Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Парктроник
Автомобиль: а
Сообщение Re: Парктроник. Ваше мнение.
Если будешь ставить передние - ставь в верхней части бампера, у меня срабатывает при клевках.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Вт янв 13, 2009 18:32
Ребята где вообще можно купить парктроник, хотябы на зад. Сколько он стоит,а то перед амулетом была шкода фаворит хатчбек привык и вот уже 5 месяцев езджу и все равно если надо близко подехать к какой то преграде задом дверку открываю нет уверенности мне кажется парктроник эти проблеммы решит.
Вт янв 13, 2009 19:00
Клубная карта №: 114
Тарас, напиши откуда ты, тогда легче советывать будет. Посмотри здесь - http://www.bortovik.kiev.ua/index.php?filtr=Парктроники
Переехал на клубный ресурс
Вт янв 13, 2009 22:55
Автомобиль: Амулет
Парктроник - вещь удобная, модная и т.д. На сколько нужная - на вкус и цвет товарищей нет. Я на свою мулю поставил передний и задний парктроник (по 4-датчика), подключеный к бортовому компьютеру Multitronics RI-500. Да прикольно когда тебе девушка говорит растояние до припятствия. Но по результатам использования ~ пол года:
плюсы: передний парктроник: найменее востребованый, что видишь то и слышишь ( подъехал на метр к машине - парктроник написал и сказал что это 90 см), да чуствуешь себя властелином машины. Задний парктроник - практически не покрывается коркой льда (за эту зиму пару раз один из датчиков от дыма (пара) выхлопной трубы не на долго - в счет не берем; стоишь на светофоре, держишь ногу на тормозе, а на БК растояние до машины стоящей с зади - знаешь сколько есть на маневр; очень удобно особенно на горках, когда скользко, особненно в Киеве с его волнистым рельефом;
минусы: передний парктроник: дым (пар) из выхлопной трубы впереди стоящей машины - парктроник считает за препятствие, а если он (дым) ближе 50 см - это тревога, очень прикольно когда стоишь в пробке и впереди стоящий автомобиль заставляет реветь БК - бысто надоедает; зима, холода, теплый пар да на холодный бампер (датчик парктроника) - лед - до препятствия опять 0 см - опять ревун; просто зима, просто вся машина покрыта коркой льда, опять до препятствия - 0 см - опять ревун. Замучил передний парктроник и я его отключил в меню БК. Пройдут холода включу.
Что касается любых парктроников - это то что есть вероятность ошибки. Бывают такие препятствия - которые излученый датчиком сигнал отражают в другую сторону, и парктроник не предупредит о препятствии, или просто пропустит сигнал - металлический забор из прутьев. Автомобиль при скорости 5 км/ч за 1 секунду проезжает ~ 1,38 м, можно просто не успеть среагировать, а парктроник может не успеть дать новую информацию о растоянии. Зная все плюсы и минусы и поговорку "Доверяй но проверяй" ставь парктороник на машину и пользуйся его помощь, но помни что это не автопилот и глаза водителя не заменит.
Ср янв 14, 2009 0:43
Автомобиль: Октавия А7
Кстати, жизненный случай : у знакомого на 10ке стоит задний парктроник, подключен на включение вместе с включением задней передачи... этот знакомый скатывался накатом задним ходом с горки на нейтралке, но привычка к парктронику (кот. находился естественно в выключенном состоянии) "помогла" ему въехать в припаркованную машину... несильно, но всё же....
Ср янв 14, 2009 12:22
Таких знакомых я боюсь на дороге больше всего, не знаешь, чего от них ожидать. А вообще, нужно меньше в носу ковыряться когда за рулем. А парктроник тут не причем.
Ср янв 14, 2009 20:36
Автомобиль: Амулет люкс
Во-во. У меня знакомый ездит на всесезонке зимой - зато мля - парктроник есть!
Ср янв 14, 2009 20:43
Я из Тернополя но я так понял чтобы подключить парктроник надо иметь бортовой компютер?если да то у меня его нету я думал купить и подключить но у нас нету бортовиков и мастеров, какие бы это все качественно поставили тоже нету.Говорю это потому что спрашивал, говорят там где есть гнезда обд можно, а если нужно еще че то выдумывать какие то проводки выводить и кудато подключать, не хотят говорят что не будет работать так как надо а в амулете именно надо это делать.
Чт янв 15, 2009 22:33
Автомобиль: а
viewtopic.php?f=5&t=3757
Вот как это выглядет!
Но можно и к БК.
Тарас Заранок писал(а):
Я из Тернополя
А "Метро" есть у Вас? Там этих парктроников!
Чт янв 15, 2009 22:57
В том-то и дело! Нету у них МЕТРО!
