Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Машина дергается на малых оборотах
Сообщение Машина дергается на малых оборотах
При начале движения пока на тахометре от 1000 до 2000 машина дергается. Подскажите кто как решал эту проблему
Пт сен 12, 2008 18:01
Сообщение Re: Машина дергается на малых оборотах
Да, такое бывает, но постепенно пройдет по мере обкатки.
Пт сен 12, 2008 19:59
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Обкатал до 2200, но дерганье не пропало.
Жена постоянно пилит, что мол, водить не умею.
Сб сен 13, 2008 7:33
Если на не прогретом двигателе, то это допустимо. При прогретом двиг. такое возможно, если слишком резко отпускать сцепление на малых оборотах.
Сб сен 13, 2008 12:35
С 3й по 5ю скорости обороты лучше держать выше 2000. У меня такой проблемы вообще не возникало. При малых оборотах на повышенных скоростях двигателю очень трудно приходится. Не мучайте его. Тем-более что наш любит обороты повыше.
Временно пешеход.
Вс сен 14, 2008 13:41
Есть хороший рецепт на себе проверил - на педали сцепления стоит датчик, он саморигулируемый, вращением на пол оборота он снимается, затем надо вытащить до конца подвижную часть датчика и установить его назад при нажатой педали сцепления!!!
Кому поможит пишите может в этом проблема.
Пн сен 15, 2008 10:04
Автомобиль: QQ6 JAGGI
у меня дергается на малых оборотах исключительно на первой передаче. Чем помочь машинке - также не знаю
Пн сен 15, 2008 14:10
Такая проблемка имеет место быть :-)
Решается просто. Заезжаешь на "нормальную" заправку и заливаешь 95 премиум. Выезжаешь и смотришь разницу :-)
Я катаюсь на 92-ом... подёргивания бывают, но уже приловчился минимизировать их ) жаба давит 5-й премиум лить, а обычный 5-й ещё хуже 2-го...
Маломощные 16-тиклапанные движки прихотливы к топливу ((
p.s. "нормальную" на укртатнафтовский премиум она не любит, на нефтековском просто летает.
Пн сен 15, 2008 15:24
премиум не помогает, в основном на нем и езжу - результат одинаков
Пн сен 15, 2008 15:36
смотрели свечи и высоковольтные провода?
Пн сен 15, 2008 15:46
на СТО смотрели свечи - работают нормально, сказали что акселератор электронный и очень чуствительный - это и есть причина, но я в это не верю
Пн сен 15, 2008 17:40
Автомобиль: QQ613
А что это за датчик???
Пн сен 15, 2008 21:37
Автомобиль: Чери Джагги
У меня тоже тногда подергивается на 1-2 передаче. Правда, редко. Как бороться: надо "газку" поддать, и все проходит.
Вт сен 16, 2008 10:48
Что за датчик не знаю но каждый раз когда я провожу с ним манипуляции машинка стартует плавно, а через пару нажатий на сцепление опять дергается
Вт сен 16, 2008 12:06
Автомобиль: свой
Фото данного датчика в студию!!!!!!
Ср сен 17, 2008 0:35
у меня тоже начала дергатся после 10 000 на первой и на второй....даже не знаю в чем причина :o
Чт сен 18, 2008 9:17
у меня уже 20 тык, было первые 5 тыс и вернулось вновь, последние 2-3 тыщи явление прогрессирует и начинает приносить неудобства - один раз задергался при быстром выезде со второстепенной на главную :roulette:
причем дергается по большей мере на холодном двигателе и на 2-й передаче и на среднем нажатии на тапку (при четком включении "разгонного" режима (тапка в пол) проблема не наблюдается
пробы лечения - добавление очистителя инжектора в бенз - результат временный, чистка вф (у меня ноль) - такой же временный и нечеткий результат
причина болезни - неадекватная подача топлива или реагирование мозгов на нагрузку и нажатие педальки, я так и не разобрался - прыгает ли одна лишь подача или дроссельная заслонка тоже не стоит на месте
думаю на грядущем ТО подойти к решению творчески - почистить инжекторы и фильтр, заменить свечи, обнулить память и проверить лямбду... чеготоже всю весну и лето проблемы небыло
и еще - есть смутное подозрение что дело в прошивке, такое ощущение что проц нормально не может переключиться с эконома в мощностной режим.
может осенняя смена климата конфликтует с параметрами памяти? попробую завтра обнулить
Пт сен 19, 2008 23:55
Автомобиль: S 21 QQ 6
Та же фигня была. Начал делать как Артем_Ган, то есть по больше газку, и всё нормализовалось.
Вс янв 11, 2009 16:08
такая же проблема дергается но при плавной езде если более агресивно ездить то вродебы нормально
у меня вопрос что именно там можно обнулять
Чт янв 15, 2009 21:41
Может дело в некачественном бензине? На моей рабочей Таврии (карбюратор) недавно было выставленно слишком раннее зажигание и она тоже дергалась при езде в натяжку, а когда даеш газу то едет нормально. Если я не ошибаюсь то инжектор выставляет раннее зажигание если бенз плохого качества.
Временно пешеход.
Чт янв 15, 2009 22:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 218 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7770
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7711
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
