ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: Вопросы о печке
Теплый весь радиатор и верхняя и нижняя трубка  , СТО ответили: радиатор не должен нагреваться до прогрева двигателя, записался я к ним на субботу пусть смотрят что не так. До этого прошлой зимой ездил на таврии и печка не остывала при -10 и при скорости 120 км, так что картонки здесь не причем, просто должен включаться малый круг а он не включается!
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Вт янв 06, 2009 10:23 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
 Re: Вопросы о печке
ValeraS писал(а): просто должен включаться малый круг а он не включается!  Малый круг включен всегда а вот большой должен включатся термостатом при 88-90 градусах
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Вт янв 06, 2009 15:18 |
ValeraS
 Re: Вопросы о печке
А 90 градусов это как стрелочка должна быть на нашем термометре?
| Вт янв 06, 2009 15:23 |
karakurt74
Автомобиль: КІМО
 Re: Вопросы о печке
в термостате есть пружинка специальная вот и она при температуру 90 откривает клапан и вода цыркулирует по большому кругу через радиатор
| Вт янв 06, 2009 15:35 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Вопросы о печке
Действительно, что то китайцы не продумали с обогревом салона. Когда температура была -5,-8 - салон еще возможно было обогревать с помощью печки. А вот сегодня при -15 проехал 25 мин по городу, потом почти полтора часа по трассе. Регулятор температуры на МАХ, положение обдува на "2". В машине еле-еле чувствовался теплый воздух. Если выключить забор воздуха снаружи, греет нормально - но очень потеют окна. И еще, на датчике температуры двигателя стрелка всегда была на средине (все лето, осень и до сегодня). А вот при -15 миллиметра на 3-4 не доходила до средины. У меня на ВАЗ-2104 при -20 можно было Ташкент устраивать, а тут.... Мож реально с термостатом что то? Кто знает точно, что нужно щупать, какие трубки, отпишитесь, плиз.
| Вт янв 06, 2009 16:41 |
ValeraS
 Re: Вопросы о печке
там от радиатора всего две трубки, одна в верху одна снизу, но сам радиатор должен быть холодный, пока двигатель не прогрелся как положено, а он сразу теплеет после 5 минут прогрева. Это как я понял  , в субботу посмотрим на СТО
| Вт янв 06, 2009 16:52 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Вопросы о печке
Насчет картоночек: Подходит обыкновенный скотч. Его ширина как раз совпадает с шириной нижних решеток. Приклеел и все.
| Вт янв 06, 2009 19:08 |
Sergg
 Re: Вопросы о печке
ValeraS писал(а): но сам радиатор должен быть холодный, пока двигатель не прогрелся как положено, а он сразу теплеет после 5 минут прогрева. Сегодня проверил - радиатор начал нагреваться уже сразу после пуска двигателя.
| Вт янв 06, 2009 19:20 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: Вопросы о печке
радиатор и будет тёплый. К радиатору идёт 2 патрубка: верхний и нижний. Верхний закрыт термостатом, а нижний соединён с системой охлаждени и понмногу нагревается. Не должно быть циркуляции жидкости через радиатор. Работу термостата надо проверять по температуре верхнего патрубка.
_________________ Бортовой Журнал
| Вт янв 06, 2009 22:24 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
Сегодня рассказал свою проблему человеку .который работает на СТО. Мол так и так: "Когда двигатель прогрет до рабочего состояния, включаю печку на 2-3, сразу падет температура двигателя и воздух еле теплый". Он сходу сказал ,что это термостат не вовремя открывает, то ли закрывает что-то. Я не силен в этом. То, что температура двигателя падает, это нормально, но то, что печка плохо греет, это с термостатом, что-то не то. Может попрошу, чтоб он посмотрел, или на гарантийное СТО поеду. Короче выход нужно искать, хотя на субботу уже -2 обещают, при такой температуре жарко.
| Вт янв 06, 2009 23:37 |
Anton Oprya
 Re: Вопросы о печке
господа а Вы не хотите проверить радиатор печки на вопрос его загрязнённости или воздушных пробок не может быть на наших машинах сильные отличия в отопительной системе, в нашем авто единственная проблема на высоких скоростях что то поддувает холодным в ноги переднему пассажиру а в городских условиях после 10 минут езды максимально выкрученного в красную зону отопителя становится много
| Вт янв 06, 2009 23:56 |
Wurf
 Re: Вопросы о печке
Да, с печкой реально проблема. Прогревается долго очень двигатель. И печка соттветственною Завтра буду верхний патрубок контролировать.
| Ср янв 07, 2009 0:00 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
 Re: Вопросы о печке
С наступлением реальной зимы (ниже -10С) также столкнулся с проблемой отопления салона: стёкла изнутри не запотевают- обмерзают! Думаю из-за того, что коврики мокрые (вышел-зашел, под ногами снег, 10-15 минут и он растаял). Но беда в том,что на разогрев салона требуется время, почти пропорциональное температуре за бортом -10С - 10-15минут, -20С - около 20 минут. Как выкрутится-еще не придумал. Надо будет понаблюдать за температурой радиатора...
| Ср янв 07, 2009 1:05 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: Вопросы о печке
Частично проблему с обмерзанием стёкол изнутри можно решить : при прогретом салоне протереть влагу на стёклах и перед уходом открыть все двери и дать остыть внутри, чтобы разность температур не конденсировала влагу на стёклах. Немного помогает.
| Ср янв 07, 2009 21:08 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
 Re: Вопросы о печке
помогает не намерзать тому конденсату, что был в салоне. а это буквально 30-40 сек открытых дверей перд уходом. а вот как быстро прогреть/убрать конденсат, если толпа народу садится, вот тут проблема. Да что толпа, уже 2 чела могут "надышать" неслабо, особенно если дело было вечером и в воздухе влажность в осадок еще не выпала. Большая часть народу только тем и спасается, что ездят либо по городу и машина успевает нагреться, либо в малом количестве и конденсат не сильно мешает и сдувается штатным образом...
| Ср янв 07, 2009 22:09 |
Bortach
Автомобиль: Beat
 Re: Вопросы о печке
Кондиционер и влаги как небывало!
| Ср янв 07, 2009 22:14 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
Зимой кондиционер? Самоубийца?
| Чт янв 08, 2009 3:38 |
kolbasko
 Re: Вопросы о печке
Почему самоубица  . Конционер + теплый воздух = влаги нет.
| Чт янв 08, 2009 10:33 |
magnum
Клубная карта №: 15
 Re: Вопросы о печке
Тема совместной работы кондера и печки при запотевании окон уже обсуждалась. Это действительно помогает, но... при -15 -20 кондер просто не включится. Да и учитывая что печка у нас еле греет, кондер еще больше понизит температуру в салоне.
| Чт янв 08, 2009 10:34 |
mikhadze
 Re: Вопросы о печке
kolbasko писал(а): Почему самоубица  . Конционер + теплый воздух = влаги нет. при -10 ты выключаешь кондер и конденсат который остается в патрубках мгновенно замерзает... приходит теплое время и появляются на форуме новые темы: "Почему не рабтет кондиционер?"
| Чт янв 08, 2009 10:39 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
270728 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50528 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99150 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
