Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Сегодня появилась новая проблема утром когда ехал на работу была плюсовая температура и слякоть, машинка простояла на работе до вечера на ручнике . а вечерком мороз стукнул. колодки видать примёрзли еле тронулся . в результате загорелась лампочка ABC ине тухнет , и кажись ABC при торможении перестал срабатывать
| Вс янв 18, 2009 23:36 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
LAFAзнамо дело - сами нарывались пару раз  народная мудрость - на ручник ставить только в сухую погоду и никогда зимой  а если все же замерзли колодки сзади, берем литр-два горячей воды и поливаем колодки через диски сверху, чтоб оттаяло там внутри все. обычно хватает литра кипятка, но на всяк случай бери два, пока не приловчишься. много лучше не лить, ибо потом будет обратный эффект на морозе при нажатии тормозов опять прихватывать будет. а вообще-то это слышно (при снятом ручнике), как поливаешь водичкой - так колодки отстреливаются. услышал - все больше не лей... ездить на замерзших тормозах не рекомендую вообще - неизвестно насколько все примерзло и как машину будет носить (а носить будет, ибо абс не работает).
| Вт янв 20, 2009 22:23 |
FireBall
 Re: Вопросы по тормозам
Наверное пришла пора осмотреть состояние задних колодок. При торможении - глухой скрежет в заднем правом колесе при сильном нажатии на педаль тормоза. Может от сырости , но в понедельник буду разбирать смотреть.
| Пт янв 23, 2009 15:35 |
SashaSurfer
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 18:33 Сообщения: 57 Откуда: Запорожье
FireBall писал(а): Наверное пришла пора осмотреть состояние задних колодок. При торможении - глухой скрежет в заднем правом колесе при сильном нажатии на педаль тормоза. Может от сырости , но в понедельник буду разбирать смотреть. аналогично поеду в скором будущем на СТО
_________________Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
| Вт янв 27, 2009 23:45 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, наверное у всех ржавеют крышки на барабанах. Есть ли смысл бороться с данным явлением и как?
| Пт мар 27, 2009 16:59 |
FireBall
Не знаю есть ли в этом смысл , но я барабаны подкрашивал . Уж больно неэстетично смотрится. А решил подкрасить после одного Гетца на улице с проржавевшими задними барабанами.
| Пт мар 27, 2009 17:05 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
И какой цвет? Положительный эффект ощутил?
| Пт мар 27, 2009 17:09 |
mikhadze
если подкрасить барабаны - тормоза становятся более предсказуемыми и мягкими, пропадает ложное срабатывание АБС и заклинивание в морозы
| Пт мар 27, 2009 17:32 |
FireBall
Черный цвет и море положительных эмоций. Сразу расход упал до 4,6 литра  P.S.Mikhadze ты хоть смайлики ставь , а то народ краску раскупит чем мы красить будем?
| Пт мар 27, 2009 17:33 |
Мыссык
Только красить нужно кисточкой из нежной шерсти шотландских овечек. Потом лаком покрыть и отполировать до нуля. Излишняя шероховатость как известно-лишнее аэродинамическое сопротивление.
| Пт мар 27, 2009 22:02 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Сб мар 28, 2009 18:35 |
FireBall
Регулировочная гайка ручника Подтянул на 2-3 щелчка, а то уже приходилось со всей силы тянуть. Еще на гарантии когда был - на СТО попросил подтянуть ручник. Так слесарь сказал - берет на 4 щелчке -это нормально. Теперь я понял чего он так сказал. чтобы туда долезть надо всю центр. консоль снять.
005.jpg [ 294.95 КБ | Просмотров: 7620 ]
| Пн апр 06, 2009 13:24 |
Виталий 1
 Датчики ABS
Проблема! Задний датчик ABS полетел? Кто - что знает?
| Вт апр 07, 2009 23:03 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Датчики ABS
Как опрпеделил, что именно задний?
| Ср апр 08, 2009 8:18 |
GrayM
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 21:45 Сообщения: 11 Откуда: Киев
 Re: Датчики ABS
Мой индикатор ABS начал подмигивать еще в сентябре прошлого года. На первом (2.5 тыс) ТО я попросил проверить, сказали, что всё ок. Потм он начал гореть постоянно. Я обратился на сервис Росавто (там покупал). Сказали, жди неделю, потом приезжай на диагностику. Мне надо было уезжать на выходных, поехал на сервис Chery на Окружной. Там нашли, что сбоит задний левый датчик, а потом оказалось, что блок ABS какого-то дьявола залит посторонней жидкостью!!! По гарантии делать отказались, заплатил 300 грн за слесарные работы. Поехал на Росавто, так мол и так, хочу компенсации, я туда ничего не заливал, в блок ABS не лазил. Меня послали, сказали, что твои проблемы. В итоге ошибка ABS ушла, но полтора месяца назад опять начал мигать индикатор. Я на Росавто - нашли ошибку заднего левого датчика. Написал заяву, жду датчик на замену. Пока не привезли.
| Пт апр 10, 2009 16:15 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
один раз когда на снегу с ручником в повороты закладывал, видно попал снег а датчик. постоял 15 сек, заглушил двигло. завел - лампочка погасла и больше никогда не загоралась.
| Пт апр 10, 2009 16:43 |
Виталий 1
 Re: Датчики ABS
Отогнал машину на СТО все было в норме, индекатор АБС срабатывал очень редко! Приехал за машиной вижу горит конкретно индикатор. Я , в чем дело, ответ - А у вас полетел задний датчик, они видетели диагностику сделали!!!!!! Через время погас, думаю надо сьездить на другое СТО!
| Вс апр 12, 2009 0:06 |
Esc
 Не крутится заднее правое колесо!
Уважаемые, добрый день! Прошу оказать содействие. У меня chery kimo, пару дней назад заклинило заднее правое колесо, машина пошла юзом, загорелось АВС. Вперед ни ехала, назад сдавала без проблем. Туда-сюда проехала, колесо разработалось, АВС потухло, я подумала может кумушек какой попал, когда я шла на обгон... . Два дня ездила аккуратно, ничего плохого не происходило. Сегодня при повороте колесо заклинило перестало крутиться ВПЕРЕД, назад главное крутится, горит АВС. Еле-еле добралась на трёх крутящихся до безопасного места для парковки, чтобы завтра думать что можно сделать... . - авто на ночь оставляю всегда на первой передачи; - у нас сейчас погода 0 днем, ночью до -2; - тормозная жидкость под завязку; - два месяца назад меняла задние колодки вместе с барабанами, проехала после замены около 3000км.
Заранее благодарна)
| Чт фев 03, 2011 21:18 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
 Re: Не крутится заднее правое колесо!
скорее всего слетела пружина которая растягивает колодки,у меня было так правда не на Кимо а на восьмерке,назад колесо крутилось вперед нет,в любом случае вскрытие покажет
| Чт фев 03, 2011 22:12 |
ACTECO
Esc писал(а): заклинило заднее правое колесо 1 поймал клин цилиндрик 2 обрыв колодки или стяжных пружин 3 подшипник ступицы 4 регулировочная планка ручника
| Чт фев 03, 2011 22:30 |
