Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 защитная рамка на номера против фотофиксации
Автомобиль: QQ
Сообщение защитная рамка на номера против фотофиксации
интересная штука :? а есть у кого то?
подскажите плиз где взять и действует ли?
Вс янв 04, 2009 1:27
Сообщение Re: защитная рамка на номера против фотофиксации
Нет ни одной рамки, которая бы спасла тебя от Визир-а. Это моё ИМХО на основании обзоров всех этих ухищрений. Может проще ПДД соблюдать? :?
Вс янв 04, 2009 3:05
Оно то проще если в городе. А вот по одесской :-o ! У меня надежда на GPS. Думаю уже пару штрафов схватил, узнаю через пару месяцев.
Вс янв 04, 2009 10:30
Правила ПДД соблюдать конечно проще, НО в том случае если эти правила разработаны для водителя и для его/других учасников дорожнего движения безопасности, а не для того чтобы набивать карманы ДОЯрам! - понаставляют знаков 40 км там где они нахрен не нужны и пасутся под ними :aikido: :hunter: :aikido:
Вс янв 04, 2009 11:49
Яр писал(а):
А вот по одесской
Антирадар.
Вс янв 04, 2009 12:03
Клубная карта №: 49
А вот по одесской.....
клубным кортежем ездить нужно!!!
Вс янв 04, 2009 13:29
А как тебе GPS поможет? В базе могут быть только стационарные камеры, а вот о сидящем в кустах предприимчивом продавце полосатой палочки он тебя не предупредит. :?
Вс янв 04, 2009 15:13
А антирадар улавливает камеры? GPS мне нужен только для того что бы не напрягать мозг где и когда сбрасывать скорость. Езжу регулярно, где обычно находятся посты знаю. Шанс быть остановленым или сфотканым гаишнегом минимален, в отличии от подлых камер.
Вс янв 04, 2009 18:27
Автомобиль: свой
Если не ошибаюсь,любые рамки,закрывающие номерной знак запрещены и караются штрафом до 255 грн!
Вс янв 04, 2009 18:32
Так и есть. Просто существует рамка, в ободок которой встроены светодиоды, которые излучают свет в таком диапазоне, что на снимке номер будет просто засвечен. Но они работают только для старых чёрно-белых камер, для Визир-а они уже не помеха.
Вс янв 04, 2009 19:12
У меня вот идейка назрела, только надо один момент уточнить. Снимки с этих камер распознаёт компьютер в автоматическом режиме? И как происходит обработка информации с визиря?
Вс янв 04, 2009 19:22
Автомобиль: QQ
http://alexey.sheva.name/2008/11/26/spy ... nyx-kamer/
Пн янв 05, 2009 2:36
Автомобиль: свой
100 дол за рамку,как -то многовато!Мне проще, все свои старые пульты ДУ по дому понаходить и такое же можно сфорганить за 1 час!!!!
Пн янв 05, 2009 8:23
не получится...
в пульте ДУ (как и в основном в продаже) узконаплавленые -- 10градусов -- точечные источники ИК.
у них пятнышко засветки будет 5-10 мм...
Мощьные диоды ИК диоды "аля осветители" по непровереной инфе от оптовика будут в Украине к марту и по цене набор для подобной засветки номер гдето под эту стоимость и попадает...
https://foss-ua.com
Пн янв 05, 2009 10:22
Так и не понял одного, камеры распознают номер автоматом или это происходит вручную? Если изменить одну букву/цифру наложением, например из Е сделать |, то по идее компьютер уже не распознает номер.
Пн янв 05, 2009 11:18
как и все у нас 50%...
заявлено распознавание номерного знака автоматом (что разумно ибо начертание настолько стандартизировано что смешно не автоматизировать), но кто мешает оператору отправляющему на печать квитанцию перепроверить -- в том числе визуально сравнить номер и марку машины на которую она зарегистрирована с тем что на фото?
Всем "хитрунам" хочется напомнить, что чаще всего ездите вы по одним и тем же маршрутам и попадаете в одни и те же камеры приблизительно в одно и тоже время... так что при наличии реальной базы данных за полгода и одного двух нормальных студентов -- вас будет тормозить в заданом месте не камера, а живой инспектор с техническим сотрудником и понятыми... процедуру сочинят и обеспечат только дай идею PR менеджменту и в новостях на себя посмотрите...
Да да сей секунд им до сие до жопы -- хватает на чем заработать и так...
https://foss-ua.com
Пн янв 05, 2009 12:10
По областям все заполняется вручную. Но в Киеве уже имеется программа,где номер вводится вручную, а все,кроме номера печатается автоматом (протокол,фотография,ерадрес и др).
На презетации автоматизированной системы управления движением в Киевраде четко было сказано - 90% камер слежения предназначены для контроля состояния движения!!! И лишь несколько камер отслеживают проезд на красный свет.
А для нормальной езды по трассе лучше использовать СВ радиостанцию, настроенную на канал дальнобойщиков:-)
Пн янв 05, 2009 19:20
Автомобиль: Амулет люкс
А еще лучше пользоваться глушилкой! Как в фильмах про шпионов. :eek: Немаловажно, на мой взгляд, везение, без него на дороге никак. :?
Вт янв 06, 2009 20:52
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
А что есть ГЛУШИЛКА??? :flirt:
Козьма Прутков
Ср янв 07, 2009 0:25
За глушилку статья есть.
Это такой радиоэлектронный прибор, который вносит искажения в показания ГАИ-шных радаров.
Ср янв 07, 2009 1:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучший совет номера журнала "За рулем"
в форуме Водителю на заметку
$erg
Пн ноя 16, 2009 18:19
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номера оригинальных деталей на Е5
korablov
124
46495
Вс сен 18, 2022 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Крепление переднего номера
elektro
37
8090
Пн июл 26, 2010 22:48
elektro Перейти к последнему сообщению
