Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Задний тормоз, колодки, ручник
Сообщение Задний тормоз, колодки, ручник
Сегодня появилась новая проблема утром когда ехал на работу была плюсовая температура и слякоть, машинка простояла на работе до вечера на ручнике . а вечерком мороз стукнул. колодки видать примёрзли еле тронулся . в результате загорелась лампочка ABC ине тухнет , и кажись ABC при торможении перестал срабатывать :sad:
Вс янв 18, 2009 23:36
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
LAFA
знамо дело - сами нарывались пару раз :)
народная мудрость - на ручник ставить только в сухую погоду и никогда зимой :)
а если все же замерзли колодки сзади, берем литр-два горячей воды и поливаем колодки через диски сверху, чтоб оттаяло там внутри все.
обычно хватает литра кипятка, но на всяк случай бери два, пока не приловчишься. много лучше не лить, ибо потом будет обратный эффект на морозе при нажатии тормозов опять прихватывать будет.
а вообще-то это слышно (при снятом ручнике), как поливаешь водичкой - так колодки отстреливаются. услышал - все больше не лей...
ездить на замерзших тормозах не рекомендую вообще - неизвестно насколько все примерзло и как машину будет носить (а носить будет, ибо абс не работает).
Вт янв 20, 2009 22:23
Сообщение Re: Вопросы по тормозам
Наверное пришла пора осмотреть состояние задних колодок. При торможении - глухой скрежет в заднем правом колесе при сильном нажатии на педаль тормоза. Может от сырости , но в понедельник буду разбирать смотреть.
Пт янв 23, 2009 15:35
аналогично поеду в скором будущем на СТО
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Вт янв 27, 2009 23:45
Клубная карта №: 1061
Други, наверное у всех ржавеют крышки на барабанах. Есть ли смысл бороться с данным явлением и как?
Пт мар 27, 2009 16:59
Не знаю есть ли в этом смысл , но я барабаны подкрашивал . Уж больно неэстетично смотрится. А решил подкрасить после одного Гетца на улице с проржавевшими задними барабанами.
Пт мар 27, 2009 17:05
Клубная карта №: 340
И какой цвет? Положительный эффект ощутил?
Пт мар 27, 2009 17:09
если подкрасить барабаны - тормоза становятся более предсказуемыми и мягкими, пропадает ложное срабатывание АБС и заклинивание в морозы
Пт мар 27, 2009 17:32
Черный цвет и море положительных эмоций. Сразу расход упал до 4,6 литра :eek:
P.S.Mikhadze ты хоть смайлики ставь , а то народ краску раскупит чем мы красить будем?
Пт мар 27, 2009 17:33
Только красить нужно кисточкой из нежной шерсти шотландских овечек. Потом лаком покрыть и отполировать до нуля. Излишняя шероховатость как известно-лишнее аэродинамическое сопротивление.
Бортовой журнал
Пт мар 27, 2009 22:02
Автомобиль: КИМО
:-D :-D ну Вы и зажигаете :-D :-D ........
ладно если народ правильно поймет этот юмор...а то появиться новая тема "в какой цвет красить барабаны" :eek: :idea:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Сб мар 28, 2009 18:35
Регулировочная гайка ручника Подтянул на 2-3 щелчка, а то уже приходилось со всей силы тянуть. Еще на гарантии когда был - на СТО попросил подтянуть ручник. Так слесарь сказал - берет на 4 щелчке -это нормально. Теперь я понял чего он так сказал. чтобы туда долезть надо всю центр. консоль снять.
005.jpg [ 294.95 КБ | Просмотров: 7621 ]
Пн апр 06, 2009 13:24
Сообщение Датчики ABS
Проблема! Задний датчик ABS полетел? Кто - что знает?
Вт апр 07, 2009 23:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Датчики ABS
Как опрпеделил, что именно задний?
Ср апр 08, 2009 8:18
Мой индикатор ABS начал подмигивать еще в сентябре прошлого года. На первом (2.5 тыс) ТО я попросил проверить, сказали, что всё ок. Потм он начал гореть постоянно. Я обратился на сервис Росавто (там покупал). Сказали, жди неделю, потом приезжай на диагностику. Мне надо было уезжать на выходных, поехал на сервис Chery на Окружной. Там нашли, что сбоит задний левый датчик, а потом оказалось, что блок ABS какого-то дьявола залит посторонней жидкостью!!! По гарантии делать отказались, заплатил 300 грн за слесарные работы. Поехал на Росавто, так мол и так, хочу компенсации, я туда ничего не заливал, в блок ABS не лазил. Меня послали, сказали, что твои проблемы.
В итоге ошибка ABS ушла, но полтора месяца назад опять начал мигать индикатор. Я на Росавто - нашли ошибку заднего левого датчика. Написал заяву, жду датчик на замену. Пока не привезли.
Пт апр 10, 2009 16:15
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
один раз когда на снегу с ручником в повороты закладывал, видно попал снег а датчик. постоял 15 сек, заглушил двигло. завел - лампочка погасла и больше никогда не загоралась.
Пт апр 10, 2009 16:43
Отогнал машину на СТО все было в норме, индекатор АБС срабатывал очень редко! Приехал за машиной вижу горит конкретно индикатор. Я , в чем дело, ответ - А у вас полетел задний датчик, они видетели диагностику сделали!!!!!! Через время погас, думаю надо сьездить на другое СТО!
Вс апр 12, 2009 0:06
Сообщение Не крутится заднее правое колесо!
Уважаемые, добрый день! Прошу оказать содействие. У меня chery kimo, пару дней назад заклинило заднее правое колесо, машина пошла юзом, загорелось АВС. Вперед ни ехала, назад сдавала без проблем. Туда-сюда проехала, колесо разработалось, АВС потухло, я подумала может кумушек какой попал, когда я шла на обгон... .
Два дня ездила аккуратно, ничего плохого не происходило. Сегодня при повороте колесо заклинило перестало крутиться ВПЕРЕД, назад главное крутится, горит АВС. Еле-еле добралась на трёх крутящихся до безопасного места для парковки, чтобы завтра думать что можно сделать... .
- авто на ночь оставляю всегда на первой передачи;
- у нас сейчас погода 0 днем, ночью до -2;
- тормозная жидкость под завязку;
- два месяца назад меняла задние колодки вместе с барабанами, проехала после замены около 3000км.
Заранее благодарна)
Чт фев 03, 2011 21:18
Сообщение Re: Не крутится заднее правое колесо!
скорее всего слетела пружина которая растягивает колодки,у меня было так правда не на Кимо а на восьмерке,назад колесо крутилось вперед нет,в любом случае вскрытие покажет
Чт фев 03, 2011 22:12
1 поймал клин цилиндрик
2 обрыв колодки или стяжных пружин
3 подшипник ступицы
4 регулировочная планка ручника
Чт фев 03, 2011 22:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задний тормозной цилиндр
серый
22
5023
Вт апр 13, 2010 22:21
Ol Перейти к последнему сообщению
