kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
 стук в двигателе при пуске.
подскажите кто нибуть что это может быть. С утра при запуске холодного двигателя слышен стук похожый на стук клапанов.Потом в течении всего дня стука нет.
| Пн дек 29, 2008 19:06 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: стук в двигателе при пуске.
Кто в курсе, есть ли в 1.3 двигателе гидрокомпенсаторы. На 1.1 в QQ3 их нет. Там зазор регулируется шайбами.
_________________ Бортовой Журнал
| Пн дек 29, 2008 20:04 |
kvin
Автомобиль: jaggi
Да компенсаторы есть к сожалению.
| Вт дек 30, 2008 13:40 |
kvin
Автомобиль: jaggi
тему можно закрыть. А дело было в плохом бензине. Получаеться электроника делает очень раннее зажигание от этого и стук.И стучат не компенсаторы а пальцы.
| Пт янв 02, 2009 11:55 |
stalinnn
kvin писал(а): Да компенсаторы есть к сожалению. А откуда инфа, что они есть? И почему ."К сожалению"?
| Пт янв 02, 2009 16:24 |
kvin
Автомобиль: jaggi
просто со временем компенсатор протираеться и перестает работать как следует. А инфа вся cheryauto.com.ua
| Пт янв 02, 2009 16:44 |
stalinnn
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-GIDRO ... 92052.aspxДействительно, есть такая штука. Это хорошо. Лучше раз в пять лет гидрокомпенсаторы поменять, чем каждый год клапана регулировать.
| Пт янв 02, 2009 17:08 |
kvin
Автомобиль: jaggi
согласен с тобой. лижбы они из качественного железа сделаны.
| Пт янв 02, 2009 17:11 |
koks3
Первое! Залейте хорошее масло 5W40 синтетика.16-ти клапанные моторы немогут без нее жить! Второе! О бязательно поставте маслянный фильтр от MersedesBenc OP573 по FILTRON
| Пн янв 05, 2009 0:26 |
Sergg
koks3 писал(а): Первое! Залейте хорошее масло 5W40 синтетика.16-ти клапанные моторы немогут без нее жить! Второе! О бязательно поставте маслянный фильтр от MersedesBenc OP573 по FILTRON  У нас и так судя по инструкции по эксплуатации залита синтетика. (Интересно, где заливается моторное масло: в Китае или уже у нас ?) А чем OP573 лучше, чем родной или какой другой?
| Пн янв 05, 2009 1:07 |
koks3
OP573 лучше тем что он в полтора раза длиннее,соответственно и больше фильтрующий елемент,тем самым уменшается нагрузка на масляный насос и улутшается цыркуляцыя-давление масла и смазка двигателя.А все китайские смазочные материалы и житкости надо немедля!!! заменить.Кстате сейчас морозы строчно меняйте антифриз!!! Китайский Замерзнет.
| Пн янв 05, 2009 1:31 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Откуда инфа, чир китайские жидкости надо менять? У меня машина на морозе при - 10 стояла, заводилась без проблемм!!! А масло я себе менял на 10В40 - Мобил 1.
| Пн янв 05, 2009 16:31 |
Sergg
koks3 писал(а): OP573 лучше тем что он в полтора раза длиннее,соответственно и больше фильтрующий елемент,тем самым уменшается нагрузка на масляный насос. Странная логика, по идее, чем больше фильтрующих елементов - тем больше должно быть усилие насоса на проталкивание масла через них.
| Пн янв 05, 2009 21:28 |
Artem_Gun
Кок просто много умничает. Я вчера октрутил крышку бачка жидкости гидрача, рассмотрел ее - вполне нормальная жидкость. Вчера вечером у нас на улице было - 10, никакой "китайский" тосол не замерз!!!
| Вт янв 06, 2009 11:54 |
toner
"Странная логика, по идее, чем больше фильтрующих елементов"
Насчет количества последовательных фильтров, то тут вы правы - сопротивление возрастает. Но если фильтры включить параллельно, то сопротивление уменьшится. Скорость фильтрации через единицу площади фильтрующего элемента упадет и масло будет очищаться лучше. Именно этот принцип и заложен в установке фильтра с большей поверхностью (за счет увеличения его длины).
| Вт янв 06, 2009 16:21 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
 Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
насчет стука сзади у меня боло отвратитиельно тоже что то тихо так постукивало, думал полка , анн нет, оказалось что ремни безопасности задние висят, и на ходу чтука которая защелкивается в замок, она висит прям на ремне напротив плостмассы, хотя на вид как будто должна быть прижата сиденьем и ниче не должно дребезжать, а дребежит. потом выяснил что и те замки в которые защелкивается тоже дребезжат, короче застегнул все ремни сзади сидений ,и все сразу стук пропал. А сейчас на морозе появился скрип слева и справа, легкий но неприятный, как только поехали печка поработает потом проходит , выяснил что скрепит пластик слева и справа на междверных стойках, там он внахлест, на морозе пластик дубеет, как отогреется чуток скрип рпоходит. вот куплю антискрип разберу проклею ивсе чики пики будет.
| Ср янв 07, 2009 14:39 |
Sergg
При повороте руля на холодную, что-то спереди начинает скрипеть и трещать. Лед и намерзший снег в подкрыльниках отпадают - так как предварительно почистил там все. Стоят и подкрыльники и защита снизу, но куда-то всеже наверное попадет жижа с дороги. Или это что-то с гидроусилителем ?
| Ср янв 07, 2009 17:24 |
Grenader74
А когда прогреется, что такие симптомы пропадают?
| Пн янв 19, 2009 22:53 |
Sergg
Проеду по дороге - все ок.
| Вт янв 20, 2009 0:39 |
Sergg
 Re: То скрежет,то свист из под капота
Natikos писал(а): перестает скрипеть как только немного просохнет (в отсеке двигла)тобиш 30-40минут.Если опредилюсь што это ,отпишусь. Появилась аналогичная фигня. Нашел причину ?
| Пт янв 23, 2009 0:31 |
