senjn
 Re: Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Для "Сергей"! Если будешь разъеденять разъём, на всякий случай сбрось клему аккумулятора.
.jpg [ 40.66 КБ | Просмотров: 3483 ]
| Пн янв 26, 2009 19:25 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Valentin грош ни грош, а после таких манипуляций он 40 тыс прошел. Так что время показывает что толк есть!
| Пн янв 26, 2009 21:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
Повезло, он сам писал, что смазки не было, но это единичный случай.
| Пн янв 26, 2009 22:17 |
Valentin
Автомобиль: ------
Можно вообще после покупки, прям из автосалона на смотровую яму, все раскрутить и смазать для уверенности, но нафиг такая машина. Новая она и есть новая, чтобы кататься, а не ходить весь в мазуте вымазанный.
| Пн янв 26, 2009 22:21 |
Valentin
Автомобиль: ------
Для Сергея, подшипника как такового в ступице нет, детали ступицы являются частями подшипника. Делайте вывод.
| Пн янв 26, 2009 22:24 |
senjn
Valentin писал(а): Для Сергея, подшипника как такового в ступице нет, детали ступицы являются частями подшипника. Делайте вывод. А как же это -T11-3301210BA ПОДШ_СТУП_ЗАДН CHERY TIGGO 2.0 T11? Я в своей жизни не встречал, чтобы ступица являлась подшипником. Всегда это было - отдельные детали монтируемые, для эксплуатации, вместе.
| Ср янв 28, 2009 13:41 |
инженер
О дорогой коллега Вы невидели ступицу от ситроена сх 83г выпуска,всё сделано в одном корпусе причем так,что когда всё это разберёшь остаётся только прослезится
| Ср янв 28, 2009 15:45 |
Valentin
Автомобиль: ------
Инженеру зачот. Задние ступицы действительно с подшипником, а мы речь вели о переднем. В переднем детали ступицы обработаны и закалены, а внутри только шарики на сепарации вставлены.
| Ср янв 28, 2009 16:55 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Ну что вы спорите???? Бубон же выложил ступицу в разобраном виде, на фотках всё видно!
| Ср янв 28, 2009 16:59 |
senjn
Valentin писал(а): Инженеру зачот. Задние ступицы действительно с подшипником, а мы речь вели о переднем. В переднем детали ступицы обработаны и закалены, а внутри только шарики на сепарации вставлены. А, что Вы скажете на это: T11-3003015 ПОДШ_СТУП_ПЕР CHERY TIGGO 2.0 T11 ?
| Ср янв 28, 2009 17:07 |
senjn
инженер писал(а): О дорогой коллега Вы невидели ступицу от ситроена сх 83г выпуска,всё сделано в одном корпусе причем так,что когда всё это разберёшь остаётся только прослезится  Действительно, не видел, а то бы вместе с Вами прослезился! Чудо инженерной мысли! Наверное они стали автоинженерами после работы на наших СТО.
| Ср янв 28, 2009 17:11 |
senjn
MAKC писал(а): Ну что вы спорите???? Бубон же выложил ступицу в разобраном виде, на фотках всё видно! "МАКС", а где выложены фотки? Я не нашёл....
| Ср янв 28, 2009 17:29 |
MAKC
Клубная карта №: 20
bubon писал(а): Выкладывал фото и как решил проблему АВСа и гула подшипника тут: viewtopic.php?f=9&t=5753Связь между АВС и гулом прямая - грязь. На СТО легче поменять ступицу, чем смазывать подшипник и чистить АВС.Кто хочет может сам сделать. После самостоятельного ремонта проехал уже 40 000 км. Пробуйте. Желаю удачи!  Ну вот же две страницы назад!
| Ср янв 28, 2009 17:35 |
Сергей
senjn писал(а): Для "Сергей"! Если будешь разъеденять разъём, на всякий случай сбрось клему аккумулятора. Спасибо! Но это вроде на истар не похоже!?
| Ср янв 28, 2009 19:11 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Это тигра
| Ср янв 28, 2009 19:36 |
senjn
Сергей писал(а): senjn писал(а): Для "Сергей"! Если будешь разъеденять разъём, на всякий случай сбрось клему аккумулятора. Спасибо! Но это вроде на истар не похоже!? Да, это Тигра, но у вас разве другой блок АВС стоит? Если такой же, то и разъём должен стоять так же, на корпусе АВС.
| Ср янв 28, 2009 19:53 |
Urfin Dgus
Bubon не томи душу, как у тебя обстоят дела со ступицей?
| Вт мар 03, 2009 12:18 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
Теперь и я с Вами задний правый пришел капец поехал по гарантии менять. Пробег 39700 до конца гарантии 1 месяц решаю вопрос срочно что бы успеть. По всем новостям и состоянию буду сообщать.
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Вт мар 03, 2009 14:02 |
Сергей
vladsam писал(а): Теперь и я с Вами задний правый пришел капец поехал по гарантии менять. Пробег 39700 до конца гарантии 1 месяц решаю вопрос срочно что бы успеть. По всем новостям и состоянию буду сообщать. У тебя тоже сначала загорелся датчик АБС?
| Вт мар 03, 2009 14:44 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
vladsam писал(а): Теперь и я с Вами задний правый пришел капец поехал по гарантии менять. Пробег 39700 до конца гарантии 1 месяц решаю вопрос срочно что бы успеть. По всем новостям и состоянию буду сообщать. Надо написать заявление о неисправности и зарегестрировать его,чтобы не смогли отказать в гарантийной замене,если они затянут доставку запчасти.
