Стеклоочистители и омыватели
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
 Re: Омыватель лобового стекла
SAMODELKIN писал(а): Форсунка омывателя состоит из пластмассового корпуса и впрессованного в него шарика с отверстием. Для регулировки направления струи надо придержать корпус рукой, вставив иголочку в отверстие шарика и сдвинуть его с места,после этого можно регулировать направление струи.  Нету там никакого шарика, там пластинка с отверстием в пластмасовом корпусе и ничего кроме самого корпуса не двигается.
| Чт янв 15, 2009 21:24 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Я описал ту форсунку которая стоит на моей машине,что стоит на твоей, я не могу знать. Что там придумали еще зажмуриные, я думаю всем будет интересно. Опиши хоть как она выглядит.
| Чт янв 15, 2009 21:53 |
ManOwaR
Acidproof писал(а): Нету там никакого шарика Не верю! © Станиславский Фото в студию!
| Чт янв 15, 2009 22:37 |
DENya
 забитый омыватель
забитый омыватель стекла , как исправить ету каку??
| Чт янв 15, 2009 23:07 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: забитый омыватель
Очень просто открываешь капот снимаешь с форсунке трубочку,берешь шприц и с противоположной стороны под давлением промываешь.
| Чт янв 15, 2009 23:51 |
Gosh
можно не шприцом, я снимал трубочку не с самого опрыскивателя, а чуть раньше на тройниках. Резиновые трубочки какраз такого диаметра, что просто идеально садятся в гнездо накачки насоса для колес. Вот насосом раз дунул туда и вся хрень вылетает со свистом оттуда!  Только перед тем как "качать" насосом - попробуй полить на опрыскиватели теплой водичкой, чего-то мне здается что скорей всего они просто замерзли у тебя
| Пт янв 16, 2009 11:35 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Трубка подходит от Ваз или Москвича на рынке 6 грн и проблема решена , соединителей правда нет только тройники.
| Пт янв 16, 2009 12:25 |
Acidproof
ManOwaR писал(а): Acidproof писал(а): Нету там никакого шарика Не верю! © Станиславский Фото в студию! В завтра будет фото!
| Пт янв 16, 2009 20:51 |
Acidproof
Вот и фото И как их регулировать?
IMAG0062.JPG [ 273.78 КБ | Просмотров: 2966 ]
| Сб янв 17, 2009 15:37 |
ManOwaR
Acidproof писал(а): Вот и фото Ну вот! Такие же как у всех! Засовываешь в форсунку иголку и регулируешь под свои потребности. Главное, чтобы иголка не ломакая была, а то если кончик отломится, то достать его будет проблематично. Хотя цена брызгалки на две форсунки - 2.50грн.
| Сб янв 17, 2009 16:14 |
Acidproof
Блин они у меня какието бракованые не двигается ни в одной из них. Куплю новые значит!
| Сб янв 17, 2009 20:16 |
ManOwaR
Да не может быть. Ты иголкой там пошуруй, а потом побрызгай - погляди на струю. Если реально там что-то залипло, то густо побрызгай WD-шкой, должно попустить.
| Сб янв 17, 2009 20:24 |
Acidproof
ManOwaR писал(а): Да не может быть. Ты иголкой там пошуруй, а потом побрызгай - погляди на струю. Если реально там что-то залипло, то густо побрызгай WD-шкой, должно попустить. Да брызгал уже много раз нехочет и все на одной немного сдвинулось но струя какаято слабая стала. Хочу поменять на другие чтобы струя распылялась на све стекло, а не писяла ручейком в одну точку.
| Вс янв 18, 2009 12:16 |
Llex
Насчет замены, я уже тоже думал об этом. Хочется чтоб струя как можно больше распылялась. Будет лучше мытся стекло и меньше расход жидкости.
| Вс янв 18, 2009 13:05 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
"больше распылялась" надо когда утюгом пользуешся. А когда в потоке на трасе при 100 км/час захочеш грязь смыть - то шо от твоего распыления попадёт на стекло, А?? На то и форсунки двухствольные стоят, чтоб "струйками" лить.
| Вс янв 18, 2009 17:13 |
Llex
Но почему-то на шкодах, тайотах и пр. серьезных тачках стоят распылители. Которые распыляют по всему стеклу, а не льют струйками.
| Вс янв 18, 2009 20:59 |
Acidproof
Да на шкоде распылитель и на скорости двже 140 все нормально распыляет и моет как надо стекло. У меня у начальника таврия так там тоже распылитель стоит, не то что у нас на джагах, писюльки какието!
| Вс янв 18, 2009 21:42 |
Llex
Вот и я про то-же, менять нада писюльки!
| Вс янв 18, 2009 21:50 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Вчера намертво забилась форсунка, по моей вине (сломал иглу при регулировке). Поехал на базар подбирать. Идеально подходит корейская от ланоса или туксона, как оказалось. Она почти полностью идентична нашей, только лучше брызгает и регулируется удобней. Цена правда кусючая – 35 грн. за штуку, но сейчас вообще всё подорожало. Шкодовские, кстати, стоят 50 грн./шт.
| Пн фев 16, 2009 11:53 |
mallisch
Автомобиль: свой
Купил в "Сильпо" 5 грн пара, так ещё и светятся красивым синим цветом!Уже прошло 7-8 месяцев и не разу не поломались!
| Ср фев 18, 2009 20:31 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50916 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55734 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24579 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26289 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