Пт янв 16, 2009 0:24
Клубная карта №: 93
Правильно говорит Akvaol. Не надо бортовика. Просто есть вариант, к примеру БК Мультитроникс, к которому можно подключать парктроник Мультитроникс. Грубо говоря получать от БК все что можно, не только информацию о состоянии погоды за бортом, но и препятствий сзади.
Я на две Дачии Логаны устанавливал парктроники без БК на 4 датчика (куму и другу), если не пить пиво, то справиться можно за 2 часа в четыре руки. Один разбирает в салоне пластиковые накладки, чтобы провода провести, второй сверлит отверстия под датчики и снимает бампер. В инструкции к парктронику описано все довольно ясно, ошибиться там трудно.
Для работы потребуются: дрель, ключи, отвертки, если нет схемы авто - амперметр.
Подсоединяться к проводу света заднего хода.
Пт янв 16, 2009 13:51
Автомобиль: Амулет
БК совсем для парктроника не нужен. Просто если ты поставил БК, или думашь ставить, то тоже по желанию можешь выбрать парктроник который подключается к БК; у такого нет своего информационного табло и данные выводятся на БК цифрами, цветом, голосом и сигналом.
О том где купить парктроник - поищи в интернет-магазинах, многие отсылают покупателю тем-же Автолюксом.
Хоть и не в тему, а БК будет работать даже подключив один провод к амулетовскому ОБД-2 разьему - К-линия (правда не все режимы). Подключив еще один к форсунке, это делать нужно на всех машинах не зависимо от того есть ли стандартный ОБД-2 разьем или нет, получишь все режимы. Проблема в том где такое согласятся сделать? Мне согласились та пятой гарантийной СТО. Так что сильно захочешь - сможешь, или попроси помощи у форумчан.
Вс янв 18, 2009 13:39
У нас и на российском форуме очень подробно и с картинкамии описано подключение БК, даже на сайте производителя БК - мультитроникс описано подключение к Амулету.
Вс янв 18, 2009 16:05
Автомобиль: Амулет
Абсолютно согласен, сам бы подключил да вот только гарантию терять не хотел - на СТО цена вопроса стала ~ 1300 грн. - 2 парктроника + БК. Кстати не взяв с собой ц.у. форумчан, долго бы ставили БК, а может и не поставили совсем. Кстати кто-то сказал лучше один раз увидеть чем сто раз услышеть, человек точно "мав рацію", на форумах так все просто описано, а как ставить так куча багов вылазит, ребята (установщики) пол дня потратили.
Вс янв 18, 2009 22:54
Могу предложить несколько видов парктроников по цене 45-55USD (с датчиками) и 95-130USD (с камерами заднего вида) ;)
Комментарий к файлу: LED Parking Sensor With 4 Sensors
1) Парктроник с LED дисплеем, отображающим расстояние до преграды от 2м до 0,3м
2) 4 датчика
3) Высота установки сенсора:0.5-0.7M
4) Рабочее напряжение:9 ~ 16V
5) Температура:- 40°C ~ + 80°C
LED Parking Sensor With 4 Sensors.jpg [ 50.78 КБ | Просмотров: 3460 ]
Комментарий к файлу: Car Rearview Parking Sensor with Rearview Camera +2Sensors
1)Разрешение: PAL: 682(H) X 582(V)NTSC: 512(H) X 492(V)
2)Color array: RGB
4)Вход видео: AV1
5)ТВ система: Pal/NTSC
Car Rearview Parking Sensor with Rearview Camera +2Sensors.jpg [ 14.2 КБ | Просмотров: 3460 ]
Чт фев 05, 2009 17:08
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Пару раз, въехал задом в забор при парковке, решил поставить парковщика. Но на СТО электрик - не рекомендовал. Сказал, что у Амулета обзор достаточный и нечего привыкать к электронике. Если будет столбик - ты его зацепишь. Смотреть нужно. Правда в темноте - тяжело.
Пн мар 30, 2009 15:50
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Глупость какая !!! :no:
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Пн мар 30, 2009 16:15
ставь, лишние глаз не помешает :)
Пн мар 30, 2009 16:20
Парктроник вещь недорогая и ОЧЕНЬ полезная... Красить и паять бампер дороже будет.. И хорошо ещё, если только свой бампер... :D
Пн мар 30, 2009 16:46
Мда, мда, разленились Вы, господа! Шучу! Если есть желание, а главное - деньги.... :welcom: :moil:
Сб апр 04, 2009 21:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник.
romasukazloy
39
7665
Пн сен 14, 2015 12:40
usboleg Перейти к последнему сообщению
Евгений 1
Ср окт 16, 2013 14:46
spider_n Перейти к последнему сообщению
