Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
С опозданием но вклиниваюсь. Было тоже самое с фильтром.Вероятно масло очень густое становится при такой температуре и его выдавило в самом слабом месте . Я просто дожал фильтр после небольшого прогрева. И всё.Ничего не течёт.
У него как у
меняИзображение
Пн янв 19, 2009 12:24
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
чем дожал?
Пн янв 19, 2009 12:40
Скорее всего, просто закрутил плотно.
Что же касается того, что масло вытекает из-за того, что становится гуще - не верю я этому. Всегда лучше всего протекало как раз разжиженное масло. Зимой разжиженное масло - не редкость, поскольку остаточным газам легче попадать в масло как раз на непрогретом двигателе.
Из всего написанного вынес следующую рекомендацию. Начались сильные морозы - дотяни фильтр (но знай меру, поскольку перетянуть - тоже плохо).
Пн янв 19, 2009 12:50
floppy30 писал(а):
а где гарантия того что на сервисе иммено то масло а не подлива и менеджерам пофиг в каком падвале её разливали...
+1. Когда я проходил ТО-0 на фирменном СТО, бойцы ОБЭПа как-раз трясли весь руководящий состав по поводу стоящей под стеной СТО (возле чёрного хода) драной таврии, набитой доверху запчастями и баклажками с маслами якобы "ВР", из которой слесаря и таскали всё нужное для проведения фирменного ТО.
Пн янв 19, 2009 22:23
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Не знаю! Ноя стою возле машины когда вне что либо меняют. А оссобенно слежу за тем, что бы при мне открывались все емкости и бутли из которых что либо заливают в машину, и еще ни разу не усомнился в том что налили бодягу. Есть с чем сравнивать, имею доступ к оригиналам.
Пн янв 19, 2009 22:32
По моему масло прёт именно из-за загусания. Как следствие ентого процеса - повышеное давление и "Пфр-шш". У меня, кстати, после того как дотянул фильтр, масло не прокапывает, хотя однажды морозным утречьком, при температуре <-10, правда я специально в упоре лёжа наблюдал за злополучным фильтром, опять-же просочилочь несколько капель. Такое явление могут и называют загадочно - "пропотевание", а вот при более высоких температурах оно не наблюдается... Всё это наводит на мысль о существовании неких эфимерных "зимних масляных фильтрах"
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Ср янв 21, 2009 2:13
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Поэтому хорошая синтетика :moil: и толь ко она спасет наших Тигров.
Ср янв 21, 2009 3:40
Клубная карта №: 40
ну чт опроверил уровень масла .. он на минимуме.. поеду сегодня куплю литр масла такого же как и лили на ТО
BP и подтяну фильтр....
16,5 пробег буду дожидаться ТО 2 и всем проем плеш за то что сделали такой бок
Ср янв 21, 2009 9:54
У меня залито вот такое (фото), по цене 52 грн./л.. Что оно такое не знаю, раньше не сталкивался, на СТО говорят "Gut!", я же могу сказать лиш одно - на холоде сильно загусает, хотя холоду этому до -30 далековато.
Oil.jpg [ 84.72 КБ | Просмотров: 1865 ]
Ср янв 21, 2009 22:18
Клубная карта №: 194
urus, это масло от GM, но GM масло не производит , а покупает у брендов - чаще всего кастрол. Поэтому масло плохим точно не будет и скорее всего ближе к оригиналу.
Пт янв 23, 2009 12:42
В чём выражается "загустевание"? У меня залито такое же масло, при -26 никаких проблем не было.
Пт янв 23, 2009 13:13
Выражается в последствиях - протекает из под фильтра. Но если у тебя при -26 всё нормально - значит у меня фильтр какашка!
Последний раз редактировалось urus Сб янв 24, 2009 2:15, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 24, 2009 1:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
:-D :-D :-D
Суперская логика! Ничего не скажешь.
Сб янв 24, 2009 1:34
А есть другие варианты? Даже если весь Tiggo кое-как криво-косо слеплен, двигатель то хотябы Mitsubishi?
Сб янв 24, 2009 2:13
urus, хорош бухать! :P При чём тут фильтр?
Сб янв 24, 2009 2:28
Главное прокладка :buba: между рулем и сиденьем :D :-D и советы соклубников :D
язык мой-враг мой :D сорьк за :spam: отписался в личку :D
Последний раз редактировалось панда кунг-фу Вс янв 25, 2009 3:37, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 24, 2009 2:35
Хорошо, допустим обнуляю все свои посты, делаю хорош бухать, тогда ты скажеш мне , о мудрый mini, в чём же причина того, что при температуре ниже -10 первые 10-15 мин. после того как двигатель запущен У МНОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ из под масляного фильтра пркапывает масло? После того как двигатель прогреется ничего этого нету. Если ты по совету панды кунг-фу скажеш что виновата прокладка между рулём и сидением - автоматически буду щитать, что mini, это обьём серого вещества у промаркированого подобным образом...
Сб янв 24, 2009 13:42
Чеготы?! Тьфуты! Обиделся? :drinks:
Думаю, что масло прокапывает при низких температурах не из-за качества фильтра (хотя, в принципе, это не исключено), а из-за того, что прикрученный в тёплое время (или в тёплом ремонтном боксе) фильтр, на холоде ослабляется.
http://www.reprint1.narod.ru/121.htm
Сб янв 24, 2009 13:57
Достал меня просто этот фильтр со своей прокладкой. Теперь ещё и электроника фортеля выкидывает. Я два года ездил на Славуте, там ничего такого и в помине небыло!
Сб янв 24, 2009 14:50
А что с электроникой?
Сб янв 24, 2009 15:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в форуме Водителю на заметку
Чт июл 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открыл для себя Александрию!
в форуме Путешествия
Модэрн
Вт июн 08, 2010 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4795
Ср янв 23, 2013 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ходовая Тигры
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
67250
Ср авг 05, 2015 8:22
Valiok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
