Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3
 Бортовой журнал vovannovig (QQ3)
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Re: Бортовой журнал vovannovig (QQ3)
на пробега 3910 поменял свечи
старые были по виду не сильно плохи,средний электрод беловатый,кромка свечи черновата,но свеча не песочная...НО было видно что свечи по контуру пропускали газы,как корона...но не большая...
ПОСТАВИЛ - :wizard: Denso K20TXR :wizard: - 160 комплект на базаре.
Субъективно двигатель стал работать немного стабильнее,но у меня и на старых было нормально с работой,а вот расход в среднем по городу порядка 10 л.(не доходя до красной зоны или как только начала заправляюсь - всегда полный бак,влазит порядка 30-35 л.....а пробег у меня не превышает 400 км,в среднем 350-370 км....)
Заглянул под зашитную крышку,там видно что прокладка пробивает немного(на глушак)...как буду по свободе,поеду наверное на СТО
Вс янв 11, 2009 14:37
22-01-09
Что могу сказать о новых свечах Денсо - ничего, разницы не чувствую, только почему-то часто стал чувствовать что хочу газонуть,а педаль уже в полу(((
По расходу - пробег 4400 – на 21л 92-го проехал 326 км.(49город,остальное трасса до 80 км\час) и того порядка 6.5л\100км-как по мне так многовато((((….температура за бортом 0,резина зимняя, пару шипов)
Чт янв 22, 2009 20:32
2-02-2009
Пытаясь выехать ...надломал небольшой кусок бампера
главное что трешен вроде нету
если присесть конечно видно что с правой стороны надломан(((((((((((((
Ср фев 04, 2009 22:15
В пятницу 6-02-09 попал в яму,порвал покрышку...
8-02-09 купил пару Россав БЦ-2 шипованую по (260+70-5)*2=650 грн
переобуть 55(поставил ее назад,а старую по езженую на перед)-размер 165*70,а спереди 155*70
Ходовка чувствую после зимы под убилась,резину попробовал приспустить,теперь как-то еще хуже с устойчивостью(((
Вт фев 10, 2009 21:17
Автомобиль: Чери Е5
Не надо приспускать резину! Это опасно! На повороте может просто подломиться и... приехали...
Вт фев 10, 2009 22:05
Да я и не сильно приспустил совсем...но чувствуется,надо будет подкачать...
P.S. спасибо - буду знать)
Ср фев 11, 2009 18:41
Вот уже закончилась 2я неделя моей сессии....каждый день Днепр-Кривой Рог-Днепр
Расход средний при средней скорости - порядка 5,3 л. на 100 км
сегодня прошёл ТО1 - пробег 9333
Обошлось в 1050 грн.(870 офиц,150 ...)
-замена масла двигателя, фильтры....
-смазка суппортов
-замена прокладки катализатора (30 прокладка , 50 работа :roulette: )
-перетяжка ходовой - в частности отпущен передний стабилизатор
Подтянул, сказал рейку, но стук не прошёл... до езжу 3-ю неделю и на ремонт кондиционера, задней псыкалки, и рейки...
Сб апр 11, 2009 17:28
vovannovig писал(а):
Тревожит меня - ПОДСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ(сисняюся заводить тему))
-если кутнуть двигатель до 6 000 на малой передаче,задней начинает вонять паленым или чем-то таким
паронит воняет :) паронитовая прокладка между "штанами" и выхлопной
-завожу утром и пока очищаю стекла слышен запах будто растворителя,керосина!,а не бензина.
есть такое дело
-на ТО-0 приехал и жаловался на то что глушак пропедживает мне вкрутили болт зашиты или как ее правильно которая прикрывает трубы грушака которая выходит с головки -стало меньше,но вот сегодня при -20 завожу,открываю и вижу что бу-то с радиатора пар,присмотрелся,рукой а с под того чехла гонит тепловатый воздух,у Вас такого нет?это у меня что-то откручено?...а ведь это до лямбды...может это мне и вредит???
там две гайки на 15, надо подтянуть. Или сразу менять прокладку. узел соединения "штаны" и "выхлопная система"
-когда набираю скорость слышу не глухой рев,как у нормальных двигателей,а легкое пердение как у движков с плохой компрессией
похоже прогорела прокладка между "штаны" и "выхлоп", или очень близко к этому
-не знаю как бороться с запотеванием внутри салона,при -10 нормально,но при -15-... а если еще и 2-3-4 в салоне,лобовое даже может примерзать от дыхания,а вообще больше касается задних дверей да и вообше как вы ездите?циркуляция или воздух с салона,жару на максимум или ближе к центру,вентилятор то понятно каждый сам как хочет,а вот с этими телодвижениями я не разобрался)))
ждём пока прогрееться двиг (стрелка температуры горизонтально), включаем обдув на лобовое стекло на мах. ждём пока оно полностью обсохнет (лобовое стекло). уже после мона ставить обдув на мин и даже переключать "лоб - ноги". у мну больше не запотевает.......... :oops:
Сб фев 27, 2010 23:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Топ топ
59
36535
Вт апр 16, 2013 14:41
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47021
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
