Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
leva
 Re: TO имеет ли смысл?
Кстати, меня тоже мучает вопрос - скоро очень 30тыков проеду - поехать на фирменное или ну его нафик.....
| Пт янв 23, 2009 17:38 |
Данила
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 22:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 23, 2009 18:22 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
 Re: Т.О.для начинающих(экономим в условиях кризиса)
А кто что может сказать по поводу "Експресс пунктов замены масла"??? что ? да как ? и коим образом ? и скоко стоит?
| Пн янв 26, 2009 11:49 |
Данила
Tckb берешь масло у них - получается дешевле, т.к. в таком случае замена бесплатная. У меня отец только так и делает. И фильтра на большинство машин у них тоже есть. Работают нормально, могут с промывкой или без - как пожелаешь. В принципе нормальная тема.
| Пн янв 26, 2009 11:55 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
На этих пунктах обычно "выпивают"  через такую металлическую трубочку масло  (вакуумный насос).
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Пн янв 26, 2009 18:44 |
Миха
Автомобиль: QQ
А как полностью Они могут Все это высосать своей металлической трубочкой???
| Вт янв 27, 2009 10:29 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Миха писал(а): А как полностью Они могут Все это высосать своей металлической трубочкой??? Не больше,чем самотёком вытечет.
_________________машина не роскошь...
| Вт янв 27, 2009 10:56 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
 ТО на 40000 или что нужно сделать
Всем доброе время суток!! Smile
Машинко уже прошла 40300 км. с гарантийного обслуживания ушла давно, толком полноценное ТО нигде не проходила, только так по мелочи, масло в движке меняла, свечи, топливный фильтр меняла. А сейчас пробег уже большой, и я хотела узнать, что нужно при таком пробеге с машинкой сделать, что поменять, на что обратить внимание, что проверить, что отрегулировать. Знающие автовладельцы подскажите пожалуйста!!! Smile
| Сб янв 31, 2009 12:54 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: ТО на 40000 или что нужно сделать
А сервисная книжка есть? Там всё написано. Замена: ремень ГРМ + ролики (!)___~$95 ремень генератора________~$25 моторное масло + фильтр__~$35 фоздушный фильтр________~$10 топливный фильтр________~$15 антифриз________________~$25 тормозная жидкость_______~$20 ____________________________~$225 (Цены приблизительные, стоимость работ учтена)
Трансмиссионное масло, свечи, масло гидроусилителя, надеюсь, уже заменены? Желательно обтянуть ходовую. Почистить дренажные отверстия. Посетить мастера по развал/схождению. Вымыть кузов, вычистить салон, "пропшикать" все резинки, дверные петли, замки силиконовой смазкой.
| Сб янв 31, 2009 19:03 |
Зайк@
mini писал(а): А сервисная книжка есть? Там всё написано. Замена: ремень ГРМ + ролики (!)___~$95 ремень генератора________~$25 моторное масло + фильтр__~$35 фоздушный фильтр________~$10 топливный фильтр________~$15 антифриз________________~$25 тормозная жидкость_______~$20 ____________________________~$225 (Цены приблизительные, стоимость работ учтена)
Трансмиссионное масло, свечи, масло гидроусилителя, надеюсь, уже заменены? Желательно обтянуть ходовую. Почистить дренажные отверстия. Посетить мастера по развал/схождению. Вымыть кузов, вычистить салон, "пропшикать" все резинки, дверные петли, замки силиконовой смазкой. Ага, спасибо большое. Книжка то есть, но там не понятно что менять, а что проверить. Просто хотела узнать у тех кто уже делал ТО на таком пробеге. Ни в трансмиссии, ни в гидроусилителе масло не заменено, а какое масло лучше взять? Что значит обтянуть ходовую? И прочистить дренажные отверстия? Из всего этого я топливный фильтр меняла где то на 34 тысячах, тогда же и масло меняла в движке, ремень генератора тоже меня где то в 30 тыс. Антифриз менять по всей системе??? И вообще какие жидкости для замены лучше выбрать, какая марка характеристика??
| Пн фев 02, 2009 8:57 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Главное во всём зтом-ремень ГРМ и натяжной ролик! + проверить состояние тормозных колодок. Марка-твоё личное предпочтение.Тормозуха-не ниже ДОТ4.
| Пн фев 02, 2009 10:08 |
Зайк@
Я просто не знаю что лучше, а что хуже и никогда с этим не сталкивалась, поэтому и хочу, чтобы знающие водители посоветовали
| Пн фев 02, 2009 10:20 |
mini
"Обтянуть ходовую" - значит докрутить все резьбовые соединения подвески автомобиля, ослабившиеся в процессе эксплуатации. Дренажные отверстия - отверстия снизу порогов и дверей, предназначенные для отвода воды из полостей. Например, ты никогда не задумывалась, куда девается вода, которая затекает под капот, в двери, если стёкла приоткрыты, в зазоры между багажником и другими кузовными панелями, когда идёт дождь или моешь машину? Технические жидкости: Моторное масло - 3,5 л. 5W30, 5W40 (рекомендую Titan Fuchs, Eneos, ХАДО, Castrol) Масло в КПП - 2,1 л. 75W90 (Eneos, Liqui Moly, ХАДО) Охлаждающая система - 4,5 л. Антифриз на основе этиленгликоля (здесь очень НЕ рекомендую отечественного производителя, я пользуюсь американским Prestone) Тормозная система - 0.45 л. Тип тормозной жидкости - DOT 4 (Motul, ATE. отечественные исключить!) Гидроусилитель руля - 1 л. ATF Dexron III (Castrol сгодится) Топливный фильтр производитель рекомендует менять каждые 10тыс.км. Не рискуй с этим. Отказом менять фильтр по регламенту ты уменьшаешь ресурс силового агрегата. А так же другие последствия. Масло гидроусилителя производитель Chery рекомендует сменить уже на 10тыс.км. Это очень странно, возможно они знают о каких-то проблемах, с ним связанных. Так что сейчас самое время призадуматься. Ремень ГРМ и натяжной ролик - это самая важная статья регламента ТО-40000. Если продавец предложит альтернативу оригинальным (китайским) деталям, советую не отказываться.
| Пн фев 02, 2009 11:55 |
Зайк@
О...  Спасибо за помощь, я в гидроусилителе вообще не меняла, может поэтому он туговато крутит, как будто что-то заедает. У нас СТО фирменные вообще толком ничего не говорят и ничего хорошего не рекомендуют. Хочу сама делать, в гараже.
| Пн фев 02, 2009 12:44 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
А вот рекомендовать конкретные марки ГСМ,по моему не совсем корректно. Но в общем присоединяюсь.
| Вт фев 03, 2009 10:18 |
Зайк@
ГСМ-в смысле бензин??
| Вт фев 03, 2009 16:01 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Прежде всего он имел ввиду масла т.к. они тоже горюче - смазочные материалы
| Вт фев 03, 2009 16:03 |
mini
ГСМ - это аббревиатура (горюче-смазочные материалы). Может рекомендовать опеделённые марки и некорректно, но зато от души и по опыту.
| Вт фев 03, 2009 16:23 |
Зайк@
Я кроме масла для двигателя ничего не брала, и опыта пользования ГСМ нету, поэтому и спрашиваю.
| Вт фев 03, 2009 17:05 |
Romzess
Извиняюсь что чуть-чуть не в тему, но у меня вопрос: Почему в российском мануале написано, что ТО 0 на QQ нужно проходить на 1000 км, а у нас, в украинском, на 2000 км?
| Вт фев 03, 2009 17:07 |
Majachok |
85 |
49584 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Vitja |
49 |
14868 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11124 |
