Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Омыватель лобового стекла
SAMODELKIN писал(а):
Форсунка омывателя состоит из пластмассового корпуса и впрессованного в него шарика с отверстием. Для регулировки направления струи надо придержать корпус рукой, вставив иголочку в отверстие шарика и сдвинуть его с места,после этого можно регулировать направление струи. :moil:
Нету там никакого шарика, там пластинка с отверстием в пластмасовом корпусе и ничего кроме самого корпуса не двигается.
Чт янв 15, 2009 21:24
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Я описал ту форсунку которая стоит на моей машине,что стоит на твоей, я не могу знать. Что там придумали еще зажмуриные, я думаю всем будет интересно. Опиши хоть как она выглядит. :-o
Чт янв 15, 2009 21:53
Не верю! © Станиславский
Фото в студию!
Чт янв 15, 2009 22:37
Сообщение забитый омыватель
забитый омыватель стекла , как исправить ету каку??
Чт янв 15, 2009 23:07
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: забитый омыватель
Очень просто открываешь капот снимаешь с форсунке трубочку,берешь шприц и с противоположной стороны под давлением промываешь. ;)
Чт янв 15, 2009 23:51
можно не шприцом, я снимал трубочку не с самого опрыскивателя, а чуть раньше на тройниках. Резиновые трубочки какраз такого диаметра, что просто идеально садятся в гнездо накачки насоса для колес. Вот насосом раз дунул туда и вся хрень вылетает со свистом оттуда! :D
Только перед тем как "качать" насосом - попробуй полить на опрыскиватели теплой водичкой, чего-то мне здается что скорей всего они просто замерзли у тебя :D
Пт янв 16, 2009 11:35
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Трубка подходит от Ваз или Москвича на рынке 6 грн и проблема решена , соединителей правда нет только тройники.
Пт янв 16, 2009 12:25
Фото в студию!
В завтра будет фото!
Пт янв 16, 2009 20:51
Вот и фото
И как их регулировать?
IMAG0062.JPG [ 273.78 КБ | Просмотров: 2964 ]
Сб янв 17, 2009 15:37
Acidproof писал(а):
Вот и фото
Ну вот! Такие же как у всех! Засовываешь в форсунку иголку и регулируешь под свои потребности. Главное, чтобы иголка не ломакая была, а то если кончик отломится, то достать его будет проблематично. Хотя цена брызгалки на две форсунки - 2.50грн.
Сб янв 17, 2009 16:14
Блин они у меня какието бракованые не двигается ни в одной из них.
Куплю новые значит!
Сб янв 17, 2009 20:16
Да не может быть. Ты иголкой там пошуруй, а потом побрызгай - погляди на струю. Если реально там что-то залипло, то густо побрызгай WD-шкой, должно попустить.
Сб янв 17, 2009 20:24
Да брызгал уже много раз нехочет и все на одной немного сдвинулось но струя какаято слабая стала. Хочу поменять на другие чтобы струя распылялась на све стекло, а не писяла ручейком в одну точку.
Вс янв 18, 2009 12:16
Насчет замены, я уже тоже думал об этом. Хочется чтоб струя как можно больше распылялась. Будет лучше мытся стекло и меньше расход жидкости.
Временно пешеход.
Вс янв 18, 2009 13:05
Автомобиль: QQ613
"больше распылялась" надо когда утюгом пользуешся.
А когда в потоке на трасе при 100 км/час захочеш грязь смыть - то шо от твоего распыления попадёт на стекло, А??
На то и форсунки двухствольные стоят, чтоб "струйками" лить.
Вс янв 18, 2009 17:13
Но почему-то на шкодах, тайотах и пр. серьезных тачках стоят распылители. Которые распыляют по всему стеклу, а не льют струйками.
Временно пешеход.
Вс янв 18, 2009 20:59
Да на шкоде распылитель и на скорости двже 140 все нормально распыляет и моет как надо стекло. У меня у начальника таврия так там тоже распылитель стоит, не то что у нас на джагах, писюльки какието!
Вс янв 18, 2009 21:42
Вот и я про то-же, менять нада писюльки!
Временно пешеход.
Вс янв 18, 2009 21:50
Вчера намертво забилась форсунка, по моей вине (сломал иглу при регулировке). Поехал на базар подбирать. Идеально подходит корейская от ланоса или туксона, как оказалось. Она почти полностью идентична нашей, только лучше брызгает и регулируется удобней. Цена правда кусючая – 35 грн. за штуку, но сейчас вообще всё подорожало. Шкодовские, кстати, стоят 50 грн./шт.
Пн фев 16, 2009 11:53
Автомобиль: свой
Купил в "Сильпо" 5 грн пара, так ещё и светятся красивым синим цветом!Уже прошло 7-8 месяцев и не разу не поломались!
Ср фев 18, 2009 20:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Akvaol
239
50881
Пн авг 31, 2015 17:01
Naddir
509
55691
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24568
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26283
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
