Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
starikxo
Автомобиль: tiggo
 Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
С опозданием но вклиниваюсь. Было тоже самое с фильтром.Вероятно масло очень густое становится при такой температуре и его выдавило в самом слабом месте . Я просто дожал фильтр после небольшого прогрева. И всё.Ничего не течёт.
_________________У него как у меня
| Пн янв 19, 2009 12:24 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
чем дожал?
| Пн янв 19, 2009 12:40 |
bob7777
Скорее всего, просто закрутил плотно. Что же касается того, что масло вытекает из-за того, что становится гуще - не верю я этому. Всегда лучше всего протекало как раз разжиженное масло. Зимой разжиженное масло - не редкость, поскольку остаточным газам легче попадать в масло как раз на непрогретом двигателе. Из всего написанного вынес следующую рекомендацию. Начались сильные морозы - дотяни фильтр (но знай меру, поскольку перетянуть - тоже плохо).
| Пн янв 19, 2009 12:50 |
Yaroslav
floppy30 писал(а): а где гарантия того что на сервисе иммено то масло а не подлива и менеджерам пофиг в каком падвале её разливали... +1. Когда я проходил ТО-0 на фирменном СТО, бойцы ОБЭПа как-раз трясли весь руководящий состав по поводу стоящей под стеной СТО (возле чёрного хода) драной таврии, набитой доверху запчастями и баклажками с маслами якобы "ВР", из которой слесаря и таскали всё нужное для проведения фирменного ТО.
| Пн янв 19, 2009 22:23 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Не знаю! Ноя стою возле машины когда вне что либо меняют. А оссобенно слежу за тем, что бы при мне открывались все емкости и бутли из которых что либо заливают в машину, и еще ни разу не усомнился в том что налили бодягу. Есть с чем сравнивать, имею доступ к оригиналам.
| Пн янв 19, 2009 22:32 |
urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
bob7777 писал(а): Скорее всего, просто закрутил плотно. Что же касается того, что масло вытекает из-за того, что становится гуще - не верю я этому. Всегда лучше всего протекало как раз разжиженное масло. Зимой разжиженное масло - не редкость, поскольку остаточным газам легче попадать в масло как раз на непрогретом двигателе. Из всего написанного вынес следующую рекомендацию. Начались сильные морозы - дотяни фильтр (но знай меру, поскольку перетянуть - тоже плохо). По моему масло прёт именно из-за загусания. Как следствие ентого процеса - повышеное давление и "Пфр-шш". У меня, кстати, после того как дотянул фильтр, масло не прокапывает, хотя однажды морозным утречьком, при температуре <-10, правда я специально в упоре лёжа наблюдал за злополучным фильтром, опять-же просочилочь несколько капель. Такое явление могут и называют загадочно - "пропотевание", а вот при более высоких температурах оно не наблюдается... Всё это наводит на мысль о существовании неких эфимерных "з имних масляных фильтрах"
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Ср янв 21, 2009 2:13 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Поэтому хорошая синтетика  и толь ко она спасет наших Тигров.
| Ср янв 21, 2009 3:40 |
Клубная карта №: 40
ну чт опроверил уровень масла .. он на минимуме.. поеду сегодня куплю литр масла такого же как и лили на ТО BP и подтяну фильтр.... 16,5 пробег буду дожидаться ТО 2 и всем проем плеш за то что сделали такой бок
| Ср янв 21, 2009 9:54 |
urus
У меня залито вот такое (фото), по цене 52 грн./л.. Что оно такое не знаю, раньше не сталкивался, на СТО говорят "Gut!", я же могу сказать лиш одно - на холоде сильно загусает, хотя холоду этому до -30 далековато.
Oil.jpg [ 84.72 КБ | Просмотров: 1870 ]
| Ср янв 21, 2009 22:18 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
urus, это масло от GM, но GM масло не производит , а покупает у брендов - чаще всего кастрол. Поэтому масло плохим точно не будет и скорее всего ближе к оригиналу.
| Пт янв 23, 2009 12:42 |
bob7777
urus писал(а): я же могу сказать лиш одно - на холоде сильно загусает, хотя холоду этому до -30 далековато. В чём выражается "загустевание"? У меня залито такое же масло, при -26 никаких проблем не было.
| Пт янв 23, 2009 13:13 |
urus
Выражается в последствиях - протекает из под фильтра. Но если у тебя при -26 всё нормально - значит у меня фильтр какашка!
Последний раз редактировалось urus Сб янв 24, 2009 2:15, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 24, 2009 1:01 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
| Сб янв 24, 2009 1:34 |
urus
А есть другие варианты? Даже если весь Tiggo кое-как криво-косо слеплен, двигатель то хотябы Mitsubishi?
| Сб янв 24, 2009 2:13 |
mini
urus, хорош бухать!  При чём тут фильтр?
| Сб янв 24, 2009 2:28 |
панда кунг-фу
Главное прокладка  между рулем и сиденьем  и советы соклубников  язык мой-враг мой  сорьк за  отписался в личку
Последний раз редактировалось панда кунг-фу Вс янв 25, 2009 3:37, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 24, 2009 2:35 |
urus
Хорошо, допустим обнуляю все свои посты, делаю хорош бухать, тогда ты скажеш мне , о мудрый mini, в чём же причина того, что при температуре ниже -10 первые 10-15 мин. после того как двигатель запущен У МНОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ из под масляного фильтра пркапывает масло? После того как двигатель прогреется ничего этого нету. Если ты по совету панды кунг-фу скажеш что виновата прокладка между рулём и сидением - автоматически буду щитать, что mini, это обьём серого вещества у промаркированого подобным образом...
| Сб янв 24, 2009 13:42 |
mini
Чеготы?! Тьфуты! Обиделся? Думаю, что масло прокапывает при низких температурах не из-за качества фильтра (хотя, в принципе, это не исключено), а из-за того, что прикрученный в тёплое время (или в тёплом ремонтном боксе) фильтр, на холоде ослабляется. http://www.reprint1.narod.ru/121.htm
| Сб янв 24, 2009 13:57 |
urus
Достал меня просто этот фильтр со своей прокладкой. Теперь ещё и электроника фортеля выкидывает. Я два года ездил на Славуте, там ничего такого и в помине небыло!
| Сб янв 24, 2009 14:50 |
Ярослав
А что с электроникой?
| Сб янв 24, 2009 15:01 |
