Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Система охлаждения
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Сообщение Re: Утечка в охлаждающей системе
Загорание на табло подобного сигнала может сигналиэировать о недостаточном уровне охлаждающей жидкости. Проверь может доливка ОЖ поможет.
Вт янв 06, 2009 4:40
Клубная карта №: 305
жидкость на MAX, а я всё таки грешу на качество жидкости, весной буду менять
Вт янв 06, 2009 13:26
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сменил неделю назад, эфекта не дало. :eek:
По утрам, када ночью сильный мороз, моргает лампочка градусника....
Думаю просто датчик температурный воспринимает так наши сильные морозы... :cars:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Вт янв 06, 2009 15:05
ОЖ в в расширительном есть!!!....но лАмПочка переодически при морозах блымает))
Вс янв 11, 2009 1:30
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... а какого цвета у вас жидкость? (это, для того, чтобы себе такую не купить, когда весной менять буду)) )
Вс янв 11, 2009 5:39
жидкость синяя, с момента покупки авто не менял.....
Вс янв 11, 2009 12:57
... ясно, а у меня желтая, значит менять буду на красную ))
Вс янв 11, 2009 15:55
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Ага, у меня тоже, по утрам, моргает лампочка градусника, Хотя жидкость есть и в бачке и радиаторе. Что бы это могло значить?
Вс янв 11, 2009 23:22
Автомобиль: Тиго
желтая жидкость с флюоресцентной компонентой выпускается фирмой ВАМП стоит 76грн 5л на заправках я утечку вылечил при помощи средства HI Gear 40грн.Удачи
следи за собой - будь осторожен
Пн янв 12, 2009 10:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Проблемы с тосолом!
Проездил год на родном тосоле. машина долго стояла, недавно проверил а там какието маленькие белые катешки. Поехал на станцию, купил антифриз, промыли промывкой, потом водой (промывали долго). Поездил пару дней, обнаружил, расширительный бачек пуст и на дне опять монго белых катешек. Долил тот же антифриз. но после поездки в расширительном бачке стало сильно бурлить. что делать? и изза чего эти катешки? зарание благодарен. что требовать, чтобы сделали на СТО кроме очередной промывки.
Пт ноя 27, 2009 10:32
Сообщение Re: Проблемы с тосолом!
Один вопрос снимаеться, на этой машине ездиет жена, только что созвонился и оказалось что бурлит не тосол а гидроусилитель (насколько я понимаю это нормально) но вопрос по катешкам остался!
Пт ноя 27, 2009 11:02
Автомобиль: tiGGo
Белые хлопья могут появляться в случае, когда смешиваешь разные марки антифриза, при нагреве возможно образование осадка.
Я например, на "добавку" брал антифриз такого же цвета, что и был ранее залит (голубой). Для уверенности, что антифриз не свернется, попробовал смешать старый с новым и прокипятить. Если осадка нет - значит все ок.
А вот если хлопья появлялись после промывки, то тут видимо еще другие причины...возможно просто некачественный антифриз.
Пт ноя 27, 2009 20:32
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
При покупке машины сразу сменили, предыдущая был Амулет, у меня не то что белые катешки на родном тосоле спустя год, у мня начала окись вылазить в местах соединения с патрубками. прям коралами. А на пробке расширительного бачка коралами ржавчины, отвёрткой сошкрябывал 2 часа. Тосол стал белым, как потом продавцы в магазине обьяснили принцип получения дешового тосола : " берётся обычная вода добавляется соль и немного синьки при -20 солёня вода не замерзает". А вот после промывай не промывай всёравно получиш кукиш.
Димагогию в сторону, теперь к делу. Хотите смейтесь хотите нет, но дед, похаваный слесаль посоветовал залить обыкновенную сыроватку молочную. Купил, залил, день отьездил. Она снимает всю накипь нагар и всётакое, главное не увлекаться. На следующий день промыл 2 раза водой, залил антифриз. И роралы пропали и накип ушла. Запах поперву не очень, особенно когда первый раз промывал, а потом ВСЁ СУПЕР.
крыши...
Сб ноя 28, 2009 13:59
А вместо тормозухи портвейн можно лить :D , тоже проверенный способ. Нормальная промывка стоит 30 грн.
Лучсервис
Сб ноя 28, 2009 14:58
Сообщение SOS!!!Вытекает тосол...
Ситуация такая-купил машину во Львове,приехал в Киев,нет тосола в бачке...Залил вечером,утром под машиной огромная лужа...Что делать?Льет откуда-то снизу,похоже термостат,но не уверен...
Вс дек 13, 2009 18:43
Сообщение Re: SOS!!!Вытекает тосол...
Как раз наоборот, на холодную - всё сузилось и стоит, а на горячую - расширилось и движется...долей, заведи с открытым капотом и смотри, где вытекает...
Пн дек 14, 2009 5:02
все хомуты системы не только обсмотреть но и обязательно общупать по периметру обхвата.
у меня было такое - сгнил хомут, но сверху в поле зрения хомут есть, типа все ОК, а вот снизу вне видимости часть хомута отсутствовала и в итоге при нагревании ОЖ под давлением и нагревом выходила из-под патрубка.... Поменял на нормальные ВСЕ хомуты патрубков системы, теперь уверен в них на все 100%.
Пн дек 14, 2009 12:05
На станцию еду завтра к 4-м,пока подставил контейнер под двигатель на ночь,реально 5-тилитровая канистра тосола уже почти пуста... :o ...А может ли это быть выход из строя термостата?И в какое попадалово это может выскочить?Спасибо всем и особенно Валере за личное участие!!
Пн дек 14, 2009 21:22
99% что лопнул расширительный бачек.я на таврии 6 шт за год поменял.и 1 на ланосе.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт дек 15, 2009 9:34
Все верно.Резиновое уплотнительное кольцо между корпусом и металлическим патрубком с двигателя....Обколесил пол города,нашол на окружной в чери авто,был весьма обескуражен ценой энтой резинки-75 грн...Но вообщем поменял,пока вроде все ок,утром проверю.Да,еще нюанс-я доливал тосол(прежний хозяин сказал он его лил),на станции сказали надо антифриз-тосол был слит и заменен антифризом.А как быть с тем,что часть тосола все-же осталась в системе и смешалась с антифр?Антифриз синий.
Ср дек 16, 2009 0:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
653
97152
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50512
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9679
Вс июн 17, 2018 10:14
