывателя
Я залил воду и капель 20 фери и по сей день ничего не замерзло, машина стоит на улице под открытым небом.
Бутылка воды в салоне лежит тоже пока не замерзла ниразу.Думаю пока нет таких морозов сильных.При -10 на улице в машине в бытылке воду только чуть чуть образуется льда полностью не замерзает.[/quote]
Ed шутишь? :bye:
Пт дек 19, 2008 23:32
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
serjio007 писал(а):
Ed шутишь? :bye:
Ну нет ничего проще проверить! Налей в пластиковую политрушку простой или лучше подсоленой воды и капни туда 20 капель фейри , и брось её в салон ! И понаблюдай замёрзнет ли она хоть раз за зиму или нет! 8-)
8 067 96 572 96
Сб дек 20, 2008 0:03
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Подсоленая может и не замёрзнет, но ты же на стекло её не будешь лить, иначе потом вообще нихрена не увидишь.
Сб дек 20, 2008 0:15
Клубная карта №: 14
Ну тогда не подсоленую, но проведи эксперимент .
8 067 96 572 96
Сб дек 20, 2008 0:22
Автомобиль: а
Не хочу обидеть - но жадность фраера сгубила!
Неужели жаба давит залить 50 гр стеклоочистителя при каждой заправке бачка?
Я и летом его добавляю, чтобы соляру после КакМазов со стекла смывать.
Цена вопроса - 35 копеек при стоимости литра стеклоочистителя 7 грн.
Ну в конце концов это и пассивная безопасность.
А если ночует на улице? Сколько нужно греть и шкрябать стекло? Сколько бензина на прогрев стекла уйдет? То ли дело брызнул пару раз, дворником смахнул и поехал.
Ну вы бы еще вместо антифриза на воду перешли.
Не стыдно? :P
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Сб дек 20, 2008 0:51
Клубная карта №: 14
Это кому? :wizard:
8 067 96 572 96
Сб дек 20, 2008 10:20
Я так понимаю, что эксперементаторам.
Сб дек 20, 2008 19:15
Клубная карта №: 14
Если экспериментатором обозвали меня , то я предлагап эксперимент проводить в плстиковой поллитровой бутылке. А сам я заливаю "красный пингвин" -22 градуса!
Отаке!!!!!!!!!
8 067 96 572 96
Сб дек 20, 2008 20:48
Сегодня обнаружилась такая фигня, после нажатия опрыскивателя должны помоему три раза пройти дворники а у меня почемуто неидут может ктото што подскажет.
Сб дек 20, 2008 21:11
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Перед выездом набрызгать на форсунки жидкости "Арктика" - продается во флаконах как средство для мытья окон. Еще можно этой же жидкости налить немного в бачек и немного шприцом в форсунки. Она лед с машины растворяет - а в форсунках по любасику. И еще, можно просто спирта в бачек налить немного.
Сб дек 20, 2008 21:35
Автомобиль: амулет и ще
Игорешь не парься а если в форсунках замерз то не поленись согрейся в машине и на пару сек поприкладывай просто пальцами к форсункам омывателя темепратуры тела (только теплых рук) хватает чтоб на 5-7 минуте все заработало. На крайняк прогрей авто тепла от двигателя хватит через 15-20 минут при полном прогреве чтоб растопить лет в форсунках. Если есть желание ускорить данный процесс накрой клеенкой капот от правого асфальта до левого и это будет гораздо быстрей (так зарабатывали первые эмигранты из бывшего СССР при неожиданных морозах в германии где температура редко когда опускаеться ниже 0)
Вс дек 21, 2008 0:51
Как отрегулировать направление струи?
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вс дек 21, 2008 12:20
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Ребята, появилась проблема с омывателями. Сперва думал, что все замерзло. Но потом, после прогревания системы, замены болие качественной жидкости омывателя (концентрата), пользования этим концентратам в течении трех суток, положение не улучшилось. Более того, решил продуть систему сжатым воздухом, на случай засорения трубопроводов. Результат никакой, - напора нету, насос омывателя еле качает. Кто сталкивался с такой проблемой и какие способы решения.
СВ6538АІ
Вс дек 21, 2008 15:18
Автомобиль: Амулет люкс
Может стоит проверить напряжение на насосе, вдруг контакт плохой?
Вс дек 21, 2008 16:23
Да ребят спасибо :) што некто незаметил моего вопросика.
Вс дек 21, 2008 21:34
Клубная карта №: 14
Лёнь! ну чё тут ответить если мы тут , а ты там? Ну проверь для начала - мож замёрзли или обледенели механизмы вращения дворнрков, мож реле "накрылось", мож напряжение не поступает. Я не знаю почему у тебя они три раза ходят если у меня четыре.
Ну мало ты выложил информации...
П.С. Да и вообще мне кажется , что проблема в температурном режиме!
Я не знаю в праве ли я давать уже советы , но всё же...
Перестаньте мыть машину зимой, или не ропщите!!!
8 067 96 572 96
Вс дек 21, 2008 21:54
Лень у меня такая фигня бывает када слабо нажимаешь на рычажок, если дать больший напор (т.е. сильно нажать на рычажок омывателя) должны проходить...
Пн дек 22, 2008 11:54
У меня по-моему тоже когда слегка его на себя дергаешь, то водой брызгает и только один раз проходит... Но до конца не уверен... Сегодня попробую
Пн дек 22, 2008 12:02
Клубная карта №: 93
Была такая фигня. Сначал не стало трех взамахов. Потом первой скорости дворников. Потом второй скорости. Даже когда-то на встречу в дождь приехал, работал только самый быстрый режим, хорошо был сильный дождь, доехал нормал.
Вылечил путем вытаскивания и вставки назад реле дворников. Подразумеваю, что просто почему-то отошел контакт.
Пн дек 22, 2008 15:18
А у меня седня оттаяли форсунки - отлично проехался! Дорожники посыпали асфальт какой-то херней - грязь. А потом через 5 минут назад ехал - опять замерзли!!!! 8-)
Пн дек 22, 2008 15:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
Akvaol
239
50977
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
57077
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24591
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26321
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
