 Тяжка багажника, не забудьте
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Сообщение Re: Тяжка багажника, не забудьте
У меня была такая беда.
Личинка замка в нутри, а когда замок закрывается она должна выйти наружу. Если мороз- замок не выталкивает, она примерзает или смазка застывает, ну это все уже описывали выше.
Так вот, если с первого раза от ЦЗ (централбный замок) личинка не вышла, то я ключем (какбы крючком) вытягивал на себя, потом достаточо один раз ЦЗ закрыть и открывть. Получаеся замку в багажнике ничего уже не мешает, ведь личинку вытянул принудительно. И упор становится под личенку (кнопку). И она снова может открывать замо. Поначалу тоже долго клацал туда-сюда. Но потом попробовл и получилось.
П.С. Если сильно замерзла личинка замка (вода попала) можно попробовать жидкость для разморозки замков.
Сб янв 10, 2009 1:29
А зачем снимать всю панель крышки в закрытом положении?
Открываете лючок, рукой нащупываете тягу, потянули(подергали), замок отщелкнулся.
Открыли дверь багажника, снимайте всю панель и регулируйте скоко влезет...
Кстати, это было вначале темы.
CheryFF писал(а):
...Работы 15 минут, откидываем сидения,в карте багажника открываем лючок, находим тягу, дергаем\отщелкиваем защелку, открываем багажник, снимаем карту, выставлем тяги, затягиваем гайки.
Сб янв 10, 2009 21:23
Клубная карта №: 159
Егорка писал(а):
Для vago Удачи!
Замок бьагажника был в открытом положении (горизонтальном).
Мало того - ОН еще и утоплен был (открыт) !..
История была такова что приехал на базар, открыл багажник, закрыл багажник.
Через 20 минут вернулся - багажник не открывется. Кнопка утопилась а обратно не отходит
По щелям прошелся - лед, но вроде как периметр не прихватывает. Замок - да, замерзший..
Ключом провернул на закрыл-открыл - все равно не выходит обратно (утоплено), и не открывается.
Вообщем - в субботу чуть потеплело (до минус одного).
Пока откинул сидения, забрался в багажник, определился с тем что откручивать (за фото спасибо),
пока достал с багажника саморезы и прикруил крышку банзобака (на базаре цвет краски подбирал под цвет крышки) - то ли в гараже прогрелось немного, то ли печка в машине нажарила...
Вообщем - с наружи наблюдаю, что кнопка оттаяла. Нажал - багажник открылся.
Да, была мысль играться с сигналкой на открыть-открыть-открыть, но...
20 раз я бы точно не выдержал, а по сути - мне нужгы были инструменты, и саморезы, чтобы прикрутить обратно крушку бензобака. Я их достал через салон :-)
А контргайки тяг я решился проверить чуть позже - пусть чуть потеплеет..
:D
Лючек который ?? Прочитав про лючок - думал что есть лючок, прикрывающий замок.
А нашел правый и левый лючки над габаритами... Других ненашел.
Разве про эти лючки речь (я их не снимал) ??
..will be soon..
Пн янв 12, 2009 9:30
Да, эти лючки. В моем случае удалось дотянуться до тяжки, токо руку выкручивать нада. Но это лучше, чем снимать всю карту при закрытом багажнике.
Пн янв 12, 2009 10:22
Автомобиль: Amulet lux черный
У меня была такая же проблема, не открывался с первого раза правый замок на багажнике. Долго мазал вэдэшкой думал что оно помогает, но через некоторое время все начиналось опять. Отсоединил замок, а он работает как часы пока в руках держу. Прикрутил назад - не работает. Оказывается под тем углом под которым замок был прикручен, тяге было тяжело. Вылечил шайбой с одной стороны.
И все прекрасно открывается и закрывается.
29062009305.jpg [ 359.61 КБ | Просмотров: 2348 ]
Пн июн 29, 2009 15:52
Привет всем! Вчера тоже решил подтянуть тяжки. Подтянул! Разборка пластика - 2 минуты! Жаль, что клипсы разбалтываются. Придется скоро новые купить, если еще пару раз туда слажу. Так вот собственно о работе: полез, раскручено, решил немного тяжки натянуть, закрутил, не опробовал, поставил пластик на место. Багажник не защелкивается - слишком большой натяг. Раскрутил пластик, ослабил тяжки, попробовал закрытие - идеально, даже тише стало, кстати тяжки силиконом побрызгал везде. Поставил пластик (уже было 9 вечера), пошел домой из гаража и только тут понял, что забыл гайки закрутить! Блин, матюкал сам себя на чем свет стоит! Стоило лазить и подкручивать, если забыл гайки затянуть :( Но вот еще что заметил: раньше дверь багажника плотно сидела, а сейчас есть люфт по замкам на 3-5мм, от этого на горках иногда дребезжит. Буду регулировать пальцы, за которые замки цепляются, потому что регулировка резинок ничего не дала - на максимум открутил, а все равно...
