MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Что делать если примерзают тормозные колодки?
Я менял себе ручку КПП, ставил кожу. Вот тогда и снимал подлокотник. Подлокотник снимается вместе с центральной панелью. Правильно ты сделал, вытащил пол (стакан) из подлокотника там видно систему натяжения ручника. Если кожуха троса там не видно, то снимай подлокотник полностью.
| Пт дек 19, 2008 11:29 |
Gosh
А что нужно открутить (оторвать, вынуть) чтобы снять подлокотник полностью? Это сильно геморно?
| Пт дек 19, 2008 11:46 |
Ed
1. колодки как правило примерзают после того как проехался по лужам, потом поставил на ручник.(днем теплее вода таит на вечер ночь все замерзает) 2.снял сручника понял что примерзли что делать,дергаем за ручник и пытаемся натянуть тросик как можно сильнее, не помогло, снимаем с ручника, даем газу с плавно пускаем сцепление если машина едет едем до асвальта и там колеса разблокируются. 3 как правило при сильном морозе колодки не примерзают, примерзают когда днем плюс а ночью минус вот в такие длни не нужно ставить машину на ручник.
если утром прижли завелись то машинку можно смело ставить на ручник за 10-30 мин колодки примерзнуть не успеют.
Да и еще если к то помнит законы физики то белье зимой сохнет в 2-3 раза быстрее чем летом.
| Пт дек 19, 2008 22:40 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Gosh писал(а): MAKC писал(а): Не ставить не ручник  Ну тогда можно было дать более дельный совет - продать машину и ходить пешком - и никаких проблем "с железом"  Хочу все же услышать советы по теме. Я ставлю на 1-ю передачу і ручник не ставлю, горький опыт уже был, на другой машине.
_________________  +38(097)4898374
| Вт янв 20, 2009 15:56 |
Styx
Styx писал(а): Используй старый дедовский метод. Я раньше НИКОГДА зимой не ставил на ручник надолго. Не пользуйся ручником на длительных стоянках, особенно на ночь. Никакие брызгалки и пшикалки как правило не помогают, а если и помогают то не на долго. И все будет нормально. Moby писал(а): Я ставлю на 1-ю передачу, а ручник не ставлю, горький опыт уже был, на другой машине. Какой еще нужен совет?
| Ср янв 21, 2009 0:55 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Гош так что там с тросом ручника????
| Пт янв 23, 2009 23:47 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Кстати у меня похожая ситуация как у Гоша. Наверное тоже где-то треснул трос
| Сб янв 24, 2009 11:30 |
rishelye
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 8:47 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
У меня была такая же проблема с ручником! Постоит на морозе-примерзает заднее правое колесо. НЕДЕЛЮ ездил на СТО!!! ... Сначало поменяли суппорт. Проблема осталась. Пытались в чехол с тросиком заливаль силикон - не помогло! Договорился - поменяли трос ручника - проблема исчезла!!! Как вижу это НЕ ТОЛЬКО моя проблема была. P.S. У кого примерзает ручник - МЕНЯЙТЕ трос!!! Подругому НИКАК!!!
| Вс янв 25, 2009 15:32 |
Сергей Chery Eastar (B11)
+1 Вчера впервые за полтора года столкнулся с этой же проблемой.
| Вт фев 03, 2009 12:21 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
заехал в гараж, подложил деревянній кубик под перед, снял с ручника - никаких проблем
| Вт фев 03, 2009 12:51 |
Gosh
MAKC писал(а): Гош так что там с тросом ручника???? Дело в том что как я понял у меня примерзает не "длинный" а "короткий" трос ручника. (Чесно говоря его конструкции я не знаю, но чего-то так думаю что как и у большинства авто у нас присутствует короткий тросик, который идет непосредстенно от ручки ручника и потом уже тянет "длинный"). Р.С. для того чтобы у меня трос оттаял, мне нужно прогреть машину чтобы прогрелась печка и переключиться на обдув ног. (с места можно и не трогатся и трос через короткое время отмерзает)
| Пн фев 09, 2009 14:52 |
Жирный
 Замена задних колодок
Как утопить поршень суппорта,при замене колодок на задем колесе? кто менял сам?
| Пн ноя 02, 2009 12:36 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
 Re: Замена задних колодок
Во-первых открути крышку бачка тормозной жидкости, будет легче. А поршеть можешь отодвинуть чем угодно, есть приспособы, я всегда вдавливал монтировкой.
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Пн ноя 02, 2009 14:43 |
Жирный
...мне нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ совет. там что-то вроде цанги. точнее внутри поршня втулка с резьбой. давил сьемником - не садится, думаю нужно при этом вращать (?) втулка внутри поршня тоже проворачивается... открывал и слив, - не помогает. Монировкой невозможно - неправда...
| Пн ноя 02, 2009 15:22 |
Жирный
Все сделал) Нужно давить и одновременно проворачивать поршень. (это легко выполнить с помощью приспособы, кторой нет  ))
| Пн ноя 02, 2009 18:15 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Есть специальный ключ. Тупо давить монтировкой ничего не получится.Можно сломать супорт. Я менял задние колодки на СТО.
| Вт ноя 03, 2009 22:38 |
rishelye
В качестве ключа для проворачивания цилиндра ОЧЕНЬ даже хорошо подходит ключ от болгарки (китайской). Просто вставляешь его в прорези на торце цилиндра, прижимаешь... и проворачиваешь. Главное попасть на резьбу, а дальше пойдет легко крутиться... Предварительно, конечно, необходимо открыть крышку бачка с тормозной жидкостью... САМ провозился в первый раз порядка 2,5-3 часа. Потом задние колодки менял за 40 минут с прокачкой тормозов.
| Чт дек 17, 2009 0:01 |
Fr@ntic
 Re: КОЛОДКИ EASTAR срочна!!
На форуме писали, что задние тормозные колодки подходят с Пассата В3. Может у кого-то есть более конкретные данные: год выпуска этого Пассата или фирма и маркировка самих колодок? Буду очень признателен.
| Пт янв 21, 2011 12:20 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Я лично ставил такие,год не помню,я старые брал с собой на рынок.Это правильное решение,так как родные просто жрут диск.Надо посмотреть и померить,может пора диск шлифовать?
| Вс янв 23, 2011 10:13 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
Ставил себе : поTRW (лукас) GDB 823 Подходят к шкода октавия 2.0 , конкретно по каким моделям на коробке не указано.
| Вс янв 23, 2011 23:09 |
Eko |
809 |
99714 |
Сб сен 26, 2020 20:51
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka |
1728 |
152369 |
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч
Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA |
162 |
39146 |
Вт фев 12, 2019 19:25
stas.m
Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto |
4 |
4336 |
Вт июн 19, 2018 19:06
timurillo
