QQQ
| Чт дек 20, 2007 21:37 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
а у меня загорелся датчик АБС, тормоза есть ....записался по гарантии на диагностику
| Ср июл 02, 2008 9:51 |
goldstig
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 16:31 Сообщения: 38 Откуда: РФ Череповец
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
| Ср июл 02, 2008 11:00 |
floppy30
пасибки, верю что можно самому это зделать, славо богу руки вроде растут от туда, но пусть они это делают, машина на гарантии вот пусть и отбивают свои деньги.....
| Ср июл 02, 2008 12:08 |
floppy30
не поверете, помацав датчик АБС рукой, через время погасла лампачка ABS, и шо делать? оставить как есть или всё таки ехать СТО?????
| Ср июл 02, 2008 13:16 |
goldstig
Лучше меняй-все равно накроется и не дай Бог на мокрой дороге или в повороте-улетишь в юз с непривычки, ремонт дороже обойдется.Для полноприводных: не работает АБС-не работает ПП
| Вс июл 06, 2008 12:38 |
floppy30
в том то и дело что лампа АБС не горит, приеду на станцию проверят и скажут всё нормально лампа не горит чего вы приехали.....
| Пн июл 07, 2008 16:04 |
vlad777
 Re: ABS
Такая ситуация загорелся индикатор ошибки абс , следом индикатор ошибки пп (машина стала вести себя совершенно подругому) поездил пол дня всё прошло и абс работает и пп. Может кто подскажет что это было?
| Вт ноя 25, 2008 16:56 |
genka70
 Re: ABS
мда, нет джатчика АБС, интересно как машинку проверяли? это же не езда, так и убится можно
| Ср ноя 26, 2008 20:33 |
floppy30
 Re: ABS
в понедельник загорелась лампочка АБС поехал на Экспрес .... вердикт- накрылся левый датчик АБС всё поменяли по гарантии...... и вообще ничего не заплатил....думал что это шутка.....и всё равно приятно
| Вт дек 09, 2008 23:46 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: ABS
вчера произошла байда загорелся датчик думаю глюк.. остановился заглушил.. завел пропал .... ударил по тормозам для проверки абс работает позже опять загорелся но абс уже не сработала .. тормозил в каше колеса блокировались
что делать? гарантия ? по ходу либо датчик сдох .. либо грязь попала сегодня завел как будто не горит.. но вопрос времени
кто что посоветует?
| Вт янв 06, 2009 10:04 |
floppy30
 Re: ABS
если на гарантии лучше поменять
| Вт янв 06, 2009 13:34 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: ABS
Если много погонять по снегу, датчики могут глюкануть, ненадолго.
| Вт янв 06, 2009 13:42 |
Клубная карта №: 40
 Re: ABS
глюк пропал вчера проверял .. работает .. получается все таки изза снега тупить начала
| Чт янв 08, 2009 11:28 |
PaZ
 Re: ABS
Осінню загорівся датчик ABS, після покотосів по грязюці Поїхав на Експресс, взяли на діагностику... На слідуючий день забрав, спитав що було, сказали датчик забруднився На моє питання як часто буде таке повторюватися  розвели руками і сказали КИТАЙ...
| Пн янв 12, 2009 2:43 |
urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
 Re: ABS
У меня сегодня тоже случилочь: загорелся датик АВS. Причём случилоь это по дороге из славного города Рівне в город Чоп на самом интересном участке дороги - в Карпатах. Довольно не приятно видить этот значок зимой во время езды серпантином... Потом, в ночном Чопе, подсветив фанариком, нашол некие датчики-провода в раёне тормозных колодок передних колёс. Левый почему-то свободно двигался. Как и было описано у в инструкции у floppy30: "помацав датчик АБС рукой, через время погасла лампачка ABS" , я его "посЩупал", заглушил двигатель, а когда завёл снова датчик погас, то-ли оттаял, толи есчё что-то ( может контакти "засолились", в горах этим добром дороги ЗАСЫПАЮТ). По пути назад ничего подобного не случилось. Внимание вопрос: уважаемые знатоки тела и неведомой духовной сущности совершеннейшего зверя по имени Tiggo - то-ли я сЩупал?, если можно фото ентих ABS, должно ли оно болтатся?, и шо это вообще такое могло произойти?
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Последний раз редактировалось urus Вт янв 13, 2009 13:54, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 12, 2009 23:44 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: ABS
urus писал(а): то-ли я сЩупал? На передних ступицах всего две фиговины с проводками, это датчик износа колодок находится в верхней части, и датчик АВС - в нижней, если щупал снизу - то воно. Вопрос по АБС, раньше както об этом не задумывался, при торможении и срабатывании АБС (то есть стоит трескотня) будет ли чтото меняться в торможении если на тормоз надавить еще сильнее или же ничего не произойдет?
| Вт янв 13, 2009 9:43 |
bob7777
 Re: ABS
Asvon писал(а): Вопрос по АБС, раньше както об этом не задумывался, при торможении и срабатывании АБС (то есть стоит трескотня) будет ли чтото меняться в торможении если на тормоз надавить еще сильнее или же ничего не произойдет? Везде, где описывается ABS, рекомендуется для экстренного торможения давить на тормоз резко и сильно. Так сильно, как сможешь.
| Вт янв 13, 2009 10:32 |
PaZ
 Re: ABS
Цитата: Везде, где описывается ABS, рекомендуется для экстренного торможения давить на тормоз резко и сильно. Так сильно, как сможешь. Я на льоду теж точно так і зробив Все затріщало, а машину тим часом несло в бетонну стіну, педальку давив щосили На превелику радість Тигрик зупинився за 15 см від стіни  Роздивився сідло сухе, машина ціла, от що правда від різкого екстренного гальмування педалька трохи зігнулася в бік, і гальма стали брати далі. От кака фігня
| Пт янв 16, 2009 1:27 |
senjn
 Re: ABS
PaZ, ABS даёт возможность не терять управление автомобилем. Это главное её достоинство! Она и разрабатывалась для этого. Ведь если заблокируются ведущие колёса без выжатого сцепления, двигатель заглохнет и перестанет работать гидроусилитель руля, при этом руль повернуть будет очень сложно. Но, на скользской, мокрой, неровной дороге тормозной путь авто с ABS увеличивается, по сравнению с авто без ABS. Это следует помнить! А, так же следует при экстренном торможении выжимать сцепление одновременно с тормозом. В этом случае тормозной путь будет меньше (нет сопротивления двигателя) и ABS работает эфективнее.
| Пт янв 16, 2009 2:02 |
Stack |
653 |
97899 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9692 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272549 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
394306 |
Пт авг 28, 2020 9:00
