 Тяжка багажника, не забудьте
Сообщение Тяжка багажника, не забудьте
Слетела тяжка замка багажника, левая защелка не отщелкивается.
Хотел сделать сам, обломило, до субботы поезжу так, тем более - откинул сидения и ты уже в багажнике ;)
Не забудьте проверить и доработать "кривые" тяги, если будете вскрывать, покаким либо причинам, крышку багажника.
Ай! Ту модератор. Можно перенести пост в "Инструкции по эксплуатации"
Пт ноя 23, 2007 1:02
Был на сервисе.
Отфутболили следующем образом.
Сделаем диагностику замка багажника, если тяга привода просто слетела, то за ваш счет, если что-то сломалось за наш. Нормо-час - 120 грн. Решил сделать сам.
Какие будут мнения по вопросу "слетела" гарантийный или не гарантийный?
Сб ноя 24, 2007 21:17
Клубная карта №: 28
А если так:
- перестал работать замок багажника, а машина на гарантии.
Ты не обязан разбираться в устройстве замка, и пусть они тебе расскажут как ты "сбросил" эту тяжку.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Сб ноя 24, 2007 22:08
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Правильно! У меня слетел трос с передней пассажирской двери- сделали бесплатно! (Экспресс-Авто) А до этого не был этот же трос подключен к задней пассажирской двери- тоже сделали за бесплатно (Колир-Авто)
Вс ноя 25, 2007 11:14
Шота на меня вчера нашло. Причаровал глав.мех наверно, да и торопился. Поеду писать заявление.
Спасибо братья, направили на путь истинный. :sad:
Вс ноя 25, 2007 13:20
Автомобиль: Амулет люкс
Располагая в выходные некоторым количеством времени и вдохновения, разобрал заднюю карту. Снимается пять плассмассовых клипс и 7 саморезов (самый коварный из них спрятан в ручке с внутренней стороны дверцы - той, за которую закрывается багажник). Клипсы вполне пригодны к повторной установке.
Симптом: плохо открывался левый замок багажника.
Выявленная причина: смотри фото
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн ноя 26, 2007 12:51
Фото:
levels3.JPG [58.79 КБ]
Пн ноя 26, 2007 12:56
Автомобиль: амулет и ще
большая просьба если есть выложить фото большего формата, там где четко прорисован центральный замок точнее его тяги
Пн ноя 26, 2007 13:03
Вот такая есть фотка. Лучше-больше нету, да и это телефоном снималось :(
Звиняйте, если не помог.
tyagi1.jpg [70.2 КБ]
Пн ноя 26, 2007 15:47
в мене такий проблем. замок багажника відкривається тільки ключем. раніше нажимав кнопку і все . підкажіть в чому причина???
Пн ноя 26, 2007 15:52
дай 5 ты лучший
его просто закрыли :-D :-D :-D :-D
Пн ноя 26, 2007 16:12
Да ладно ржать, я тоже не сразу раздуплился, а все гад из салона - на багажник ЦЗ не идет.
Был на СТО - все-таки содрали 46 грн.
Работы 15 минут, откидываем сидения,в карте багажника открываем лючок, находим тягу, дергаем\отщелкиваем защелку, открываем багажник, снимаем карту, выставлем тяги, затягиваем гайки.
Весь бок в том, что гайки тяг не затянуты от рождения,у меня на одной сорвана резьба.
Заставил в акте работ записать - тяги не затянуты, резьба сорвана, а то бы еще содрали за "регулировку".
В салоне так уверенно заявляют, что диагностика платная в любом случае. Никто не проверял по законодательству? По бытовой технике такого нет.
Пн ноя 26, 2007 19:30
я бы сказал, но мне об этом говорить нельзя, не по-правилам... :-(
Пн ноя 26, 2007 19:48
Намек понял, буду в шубе, :eek:
Пн ноя 26, 2007 19:55
Akvaol писал(а):
дай 5 ты лучший
не зрозумів???? :?
чому не йде??? я ж кажу раніше все було добре відкрив центральний. нажав на кнопку богажник відкрився. тепер - вставив ключ провернув, нажав і відкрив.
для чого відкидати сидіння???? :o
Вт ноя 27, 2007 11:55
Bornslippy, у тебя похоже привод ЦЗ накрылся..
Сидушки откидывать надо было, чтобы в багажник попасть, при неработающем замке
Вт ноя 27, 2007 12:06
гггггг та я так і зрозумів. але цз на дверцята працює тільки на багажник н діє. мабуть тм тросік якийсь всетаки зіскочив. так влом самому лізти. бо я сам ніфіга не розбираюсь в техніці.
Вт ноя 27, 2007 14:33
Клубная карта №: 49
Значит есть такая вещь, как уплотнители, они дубеют и багажник закрыть можна, а вот открыть его у електропривода не хватает силы. Надо чуть поднять защелку замка (у меня Истар и эта проблема была на предпродажке). Не открывался с брелока - только ключем
Вт ноя 27, 2007 15:36
:-D Ну вы блин даете!
bornslippy, попробуй ключом повернуть против часовой и вытащинь пото с брелока закрыть(кнопка не работает) потом открыть(работает), при этом прислушайся слышно ли работу привода(щелчек),если не слышно - умер, если слышно либо тяга, либо полумертвый привод.
Улачи
tyagi1.jpg [101.09 КБ]
Вт ноя 27, 2007 15:38
6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
А у меня после закрытия- открытия багажника с ЦЗ вообще перестал открываться багажник :(
прорезь - горизонтально, кнопка проваливается :( как в случае с прорезью вертикально :(
Тяга слетела???
привод щелкает, толку нет :(
Пн дек 03, 2007 10:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7741
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. газовая стойка багажника
KDARIAL
20
4560
Вс янв 31, 2010 15:24
Assedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекло двери багажника!!!
Maksim
Пн дек 28, 2015 2:16
black jack Перейти к последнему сообщению
