Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Двери, уплотнители
Сообщение Re: Лобовое стекло и его резинка
Меня эта проблема тоже не обошла стороной. Но это было уже давно. Сначала несколько месяцев затыкивал резинку руками. Потом достало - поехал и купил герметик ABRO черный, вытянул резинку и прошелся по всей длине паза. Заткнул резинку назад. Выдержала скорость 150 км/ч по одесской трассе.
Чт ноя 13, 2008 22:01
Сообщение Запах в салоне.
Сразу к теме.
Уже второй день, повторяется. Печка на стоянке работает идеально, подьезжаю к подьезду, еду дальше по городу... и проявляется запах палёного чего - то, но не сильный, как будто резина, или тип того.. Заметил, вроде что после интенсивного разгона - обороты 3500 - 4000 об., - что могёт быть? Мо прокладка? или выхлопные газы? Подскажите, так как спец-капец. 8-)
Пролетел уже 18 000 км....
Пн дек 29, 2008 10:21
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Запах в салоне.
ХЗ... В мене один раз був такий запах. Більше не повторялось - і я особливо не вникав в суть.
Пн дек 29, 2008 10:29
Возможно сцепление пробуксовывает. Так по крайней мере мы в автошколе учили, что если в салоне запах паленого рога, то это пробуксовывает сцепление. У самих та же фигня была уже раза 4. иногда просто сцепление полностью отпустил, а машинка как бы подтормаживает в наборе скорости. Иногда запах. Но буквально на доли секунды и тут же проходит. Есть даже подозрение, что расход топлива увеличился именно из-за пробуксовок сцепления. Но пока не трогаем. Может дотянем до ТО. А то за любую диагностику на СТО плати. А они потом говорят, ничего страшного, так можно ездить и т.д. и нифига не делают.
Пн дек 29, 2008 11:53
+1. У меня тоже, после резвого старта, особенно на горку, а также с горки при интенсивном торможении двигателем.
Пн дек 29, 2008 12:26
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
если обдув стоит с улицы, то это может быть, масло где-то подтекает и горит на самом двигателе или выхлопные газы через прокладку травятся. Прокалдка находиться под алюминиевой защитой, которая видна под капотом.
Пн дек 29, 2008 13:01
Запах горелого масла и горелого сцепления сильно отличается.
Пн дек 29, 2008 13:03
Однозначно сказать нельзя, но склоняюсь к версии "пробуксовывает сцепление".
Пн дек 29, 2008 13:09
Вот проехался пао городу где-то 20-30 км. Переключал забортный - внутри обдув, разную мощность печки на горячее.
Всё гуд..... Есть мысль что что-то попало, но не факт, не выкручивал больше 3500 об.
Пн дек 29, 2008 14:53
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
У мя такое было, но у мя Амулет , а не кукундер. Если интересно то это было открученый масляный фильтр и масло капало на гофру. Неделю ездил и не мог понять, чё воняет? Но тут подошло ТО и когда сняли защиту , то мастер сказал, что ещё день - два и он совсем бы выпал. Но по щупу не видно было!!! Отакэ!!!!!!!
8 067 96 572 96
Пн дек 29, 2008 20:04
Сообщение резинки на стеклах
Всем доброго времени суток!
возникла проблема с уплотнителями боковых передних стекол!
ситуация в том, что они или ссохлись... или рассохлись... ну в общем есть щель, через которую проникает воздух на скорости и шумит!
сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? если да - то как ее решали
22122008065.jpg [ 186.74 КБ | Просмотров: 2425 ]
Ср фев 11, 2009 10:41
Сообщение Re: резинки на стеклах
Купляєш чорний герметик і задуваєш ним шпари між ущільнювачами. І якісно і естетично. :spruce_up:
Ср фев 11, 2009 12:05
Автомобиль: Амулет
у меня тоже вонять начало :(
сегодня буду снимать защиту ...
но что характерно, фильтр менял сам и закручивал вроде как обычно ...
Пн мар 02, 2009 12:40
Сообщение Неприятная мелочь
Кто знает где можно достать заглушку для панели, которая находится между капотом и ветровым стеклом!!! Может кто-то знает от какой машины подходит именно такая??? Довольно неприятно!!! Где-то посеял сам не знаю где :D
Чт апр 09, 2009 19:41
Сообщение Re: Неприятная мелочь
ставил от Ваза, просто зашел в магазин запчастей Ваз и там подобрали что-то похожее (при установке обработать напильником :D ) Вроде как от классики точно не помню, год назад дело было
Пт апр 10, 2009 10:36
Спасиб за отзыв ;) Может кто ещё чёт подскажет???
Пт апр 10, 2009 15:46
Если бы ты точно описал, что за деталь, или ещё лучше - сфотографировал, то можно было бы найти номер этой детали и спросить у дилеров - у них сейчас мелочёвки достаточно.
Пт апр 10, 2009 22:04
Вот фото:
11042009016.jpg [ 113.02 КБ | Просмотров: 3246 ]
Сб апр 11, 2009 9:20
Это не она?
Чт апр 16, 2009 14:55
ОНА СПАСИБО!!!!
Чт апр 16, 2009 15:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45899
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11960
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
