Не выключается задний дворник
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
 Re: Не выключается задний дворник
Странно, у меня "INT" с момента покупки и работает переодично, как положенно. Может у тебя на старом переключателе просто надписи небыло, а положение было...
| Ср янв 21, 2009 1:20 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
И у меня с переривамы работает изначально.
| Ср янв 21, 2009 3:43 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сергун писал(а): Странно, у меня "INT" с момента покупки и работает переодично, как положенно. Может у тебя на старом переключателе просто надписи небыло, а положение было... Нет, небыло ничего. Ни положения ни надписи.
| Ср янв 21, 2009 10:14 |
Pros
значит тебя кинули, и поставили переключатель тебе на ЗАЗе от таврии .... проверь, может там еще что-то от таврии поставили? магнитоллу? колеса?
| Ср янв 21, 2009 10:28 |
Ярослав
А нечего тут даже улыбаться! Балонный ключ проверял? Бывали случаи, что от Таврии ложили, вместо Истара.
| Ср янв 21, 2009 10:31 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Арк-Е900, у меня идентичный переключатель (без положения "INT") с режимом "постоянной работы" и 2 положения (крайнее верхнее, и нижнее) на "форсунки омывателя"... ... вопрос в другом, если на моделях тигго 2007 года уже установлены переключатели с INTом, то каким тогда чудом в автомобиле 2008 года оказался допотопный переключатель без INTа?? ))
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Ср янв 21, 2009 21:12 |
панда кунг-фу
+1 та жэ фигня  и как теперь с этим жить?  ,китайская подделка
DSCN0399.jpg [ 59.35 КБ | Просмотров: 3298 ]
| Ср янв 21, 2009 22:25 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Блина....  я не знал что есть на тигре положение ("INT") для заднего дворника, на много удобнее ехать по трассе, включив это положение, и не париться включением и отключеним дворника, как делаю сейчас...успокаивает одно - "этож китай"
| Пт янв 23, 2009 16:45 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Арк-Е900 писал(а): Диагнозист писал(а): Дело не в комутационных элементах а в управляющих.В этом переключателе присутствует такая штука как импульсное реле , задающее частоту взмахов дворников при включении интервального режима дворников , вот в этом реле и возникает проблема. Некоторое время назад, избавляясь от глюка "не выключение заднего дворника" поменял пререключатель управления дворниками. Вроде бы глюк пропал, не было толком возможности проверить. Но суть не в этом. А вот в чем (Ниже привожу фотку нового переключателя), на новом переключателе появилось новое положение "INT" между положениями "ON" и "OFF". Как мне объяснили это положение включает задний дворник в периодическую работу, как и дворники лобового стекла. Но, увы дворник (задний) в "периодическом" режиме не работает. Хочу отметить на старом переключателе такого положения не было. Так вот вопрос: Как можно заставить работать задний дворник в "периодичном" режиме. Судя по всему просто не правильно подключен. По логике и схеме один из контактов на твоей переключалке новой сейчас не задействован и к нему нужно вывести доп провод. На выходных буду лазить у себя по машине, сниму выключалку, она у меня положением ИНТ, и промониторю на предмет подключения.
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пт янв 23, 2009 16:50 |
Pros
панда кунг-фу писал(а): +1 та жэ фигня  и как теперь с этим жить?  ,китайская подделка  берешь инструкцию по эксплуатации. находишь там управление дворниками. едешь на СТО и пишешь заказ-наряд на гарантийную замену. обязаны поменять, как несоответствующее техническим характеристикам
| Сб янв 24, 2009 11:23 |
YurOL
... до манды ракушка!!!! ... ВСЕГДА и ВСЕ автопроизводители делают ОБЩУЮ инструкцию по эксплуатации, и все указываю приблизительно то-же, что и написано у тя в посибныку по эксплуатации, для тех, кто невнимательно читал вторую страницу, привожу выдержку: "У залежності від комплектації автомобіля деякі деталі та вузли можуть бути відсутні чи мати відмінну від опісаної у даному виданні конфігурацію" ... так-что приезжаешь на СТО с такой претензией, там все хапаются от ржачки за животы, и грят: иди ты нах... ... и даже через суд ты ХЕР че докажешь, ну может если ОЧЕНЬ повезет, то лет через 10, в Европейском суде выиграешь гарантийную замену пятидесятирублевого переключателя, потратив на суды тыщ 100 евро )))))))))))) ... это если-бы у тя при покупке был переключатель и "интом", а после планового ТО, те его поменяли, на "безинтовый", то ВОЗМОЖНО немного поскандалив, чего-то и добился, а так дыши в 2 дюрочки и радуйся, что хоть вообще его установили, а то могли-бы и вовсе забыть установить )))
| Сб янв 24, 2009 13:23 |
Waver
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 11:55 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Машинка января 2008 года. 2.0 мех. Переключатель с INTом. Сам Инт не работает. Еще на ТО-0 заставил разбиратся электрика. Ответ: Вам установлена ручка от люксовой версии. Прерывистый режим работает только на люксах. В стандарте такой режим не предусмотрен конструктивно.
| Вт янв 27, 2009 16:26 |
Ярослав
Что такое Тигго ЛЮКС???????? Кто-то хоть прайс на такие машины видел???
| Вт янв 27, 2009 17:46 |
Диагнозист
А шо непонятно ? Есть интервал (работающий) - знач люкс , нету - галима база
| Вт янв 27, 2009 18:17 |
панда кунг-фу
| Вт янв 27, 2009 18:24 |
Ярослав
Не открывается сцылко!  И там есть Тигго в "люксе"??? С климатом и круиз-контролем???
| Вт янв 27, 2009 18:44 |
панда кунг-фу
эх прайс с Luxury и Luxury+ там есть  только климата и круиза неть  ...
| Вт янв 27, 2009 20:47 |
-=Jack=-
Учите матчасть! Комплектация Люксюри+ это банальный 4х4 http://chery.net.ua/dir/tiggo/complect.html
| Вт янв 27, 2009 22:56 |
Ярослав
Тогда тем более странно! Ведь позиции прерывателя нету в некоторых Тигго 2,4 АКПП.
| Ср янв 28, 2009 10:45 |
панда кунг-фу
Здается мне комплектвали "INT" все машины 2007 года и некоторые 2008(начало)...ситуация прояснится с первыми машинами 2009
| Ср янв 28, 2009 11:37 |
