Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
Сообщение Re: Термостат на qq6
Aleks68 писал(а):
Люди подскажите где можно взять инструкцию на наш конструктор
Вот какая-то. Но у и нас на форуме в pdf выкладывали.
Пн янв 05, 2009 22:34
Автомобиль: QQ6
Sergg писал(а):
stalinnn писал(а):
Проверь так, на горячем двигателе в расширительном бачке антифриза должно быть больше, чем на холодном.Если одинаково, значит система завоздушена.
Ты меня обрадовал, что у меня все ок :). У меня на холодном - чуть больше минимума, а на горячем выше серидины между Мин и Макс.
Artem_Gun писал(а):
Серж, ты радиаторы перепутал! Маленький радиатор - это радиатор кондера.
Так какого тогда они в Инструкции по эксплуатации пишут (стр.84): "Двигун має головний та допоміжний радіатори"? И там описанно 2 метода заливания антифриза:
1. Метод заливання охолоджувача через заливний корок.
2. Метод заливання охолоджувача у додатковий радіатор (в бачок).
Или я что-то не так понял, или они что-то не то написали.
В инструкции на русском тоже самое написано. Похоже расширительный бачок считают малым радиатором, умники :-D
Вот так по инструкции и зальешь антифриз в кондиционер :-D
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вт янв 06, 2009 21:38
Автомобиль: Чери Джагги
Это видимо, косяк перевода. Мало того, на радиаторе кондера нет пробки, чтоб туда чтото заливать.
Ср янв 07, 2009 14:48
Тогда это возможно косяки перевода с китайского - так как в английской инструкции написанно тоже самое: "QQ6 engine has a main radiator and an auxiliary radiator". Хотя на схеме кондиционера явно видно, что это радиатор кондиционера :).
Ср янв 07, 2009 17:29
Автомобиль: QQ6
Если была бы пробка обязательно кто нибудь что нибудь залил бы по "инструкции". :( Косяк, конечно, имеет место. Опытным водителям инструкция,в принципе не нужна. Но вот начинающим, может получиться очень не смешно.
Ср янв 07, 2009 19:03
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Использовал совет Кимоводов: взял и наклеил на решетку капота широкий скотч - экстерьер передка особо не меняет, разбирать ничего не надо, просто, и в любой момент можно оторвать при ненадобности. Результат - быстреее машина нагреваться не стала, но о-чудо стрелка датчика температуры уверенно держится на половине. Впервые за морозные дни я удостоился поездить з горячим потоком воздуха, и это уже плюс.
Чт янв 08, 2009 13:49
Поменял родной антифриз, т.к. при -21 в расширительном бачке были видны кристаллы льда. Когда меняли (на станции ТО), не могли слить старый антифриз-его прихватило возле сливной пробки радиатора. Залили немецкий концентрат SWAG в пропорции 1:1с дист. водой. По совету бывалых укутал на весь радиатор тряпкой, а сверху на двигатель вырезал и положил большой кусок войлока. Двигатель нагревается быстрее, при небольших стоянках 20-25 минут не остывает и печка получше коптить стала.
Пн янв 12, 2009 0:41
люди меня интересует вопрос у кого какого цвета жидкость? потомучто у меня грязного и меня это пугает.
Вс янв 18, 2009 1:02
Картонка однозначно помагает. Я себе поставил между радиатором и креплением гудка, вырезал 2 полоски на всю высоту радиатора. Теперь после 5-10 минут движения даже по трасе со скоростью в 80 км в машине становится жарко и дует гараячий воздух, раньше такого вообще никогда небыло при минусовых температурах.
Вс янв 18, 2009 12:08
Когда сливали у моей машинки родной антифриз - цвет был слегка голубоватый, почти прозрачная жидкость. Залили синий SWAG.
Вс янв 18, 2009 17:00
поначалу тоже вроде синенькай был, а сколько её надо?
Вс янв 18, 2009 18:05
У нас с завода залит синий антифриз, покрайней мере мне так сказали на СТО. Вот и нужно доливать синий!
Вс янв 18, 2009 21:44
Дорогой человек несоветуй тут разную глупость :angry: :angry: :angry: цвет не влияет на добовление житкости.
ЛЮДИ НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕДОЛЕВАЙТЕ ОХЛОЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ПО ЦВЕТУ!!!! в охлождающую жидкось можно добовлять дисцилированую воду или охлождающую жидкось с номером G12+ и неболее. А нето тут вам насоветуют.
Пн янв 19, 2009 21:02
grinkins, про цвет ты не прав.
Производители окрашивают антифриз по двум причинам:
1. В целях безопасности - чтобы не пили
2. В целях разделения разных марок антифриза в пределах продукции данного производителя
То есть если у тебя синий, но не известно какого производителя, то лить любой синий действительно рискованно.
Пн янв 19, 2009 21:11
Антифриз окрашивают в разный цвет потому, что составы присадок разные и если смешать синий с красным то стопудово выпадет осадок, а если синий с синим то вероятнось выпадения осадка минимальна, если конечно антифриз нормальный, а не какаето бормотуха неизвестного разлива. Но если кто то чегото боится нужно менять весь. Хотя на любой канистре с антифризом все написано что с чем можна смешивать. Я просто говорю что у нас залит с заводи СИНИЙ и доливать нужно СИНИЙ, а не КРАСНЫЙ или ЗЕЛЁНЫЙ, и т.д.
Пн янв 19, 2009 21:32
Только в том случае, если ты знаешь производителя антифриза. У разных производителей есть совершенно отличные (по пакету присадок) антифризы одного цвета. Могу примеры закинуть, если не веришь.
Пн янв 19, 2009 22:00
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Как дети малые!
-Дурак!
- Сам дурак!
Так спор не решить! Каждый приводит свою версию и при этом никаких стоящих аргументов. Зайдите на сайт производителя, найдите нужную информацию и выложите здесь. Победителю лавры и наша уважуха!!!
8 067 96 572 96
Пн янв 19, 2009 22:10
grinkins писал(а):
В предыдущем топике на этут тему говорили, что нужно G11.
Пн янв 19, 2009 22:42
"За Рулём" достоверный источник?
И еще пару слов - о цветах радуги. Нередко слышишь, что смешивать можно продукты, если они одного цвета, причем наши - всегда синие, а их - красные, розовые, зеленые и т. д. Будьте осторожны: цвет продуктов не имеет отношения к их совместимости и качеству - это всего лишь краситель. Наши ОЖ чаще окрашивают в голубой или синий цвета, но иногда используют и другие - те же красный, розовый или зеленый. Общее же правило - разные типы ОЖ лучше не смешивать вообще (даже одного цвета), поскольку они редко полностью совместимы.
Пн янв 19, 2009 22:43
Клубная карта №: 14
Я всегда говорил, что ты Зачётный черивод!
8 067 96 572 96
Пн янв 19, 2009 22:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50512
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99007
Сб сен 26, 2020 20:51
Riki
24
9679
Вс июн 17, 2018 10:14