Ср июл 29, 2009 8:48
Автомобиль: chery amulet,citr c4
был такой точно ситуейшн...15 минут работы крестовая отвертка...испачканые руки и готово....а наш f*uckаный укравто делал бы это месяц
Ср июл 29, 2009 19:30
Тяжки тоже закрутил, но они опять открутились после каких-то двух тысяч.
Так что наблюдайте.
Чт июл 30, 2009 18:54
Вчера открутил пальцы, опустил вниз, попробовал - супер. Теперь на ямах сама ляда не дребезжит. Но я уже писал, что снимал 2 раза пластиковую панель и ондапки разболтались в посадочных отверстиях. И поэтому слышен стук пластика по металлу на мелких ямах типа небольшая "гладильная доска". Надо на Лоск ехать и новые искать, или же купить антискрип и весь пластик там проклеить
Пт июл 31, 2009 8:33
лучше наверное так сделать, а ондапки подходят от Жепеля (но не идеально), новые родные тоже отлично держат...
Антискрип на барабане 10 см*100 помоему гривен 60 отдавал.... (скрипов, стуков нет)
Пт июл 31, 2009 8:50
что такое Жепель?
Пт июл 31, 2009 9:13
mavski писал(а):
что такое Жепель?
Жопель - он же опель... угадал ?? 8-)
..will be soon..
Пт июл 31, 2009 9:47
Верно! :-P
5 балов :-D
Пт июл 31, 2009 14:10
Народ, а кто мне когда-то сбрасывал ссылку на то, как он себе полку багажника обесшумил при помощи уплотнителей? Можно еще разик? Там фоток 5 было...
Ср окт 07, 2009 12:54
Подскажите что может быть? Правый замок вобще не закрывается! Ему уже пришол гамон, или есть ещё варианты?
Вт окт 20, 2009 17:12
Отщелкни его через лючок рукой. Разбери там все (сними карту) и посмотри, может там тяжка спала...
Ср окт 21, 2009 8:21
Зачем ему отщелкивать???
у него НЕ закрывается ;)
Кстати, как ты клипсы снимал, там обжимать их как то надо или просто ответткой поддел и все?? А то попробовал, не идут :( а больше дури дать как то немного сцыкотно, потом на Перова бежать...
Ср окт 21, 2009 14:32
Не увидел по поводу незакрытия! Если не закрываются, то это значит, что тяжки очень укорочены, т.е. натянуты (там есть специальная гайка, она их или отпускает, или натягивает).
А по поводу клипс - поддевай отверткой и все. Ну и рукой придерживай, а то улетят - не найдешь. И еще, смотри руку отверткой не пробей, а то я себе палец хорошенько так натянул на отвертку.
Ср окт 21, 2009 14:53
понятно, бывает :(.
Я в принципе и не снимая полностью карту смог отрегулировать, но на тяжке левого замка слетел пластиковый хомут, что крепит тяжку к ляде, чтоб не болталась.., вот его никак не снимая карту, как не крутил... ЦЗ мешает не подлезеш.
ЗЫ:
Народ, обязательно смажте тяжку ЦЗ, перед зимой, а кто вообще туда не лазил, очень рекомендую, там родное что-то такое намазано, шо капец, очень на олифу засохшую смахивает..., чтобы зимой багажник открывался :)
Ср окт 21, 2009 15:14
Я уже писал, что у меня пластиковая втулка сломалась, при помощи которой тяжка к самому замку прикручивается. Вот это был геморрой: загнуть тяжку (кстати, хороший металл, фиг гнется), потом вставил в замок, потом обмотал там эту конструкцию изолентой, чтобы не тарахтела, а потом заново отрегулировать тяжку по отношению к замку, чтобы нормально закрывалась и открывалась....
А случилось это потому, что полез туда, чтобы накрутить на тяжки антискрипа, чтобы не тарахтели (хотя и так не тарахтели). Вывод: если работает - не лезь, не мешай работать.
Ср окт 21, 2009 15:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7756
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекло двери багажника!!!
Maksim
Пн дек 28, 2015 2:16
black jack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог амортизатора багажника
в форуме Chery Karry
Slaventy
Чт янв 29, 2015 10:11
Slaventy Перейти к последнему сообщению
